Ik heb een 600 watt subwoofer en een 200 watt verstekertje.
Nou heb ik alles aangesloten. 12 volt ingang van versterker naar de plus van de accu. massa naar het chassis. En de remote loopt van de versterker naar het multistekkertje achter de radio. Daar heb ik hem ingepropt bij het blauw kabeltje. Nog niet gesoldeerd omdat ik eerst zeker wilde zijn of het wel werkt.
Nu gaat de versterker niet aan. Wat ik ook probeer.
Heb dus verschillende dingen geprobeert en kwam met een lege accu te staan.
Iemand een idee wat ik kan doen?
alvast bedankt.
Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
je moet de remote die je aan het blauwe kabeltje gemaakt hebt los halen en aan de gele kabel maken.
de blauwe is voor de antenne waarschijnlijk als je de radio aanzet dat de versterker het wel doet.
Maak hem op de gele en zet de wagen op contact dan springt de versterker aan draai je de sleutel om en haal je hem eruit sprint de versterker ook uit
Heb het nu geprobeert met de gele maar nog steeds zonder resultaat.
Ik moet zeggen dat ik laatst toen ik nog niet echt wist hoe ik het moest aansluiten hem eens uit wilde proberen en alleen de - en + van de versterker op de - en + van de accu aan heb gesloten zonder zekering ofzo ertussen. Achteraf toch niet zo'n slimme actie denk ik. Kan het zijn dat nu de zekering van de versterker kapot is?
Gadget_inc
zolang je de plus en de min goed aangesloten hebt niet.
overigens die (ver)zekering bevindt zich aan de buitenkant van de versterker dus simpel te controleren.
mocht je hem verkeerd hebben aangesloten is het foute bingo.
Bart-d
Het kan zijn dat je zekering kapot is om dit te testen moet je hem doormeten.
Als je de zwarte draad - en de rode draad + op de versterker aansluit en dan de remote ook aan de + sluit moet de versterker aan gaan. er zal ergens wel een led op zitten zodat je ziet of deze aan is.
Nu kun je hem testen en kijken of deze het nog doet doet die het niet is waarschijnlijk de zekering kapot.
doet die het wel gaan we naar de volgende stap
Ik heb er nu een andere zekering in zitten. Ik zag dat de verbinding van de vorige kapot was. Ik had er nog 1 dus die zit er nu in. Die is dus in ieder geval wel goed.
Maar ik heb het dus hiermee geprobeert maar nog steeds geen resultaat.
Ik heb nu ook de remote op de + aangesloten en hij doet het nog steeds niet terwijl ik zeker weet dat de zekering goed is.
Als ik de massadraad op het chassis wat beweeg vonkt het wat. Dat zou betekenen dat de stroomkring wel goed is?
Ik heb de versterker op marktplaats gekocht en niet werkend gezien.
Zou het betekenen dat de hele versterker kapot is?
Ik heb het nu net geprobeert op een andere accu die ik nog in de garage had staan.
Toen ik het aansloot vonkte het heel erg en nu is ook de 2e zekering van de versterker doorgebrand. Ik weet niet zeker of de zekering van de voedingskabel nu ook is doorgebrand.
Waar kan dit door komen? Een te sterke accu?
Ik weet trouwens niet zeker of de accu van mn auto helemaal vol is. Hij is vanochtend bij het aansluiten leeggelopen. En nu heb ik er een paar uurtjes een acculader opgehad maar weet dus niet zeker of ie helemaal vol is. Hij start in ieder geval wel weer.
Maargoed, op die andere volle accu werkt ie dus ook niet en brand hij meteen door.
Bart-d
waarschijnlijk is de verserker kapot het zal niet aan de accu liggen want een accu geeft niet meer dan 12V.
Als de eindtrap kapot is zal deze zoveel stroom trekken dat meteen de zekering eruit vliegt
Let wel op sluit het niet onder spanning aan omdat je altijd uit kunt schieten met je schroevendraaien of een draadje kan tegen het chassi komen.
Eerst aansluiten dan stroom.
Ik zou toch even die mensen opbellen waar je hem hebt gekocht
Je moet het toch altijd aansluiten onder stroom? Er staat toch altijd spanning op een accu.
Of je bedoelt dat je eerst de draden op de versterker aansluit zonder spanning en daarna de draden op de accu etc.?
Ik zal wel even gaan kijke hoe ik het doe, zal de versterker misschien toch wel kapot zijn
in ieder geval bedankt voor de informatie.
Bart-d
je moet ervoor zorgen dat je een zekering aan de massa kabel hebt zo dicht mogelijk bij de plus van de accu. die haal je eruit en sluit dan alles aan.
wanneer alles is aangesloten en je hebt het gecontroleerd duw je de zekering er weer terug in.
Heb je geen zekering en raakt de kabel achter los en maakt bijv kortsluiting brand gegarendeerd je hele auto af.
daarom is het belangrijk dat je een zekering voor bij de accu hebt.
ah op die manier.
Ik heb wel een zekering bij de accu. Maar volgens mij is die er niet uit te halen. Is ook een hele dikke. Niet zo'n kleintje die in een versterker zitten.
Maar ik zal eens kijken of hij er uit te halen is.
Gadget_inc
Op 5 november 2007 16:19:27 schreef Bart-d:
Breng jij de TS nu even in verwarring....
zekering aan de MASSAKABEL zo dicht mogelijk bij de PLUS van de accu. da's boem
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
plus accu > zekering > draad naar achterin(versterker in kofferbak) > versterker in.
min accu> draad naar min versterker. als het dan niet werkt is je versterker kapot(garantie?)
Bart-d
geloof mij er zal niets gebeuren als je de zekering zo dicht mogenlijk bij de plus maakt. Een zekering zit ook beschermd. En wat de min betreft zou ik de kabel aan het chassi leggen dat scheelt een hoop geld aan kabel en werkt net zo goed.
Ik heb het spul net allemaal aangesloten op een accu die ik nog in de garage had staan en hij deed het eindelijk.
Nu dus net in de auto aangesloten en doet ie het niet. Ook met de remote op de + niet.
Maar de accu is niet echt vol. Hij start nog net. Komt doordat ie laatst helemaal leeg ik geweest doordat ik het spul niet goed had aangesloten.
Heb er steeds een acculader bij.
Maargoed, op die volle accu doet ie het wel. Dus dan moet het ook lukken als de accu van mn auto vol is?
Gadget_inc
Op 6 november 2007 08:03:51 schreef Bart-d:
Je hebt er overheen gelezen he
maakt verder niet uit, maar het was wel boem geweest....
lees nog maar eens goed terug ! (hint zekering in de massakabel)
hij doet het!
de massakabel zat niet helemaal lekker aan het chassis.
Moet even kijken hoe ik die mooi ga vastmaken, maar moet wel lukken.
