Hallo iederee,
Ik ben voor de studie met een klein projectje bezig waarbij we gebruik maken van een velleman 8055 expirimenteer bordje waarmee we 12 leds willen aansturen met de digitale uitgangen. er zijn 8 digitale collector output switches waarvan we er 7 gebruiken.
Omdat het velleman bordje hels traag is (20ms per commando) zie je bij het multiplexen echter de ledjes knipperen wat we eigenlijk niet willen. Om dit op te lossen wilde we condensators gebruiken zodat het lampje nog eventjes zou doorbranden nadat de verbinding werd gesloten (met transistors). Dit werkt echter niet zoals gewenst omdat nu meerdere lampjes tegelijkertijd aan gaan, terwijl we ze niet eens aan willen hebben.
Wat wij willen is dat per groep leds (4 groepen zijn er) altijd 1 lampje aanstaat, dus 4 commandos per cycle.
Het schema:
http://dev.digitalconcept.nl/Schema.JPG
Zou iemand kunnen vertellen hoe ik dit kan oplossen? Is er een manier waarop ik de traagheid van het velleman bordje kan compenseren zodat de leds niet knipperen?
P.s. Ik ben geen electrotechniek student maar studeer communicatie dus weet vrij weinig van circuits en dergelijke. Het velleman bordje MOETEN wij gebruiken ik snap best dat een microprocessor veel beter geschikt is maar dat ligt buiten het kader van dit project, we zitten vast aan het velleman bordje met z'n 20ms (wat voor ons neerkomt op 12Hz vanwegen de 4 commandos per cycle).
Super bedankt alvast!
Klopt, sorry gefixed!
p.s de waarden op het schema kloppen niet helemaal met het uiteindelijk. we gebruiken 6 volt ipv 7.5 en we gebruiken 60ohm resistors i.p.v. 47. De leds zijn vrij sterk dus gebruiken tussen de 50 en 70mA. Tis ook de eerste keer dat ik een schema gemaakt heb dus het zal er wel brak uit zien.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
MAH
kijk eens naar ttl logica met een rij latches erin. dus data erop zetten, latch enabled en nieuwe data klaar zetten. da moet je nog iets bedenken wat je enables-signaal dan heel eventjes onderbreekt zodat je de nieuwe data erin krijgt.
