beste mensjes en de rest.
ik heb een vraagje over de symetrische voeding. hierbij heb ik een "+","0" en "-".
ik wil op deze voeding een LM335 opzetten, om ook een negatieve spanning te kunnen meten.
+ op de plus
- op de nul
maar waar moet ik de 0 op aansluiten??
greeting,
Jovi Swinkels
Samy
Altijd weer de draad oppakken..
aan de aarde van de schakeling denk ik toch?
ik ben niet echt de meest vertrouwbare persoon op het schoolvragen sector maar uit logica..
Kun je de vraag eens anders stellen, want ik begrijp niet wat je precies wilt doen.
De LM335 is een temperatuursensor. Je zet er vijf volt op, en de uitgangsspanning is 10mV maal het aantal Kelvin.
Samy
ik zei toch dat je me niet moest vertrouwen
mischien moet je alles gewoon wat proberen en wat heet wordt klopt niet.
ik wil voor een groot project (auto computer) en hierbij wil ik ook een temperatuur sensor erin. Ik heb op het forum rondgeneust en zag dat de lm335 handig kon zijn voor ook negatieve temperaturen te kunnen meten. Hiervoor is wel een symetrische voeding voor nodig, zodat de LM335 ook negatieve spanningen kan leveren. ik heb een mooi schema hiervoor gemaakt:
klopt de aansluiting zo? want de 0 van deze schakeling blijft los. en als dit fout is. wat doe ik dan fout??
Nee, dit klopt niet.
De LM335 levert gewoon 10mV per K. Dus bij 0 graden Celsius levert hij 2.73V.
Als je wilt dat hij bij 0 graden Celsius ook 0 Volt levert, dan moet je zijn "nul" op een spanning van -2.73V aansluiten.
Handiger is het om gewoon de schakeling van p.12 van de application note te maken, dan kun je hem precies afregelen.
/edit: Auto computer zeg je? Die kan de temperatuur toch zelf wel omrekenen? Gewoon 273.15 aftrekken.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (12%)]
Op 9 oktober 2007 14:36:59 schreef Frederick E. Terman:
Handiger is het om gewoon de schakeling van p.12 van de application note te maken, dan kun je hem precies afregelen./edit: Auto computer zeg je? Die kan de temperatuur toch zelf wel omrekenen? Gewoon 273.15 aftrekken.
we mogen maar maximaal 5V op de pic hebben en de accu levert geen 15V
Dan doe je die op pag. 7.
Maar in een auto snap ik helemaal niet wat je nu wilt. Je kunt niet zomaar de autoaccu gebruiken en dan de uitgang van de opamp als masssa aanwijzen. De - van de accu zit al aan de massa.
Waarom kun je de spanning niet gewoon aansluiten zoals hij is? Die 273.15 aftrekken kan toch later wel?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/102
deze heb ik gebruikt. en daarmee wil ik de 2de aplication van pagina 5 opzette.
Maar waar heb je dan een negatieve spanning voor nodig ? Deze sensor geeft 10 mV per K. Absolute temperaturen zijn uit de aard van de zaak altijd positief..
Bent u mogelijk in de war met de oC sensor LM35 ? Dan is er een neg. spanning nodig om negatieve temperaturen te kunnen meten.
[Bericht gewijzigd door Aart op (13%)]
dus via de LM335 hoef je geen negatieve spanning te verkrijgen??
maar kan iemand mij dan uitleggen hoe deze LM335 dit dan doet? de uitgang van deze IC is gewoon positief terwijl de omrekening in graden negatieve uitkomst heeft?
[Bericht gewijzigd door AEC op (16%)]
Nee, maar hij hoeft dan ook nooit negatief te worden.
Zie bijvoorbeeld de uitleg van de eenheid Kelvin en het begrip absolute temperatuur.
nu begrijp ik de 273,15 aftrekken
ik zal me er over oriënteren en zal morge wel poste hoe het me is afgelope
thxs
Welke functie heeft de weerstand aan de Vcc? eindelijk is de LM335 binnen. Maar hoeveel moet deze zijn? ik heb een beetje doorgespit door de datasheet en kon niets vinden.
(calibrated Sensor schema)
potmeter is juist. 10k ohm maar de normale weerstand staan geen waardens bij.
Mvg, AEC
Helemaal bovenaan de datasheet staat als een van de belangrijkste spec's: Operates from 400 uA to 5 mA
Ik zou nooit onnodig hoog gaan zitten en instellen op min. 1 mA
