Anoniem
hoi, ik heb net zo'n 2e hands power/SWR meter van zetagi gekocht alleen die waarden die hij aangeeft kloppen niet helemaal met de andere meter wat ik heb. ze moeten volgensmij beide gecalibreerd worden. is er een manier om dat te doen? ik heb wel een zender maar ik kan ook niet precies vertellen hoeveel watt eruit komt! 4 of 5 of 6? geen idee. kan ik dat makkelijk zelf of moet ik hem wegbrengen? er zitten binnen in 3 potmeters als ik daar aan draai dan veranderd de zaak maar ik moet een referentie punt hebben.
jah zoek een zender waar je van weet hoeveel watt hij precies doet! maar die heb ik zo niet bij de hand!
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Er is wel een - redelijk onnauwkeurige - truc om er wat aan te doen. Je zet als load een lampje aan je zender, zodanig dat de impedatie bij bijv 5 watt rond 50 ohm zit. Bijvoorbeeld eentje van 16 volt, 300 mA.
Vervolgens sluit je eenzelfde lampje aan op een regebare voeding, en stelt die zo af dat ze even helder branden. Je meet nu spanning en stroom op het 2e lampje, en je weet het vermogen. Daarna de PWR meter afregelen, en je bent er klaar mee.
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
De "truc" met het lampje zou ik maar niet doen. Is niet redelijk onnauwkeurig maar totaal onbruikbaar. De impedantie van een gloeilamp is zeker niet gelijk aan de ohmse weerstand.
"calibreren" betekent dat je een referentie apparaat zult moeten hebben. De eenvoudigste manier om ten minste ergens te komen is een koolstof weerstand (zeker geen draadgewonden en bij voorkeur ook geen metaalfilm!) van voldoende vermogen achter de SWR meter aan te sluiten. De waarde moet gelijk zijn aan de uitgangsimpdantie van je zender, over het algemeen dus 50 of 75 Ohm. Regel de SWR-meter af op 1:1 en het vermogen op dat wat de zender volgens opgave van de fabrikant moet leveren. Hetzelfde doe je zonder dummy-load (en ook zonder antenne) en zet je SWR meter op "oneindig". Doe dat overigens zo snel mogelijk om te voorkomen dat je de eindtrap van de zender opstookt. Als je deze excercitie een paar keer herhaald kom je een heel eind in de goede richting. Nogmaals: als je een betere indicatie wilt, zul je toch een geijkte referentiemeter moeten hebben.
