Hallo allemaal,
Ik weet niet of ik dit in de juiste rubriek plaats maar dit is mijn probleem.
Bij mijn laptop blijft de monitor donker.
Ik heb de monitor uiteen gehaald en heb het vermoeden dat de achtergrondverlichting niet werkt. In de diepte en donkerte is het actuele beeld te zien.
Nu bevindt zich in het deksel van de laptop een printje met de statusleds en iets wat lijkt op een geschakelde voeding. Die laatsts wordt met een 2 polig stekkertje aan het LCD scherm verbonden. Daarbij staat 94V-0.
Nu enkele vragen (ik ben een leek met (kleuren) LCD schermen).
1. Heeft een kleuren LCD scherm achtergrondlicht nodig?
2. Op welke spanning werkt die? 94V misschien?
3. Bestaat er een schema voor zo'n step-up convertor?
Het gaat om een medion laptop. Wanneer het nodig is kan ik wel een foto van het printje plaatsen.
Maarten.
je backlight zal inderdaaad kapot zijn, maar voor zover ik weet is dit een CCFL en die werken volgens mij ok goospanning, makkelijkste is om uit te zoeken op welke spanning die werkt en dan te kijken of die er is idd dan weet je wat er defect is: het buisje of de inverter
als je nl. geluk hebt zijn die unisverssel of iig te wisselen voor een universele
maar dat kan weleens lastig worden..
Ik weet niet of de blacklight of de voeding kapot is.
Ik weet overigens niet wat je bedoelt met CCFL
Ik heb het printje eruit gehaald. De satusleds werken.
Aan de achterkant van de print bevinden zich ook twee leds die werken.
Op het printje bevint zich, naast diverse SMD componenten, ook een spoel met kern. wat er uitziet als een Trafo.
Dus ik denk dat er een AC spanning gemaakt wordt met een hoge frequentie en dat die omhooggetranformeerd wordt en vervolgens gelijkgericht. In het uitgangcircuit zijn enkele dioden te zien.
Kan het kloppen dat de blacklight op 94V werkt?
zeer wss werkt het op enkele honderden volts en CCFL staat voor het soortachtige TL buisje wat erin zit
Er bevinden zich naast diverse componenten zoals weerstanden, condensatoren en dioden ook een trafo en 3 IC's op de print.
1x 20 pin OZ960S en 2x 8 pin EA1AD.
Ik kan zo 1,2,3 de datasheets niet vinden.
Maar blijf nog even zoeken.
Kan ik in ieder geval de voedingsspanningen meten.
STOP NIET DOEN!!!!!
zoals kevin en ik al zeiden: het kan zijn dat er enkele 100'en volts opstaat en dat trekken je draadjes niet: krijg je straks zelf een opsodemieter (meeste dragen klasse2 gaan maar tot 600 V)
Hoogstwaarschijnlijk is de inverter kapot, gewoon even op het internet opzoek naar een vervanger, kost +-30€, kan je niet zelf voor beginnen zoeken.
Ik heb ook een laptop liggen in 3 draagtasjes...lol...het CCFL schakelt vaker niet in dan wel, dacht dat het de schakelaar voor de klep was, maar dit bleek het niet te zijn.
Mijn vraag die ik gemakshalve maar even toevoeg is of het ook mogelijk en haalbaar is om deze verlichting te vervangen door felle witte LED's?
Iemand die dat weet of kan beantwoorden?
SWSje
Op 2 november 2007 12:54:24 schreef maarten01:
94V-0 zie ik regelmatig op diverse printen staan. Het is in elk geval niet de werkspanning. Wellicht weet iemand hier de betekenis.
Op 2 november 2007 18:45:39 schreef Sweet Winter Smile:
Verlichten zal wel lukken, maar een mooie egale verlichting lijkt me heel lastig met LEDs.
ik heb ff zitten googlen. zie link: http://www.msc-ge.com/download/displays/dabla_inv/gh025a.pdf
hier komt 94V-O naar buiten als een UL specificatie voor flame retardancy
just my two cents...
fripster
Allemaal bedankt voor de reacties.
Oke, voorzichtig met de hoge spanning.
Maar er staat nu niets, nul, nada spanning op de steker.
Dus er moet iets defect zijn.
De monitor is nu onbruikbaar dus een beetje wat proberen kan gaan kwaad.
Alle IC's bevinden zich aan de primaire zijde van de trafo dus ik ga er van uit dat de spanningen daar nog wel meevallen.
Wie weet waar ik de datasheets van de IC's kan vinden?
...Mijn vraag die ik gemakshalve maar even toevoeg is of het ook mogelijk en haalbaar is om deze verlichting te vervangen door felle witte LED's?
Als het beeld er ranzig uit mag zien, met slechte kleuren en absoluut niet egale verlichting, dan kan je zelf aanprutsen met LED's.
De exacte opbouw van ieder backlight is anders, voor CCFL's is dat een stuk(je) eenvoudiger dan met leds (je hebt egaal wit licht uit een CCFL).
Een deftige LED backlight wordt opgebouwd met RGB leds, om goed alle kleuren te kunnen weergeven, je backlight moet dus in staat zijn om die puntbronnen netjes te vermengen en te egaliseren, dat is een kunst die een voor CCFL ontworpen backlight niet kan (ook al omdat in een laptop nauwelijks plaats is voor de backlight-constructie).
Ik ben nog bezig geweest met hybride backligts (voor een toepassing waarbij het scherm een enorm dimbereik moet hebben, een CCFL begint te flikkeren als je te ver dimt), hierbij waren een honderdtal RGB leds gebruikt en een tiental CCFL's, de hele constructie (zonder printplaten en behuizing) was toch enkele cm dik, dat hang je niet aan een laptop.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op (16%)]
