Beste medeforummers,
Sinds kort ben ik in het bezit van een Cortex HDC-1000 19" dual MP3 speler. Ik heb deze in Amerika gekocht tegen 1/3e van de prijs wat ze hier in Nederland kosten. Waar ik echter helemaal geen rekening mee heb gehouden, is dat Amerika natuurlijk beschikt over een heel ander netvoltage.
Nu had ik als tijdelijke oplossing de 5A voeding op deze website nagemaakt (het toestel lust wel wat: 6 Volt bij 2 Ampere) en deze op een geschakelde voeding aangesloten (van een oude Dell computer).
Het werkte wel, maar ik kreeg op de uitgangen van het toestel brom bij het afspelen. Nu heb ik dit ook geprobeerd met een lineare voeding, en toen waren de problemen er niet.
Nu wil ik het apparaat gaan inbouwen in een flightcase, en wil er ook een nette voeding van Conrad bij gaan kopen. Echter is dit ook een geschakelde voeding, en wilde graag weten of de kans groot is dat ik dadelijk hetzelfde probleem als met de Dell voeding tref? Alvast mijn dank!
Die kans is vrij groot.
Asymetrische (consumenten-) audioverbindingen en schakelende voedingen gaan slecht samen, dit komt door de mindere galvanische scheiding van schakelende voedingen.
Ai dat is jammer zeg. Ik ben dus echt gebonden aan een lineare voeding?
Er valt wel wat nuance aan te brengen bij mijn bovenstaande opmerking, maar ik durf te stellen dat het in het algemeen wel op gaat. Denk aan alle problemen met laptops en asy audio.
Ik zou het niet zo erg vinden aan lineair gebonden te zijn, het blijft in mijn beleving ook betrouwbaarder.
Maar is het voor zo een kleine verbruiker geen optie een kleine 230 -> 115 V trafo in de case in te bouwen ?
Dan blijft de speler onaangetast.
Aart, ik lees net je eerste reactie nog een keer en ik besef dat ik het een beetje verkeerd heb uitgelegd. Ik bedoel geen brom als gevolg van een aardeprobleem. Als ik er bijvoorbeeld alleen een koptelefoon op aansluit (met een verloopstekkertje van cinch -> jack) hoor ik ook een brom. Het lijkt erop dat de ATX voeding "iets mee stuurt" waar die cortex op reageert.
Edit: de brom lijkt op een soort van "oscillatiebrom", hij bromt ook niet constant op dezelfde frequentie.
[Bericht gewijzigd door DJohnny op (13%)]
PC voedingen zijn eigenlijk dan ook alleen en uitsluitend goed geschikt voor het voeden van PC's. In diverse opzichten NIET voor iets dat bij audio in de buurt komt.
Verder begrijp ik niet geheel hoe uw setup er nu uit ziet, de speler werkt nogmaal op een netadapter oid (!?)
6 VDC komt mij vrij onwaarschijnlijk voor, 6 VAC kan ik mij nog iets bij voorstellen.
[Bericht gewijzigd door Aart op (13%)]
Aart,
Op dit moment heb ik de speler aangesloten op de 5A voeding van deze website (wordt wel erg warm, is dat normaal?) met een transformator van onze tuinverlichting.
Dit werkt verder prima, zowel alleen op mijn koptelefoon als op mijn Dynacord CMS1000 mengtafel.
Als ik alles hetzelfde laat, maar haal de trafo van de tuinverlichting weg en vervang deze voor de 12volt lijn van de computervoeding, dan hoor ik op de uitgangen rare bijgeluiden (á la brom, ook veel ruis).
Die bijgeluiden zijn zowel hoorbaar over de mengtafel, als over de koptelefoon (beide los van elkaar aangesloten).
Achterop het apparaat staat dat hij wordt gevoed met een adapter van 6 Volt DC / 2000mA.
Edit: Ik heb nog een idee. Ik heb hier nog een geschakelde voeding liggen van een oude Compaq PC. Deze levert 18 volt. Als ik vanavond tijd heb, zal ik deze eens aansluiten op de 5A voeding en dan eens kijken wat er gebeurd.
Het is logisch dat je veel geratel hoort met die PC voeding eraan. Da's geen schone voeding. Kun je schoon maken, maar das een hoop gedoe.
Is die US voeding niet gewoon geschikt voor 100-230V?
Dat die lineaire voeding nogal warm wordt is niet zo gek, je trekt immers 2A door de regelaar. Reken maar eens uit hoeveel vermogen dat is. Goed koelen dus.
Ik zou een kleine geschakelde voeding zoeken (Conrad oid) en die goed ontstoren op zijn uitgang. Dan heb je niet zo'n enorme PC voeding nodig met veel overhead (5V, -5V, -12, veel te veel vermogen). Of gewoon de lineaire voeding gebruiken.
mAH ? Hum. Ah is een eenheid van lading, niet van stroom.
Ik geloof dat ik u helaas niet kan helpen. Succes er mee :)
Aart, je hebt gelijk. Heb het aangepast. Excuses.
Mocht zo'n Conrad voeding nou niet goed ontstoort zijn, hoe doe ik dat?
Waarom niet een lineair op maat maken?
Neem een 6V 2.5A trafo'tje, 4A brugcelleke, een 4700uF 16V elco, dan met zener van 7V5 /weerstand/dikke darlington de zaak afsluiten. Nog een bescheiden koelplaatje, de tor moet ongeweer 6 watt stoken.
Ik heb namelijk een sterk vermoeden dat die 6V/2A intern verder afgeregeld wordt naar 5V. Interne high-freq switcher waar 5V uit komt.
Ik wilde graag een SMPS voedingetje hebben omdat deze lekker compact is, makkelijk te monteren en geen warmte afgeeft. Dat alles zit ook al in een mooi kant en klaar doosje voor een prijs waar je zelf geen lineare voeding voor kunt bouwen. Ook is de tijd nogal een factor...
Ik houd je oplossing als laatste oplossing.
Maar nu... Ik heb zojuist de laptopvoeding van mijn oude compaq erop aangesloten, maar ik hoor geen brom of niets. Wel wordt de spanningsregelaar lekker warm, maar daarvan zal de hogere ingangsspanning de oorzaak wel zijn. Mag ik er nu vanuitgaan dat de PC voeding gewoon brak was? Ik heb hem inmiddels ook al weggegooid omdat het 12V gedeelte opeens defect was, gebruikte hem ook als soort van lab/testvoeding (sorry Henry S. ;) ).
