We hebben een aristona tv waar opt moment een hoge brommendachtige piep uitkomt kan dit kwaad of ist beter de tv uit te zetten?
bvd
Nee, kan geen kwaad. Is waarschijnlijk een spoeltje ergens.
Bedoel je ruis als geluid(van een onderdeel) of in beeld?
laatste geval de tuner even nakijken.
nee als geluid t is vrij duidelijk te horen als je bij de tv staat
sproeiende hoogspanning. achterkant eraf, gordijnen dicht en in het donker kijken waar het sproeit.
gevonden?
TV ontladen, en de plaats waar het sproeit schoonmaken (liever met alcohol dan met water)
kan ook zijn dat het beschadigd is, dan kan je het nog eens proberen met plasticspray van bijvoorbeeld contact chemie, alleen is de kans klein dat het te repareren is. je zult dan een nieuwe HSP trafo of kabel moeten halen.
kunnen ook spoeltjes zijn of draadweerstand in het bevestigings/koelblikje.
Indien een tesla buis gemonteerd dan zitten de magneetje,s in de afbuigeenheid los.
Vergeet ook de spoel niet in de afbuiging in de liniariteit welke ook wel kan gaan fluiten.
Deze kan je eenvoudig aflakken .
Op 1 november 2007 21:52:01 schreef Ledlover:
Dus niet éérst alcohol en dán met water!
Alcohol geniet de voorkeur bóven water. :P
Zit zoals eerder genoemd in de hoogfrequent trafe, heb het zelfde probleem gehad met een parasonic. Naar de winkel terug en repareren, garantie... Nu is het probleem er weer. De travo is van de huidige slag tv's gewoon weer eens k.. (drieletterwoorden-lingo)!
Op 2 november 2007 09:23:14 schreef treinfreak:
[...] gewoon weer eens k.. (drieletterwoorden-lingo)!
In ieder geval kwalitatief uitermate teleurstellend.
Dat is niet alleen de huidige tv's , dat was alzo in het zwart/wit buizentijdperk, (piepen magneet in li spoel) en defecte lijntrafo's (we kochte ze destijds voor een bepaald type per 25 stuks!!!!!)
parasonic met piepende " hoogfrequent trafe" of "travo" ????
Merk en onderdeel onbekend.
