FM-radio werkt niet; autoradio kapot of de antenne?
In mijn broers auto, een VW passat uit 2003, zit al tijden een sony autoradio, type CDX-C4900R. Sinds een paar weken werkt de FM-radio niet meer, maar de cd-speler nog wel. De FM-radio geeft alleen nog maar ruis, en soms ontvangt hij nog wat radio, maar dat is alleen spraak. Dan kan het of aan de antenne liggen, of aan de autoradio.
Ik heb er een andere autoradio op geprobeerd, een Pioneer DEH-3100R, en die geeft helemaal niks. Het display gaat niet aan, en ook wil hij geen cd meer slikken.
Ik heb het ook met een koperen draadantenne signaal proberen te ontvangen, door een koperen draadje in de aansluiting van de antenne te steken, maar de radio reageerde daar niet op. Er was geen verandering in ruis te horen.
Kan ik hieruit concluderen dat de autoradio kapot is, want dan kan er een nieuwe radio voor aangeschaft worden.
Alvast bedankt.
je kunt meten met een multimeter of er stroom van de antenne op dak naar de aansluiting kan. nee, dan is de antenne stuk, ja, dan is de radio stuk. maar deze is vast te repareren.
Ik ga het meteen proberen!
Ik denk trouwens dat repareren niks wordt; ik kan net aan een led-vu meter in elkaar solderen, laat staan een radio repareren. De radio laten repareren is hij niet meer waard. De radio is namelijk al 10 jaar oud.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Weet je wel zeker dat je koperen draadje als tijdelijke antenne, wel goed contact heeft gemaakt?
Het kan zijn dat je er net naast gezeten hebt, en het daarom leek of de radio niets ontving.
Probeer eens een beetje te wrikken, terwijl de radio op een bekende zender staat afgestemd.
Kans is groot dat dan alles wel weer goed doorkomt.
Zoja is de antenne kapot, meestal is dit de connector aan de radio zijde.
Zoniet zal het defect toch in de radio schuilen.
Ik heb de antenne doorgemeten, ik heb de antenne eruit gedraait op het dak, en dan was hij niet verbonden (een bijna oneindig hoge weerstand. Dan zou je zeggen dat de antenne kapot is.
Maar.
Ik heb net de pen van de antenne aansluiting opgemeten, die was 3.3 mm, en een boortje 3.3 gepakt. het boortje maakt met de multimeter op de buitenkant sluiting, dus er zit geen coating op. Uiteinde draadje eromheen gewikkeld, het boortje in de radio, geen signaal.
Nu lijkt het er dus op dat ik of een meetfout heb gemaakt, of beide kapot zijn. Weet iemand nog testen waarmee zekerheid verkregen kan worden?
je moet tussen wat de radio antenne aansluiting van de radio raakt, en de antenne op dak geen weerstand meten. eventueel de radio open, en op de aansluit pennen aan de binnenkant meten of die contact kan maken met de antenne.
Ik ben vandaag maar even langs de winkel geweest, en daar kon ik de oude radio even testen. De autoradio was inderdaad kapot, meteen een nieuwe aangeschaft, en die werkt wel naar behoren. Waarschijnlijk heb ik niet goed gemeten of de antennekabel goed was.
De oude autradio gooi ik niet weg, als ik hem nodig heb, kijk ik er nog wel naar.
Iedereen bedankt, en problem solved!
