Heeft iemand schema stroboscoop voor 12 V???
Ik hoop het.
Op zo 17-03-2002 14:35:19 schreef Marcel:
Ik hoop het.
moet niet moeilijk wezen een lampie + condensatortje en een potmetertje en klaar
Op zo 17-03-2002 14:37:08 schreef Erik:
Ik bedoel geen knipperlampje, maar een stroboscoop met zo`n speciale lamp
Op zo 17-03-2002 15:08:04 schreef Marcel:
hehe met dit dingetje als je een paar aanpassingen maakt kan je hem volgens mij net zo goed 50 flitsen per seconden maken als je maar de goede weerstanden en condensators hebt
Op zo 17-03-2002 16:22:16 schreef Erik:
Heb je een schema dan?
mmm jawel :
http://212.187.7.239/circ/knipper.bmp
voor de potmeter een 1megohm gebruiken en voor de condensator een heel kleintje van maar een paar N dus neem bijvoorbeeld een 1N 16volt (GEEN ELCO)
Groeten erik (met de potmeter kan je ook nog de snelheid regelen als dat nog te langzaam is moet je een kleinere condensator
Erik, een leuk idee, maar dat gaat nooit werken met
een gloeilampje op 12V. Het zou mischien nog wel
werken met een neonlampje op +/- 70V.
Een gloeilampje is veel te traag voor een stroboscoop.
Een neonlampje geeft veel te weinig licht (is ook niet
wit van kleur, maar oranje/rood).
Voor een stroboscoop worden xenonlampen gebruikt. Deze
lampen werken op zo'n 200V, maar moeten een onsteekspanning
hebben van een paar KV (KV = 1000V).
Xenonlampen worden ook gebruik voor de flitsers van fotocamera's.
Dit is bijvoorbeeld een schema van een stroboscoop. Alleen werkt deze op 230V, er is dus nog een converter nodig van 12V naar +/- 230V. Dit hoeft maar een hele simpele converter te zijn, want een zuivere sinus is niet nodig.
Marcel
P.S. Ik ben een andere Marcel dan de vragensteller. Helaas biedt dit forum de mogelijkheid voor iedereen om dezelfde naam te gebruiken. Er zitten hier inmiddels al 4 Marcels volgens mij.
enne waarom zou dat niet werken? moet wel kunnen volgens mij hoor alleen dan effe iets anders ik teken het straks wel even...
en inderdaad dat schema van mij was voor een neon lampie
Met een gloeilampje zal het niet lukken omdat het gloeidraadje daarin eerst moet opwarmen voor het licht geeft,en daarna nog een vierde second of zo blijft gloeien .Je kan een gloeilampje hoogstens om de halve second een duidelijke knipper laten geven.Voor een stroboscoop is dat iets te traag denk ik.
nouja als die lampen op zoveel volt pas ontsteken dan moet denk ik DIT:
http://212.187.7.239/circ/flits.bmp
wel lukken toch? het belangrijke deel zit voor de transformator en de transformator ernaa dus die versterkt het alleen maar moet lukken denk ik
Op ma 18-03-2002 18:53:53 schreef Hugo Welther:
Denk dat je hier meer aan hebt:
http://ripkip.8m.com/strobo.htm
ja ook maar dat van mij moet ook wel werken hor hugo! denk ik zelf dan
Op zo 17-03-2002 21:07:09 schreef Erik:
mmm jawel :
Eerlijk gezegd geloof ik nooit dat dat kan werken, gezien er altijd stroom wordt toegevoerd aan de C en aan de lamp kan deze nooit ontladen lijkt mij. Btw, een gloeilamp is te traag en te snel kapot als deze moeten knipperen.
Staat bij conrad geen stroboscoop bouwpakket ?
Op ma 18-03-2002 19:36:28 schreef Erik:
kijk dat van ripkip is duidelijk, nou alleen nog van 12v naar 220v??
Je hebt die dingen namelijk ook voor auto`s duzz..
Die van RipKip is praktisch hetzelfde als degene die ik
gepost heb.
Er hebben hier overigens eerder postings gestaan over een simpele spannings converter. Even zoeken dus en anders google.
Marcel
Op ma 18-03-2002 15:43:45 schreef Erik:
Dit gaat om een aantal redenen niet werken:
1. De trafo doet niets want hij krijgt een constante gelijkspanning.
2. Een xenonlamp moet een onsteekspanning en een flitspanning hebben. Alleen onsteken is niet genoeg. De onsteekspanning is om de lamp op gang te helpen, de veel langere flitspanning levert de energie (vermogen) voor de flits.
Marcel
En voila een schema. Gewoon even zoeken met google. Dat kan iedereen. Zie deze link
Marcel
