Hoi,
Ik ben bezig aan een project waar druk op een cilinder moet blijven staan als de stroom en perslucht uitvalt.(Dit is om een mono stabiele cilinder bedient te houden als de stroom en perslucht uitvalt /afgesloten word.)
Ik heb 2, 3/2 ventielen (ja functie, elektrisch bediend)
Waar van de P(1)poort met elkaar verbonden zijn.
Ik noem ze even A en B.
Ik dacht er zelf aan om tankje aan te sluiten op de P via een terugslagklep, zodat het tankje altijd gevuld wordt.
vervolgens word de formule dan:
(tankje XOR A) + B = cilinder
Als de stroom en perslucht dan uitvalt zal A en B uitvallen, en het tankje er voor zorgen dat er toch druk op de cilinder blijft staan.
Als de 'machine' aan staat wordt A altijd bediend. Dan kan ik met B de cilinder uit sturen. En met B niet de cilinder terug laten komen.
Alleen mijn vraag was nu of dat er ergens een XOR functie te koop is, ik kan deze niet vinden bij Festo.
OF is het makkelijker op te lossen?
Zelf een XOR functie bouwen met 2 AND en een OR functie gaat niet omdat je geen A niet hebt.
Alvast bedankt,
  naar cyl
   +----|   |---+---(buffer)
   +-----<O-----+
 vanaf sturing
Zo hou je iig druk als de spanning wegvalt.
Ik heb ooit van die logische pneumatische blokjes gehad, van Festo of Martonair, ook XOR blokken. Maar ik kan ze in de festo catalogus niet meer vinden??
Okeej,
Alleen kan ik geen buffer plaatsen voor de P (1) aansluiting van het 3/2 ventiel, omdat al deze aansluitingen met elkaar intern verbonden zijn.
Ik heb een 2/2 ventiel getekend dat in onbekrachtigde toestand open is en een terugslagklepje.
Van veel (niet alle) 3/2 ventielen kun je gewoon een A of B poort afdoppen en dan heb je alsnog je 2/2 ventiel.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (38%)]
GJ_,
Als ik het zo opbouw stroomt de lucht uit de buffer toch gewoon weg via het 3/2 ventiel.
MMSoft,
Een gestuurde terugslagklep is wel wat ik zoek ja, op festo moet ik dus de 'Non-return valves, piloted HGL' hebben he?
product nummer: 530030
iig al bedankt,
Nee, die 2/2 staat permanent onder spanning en is dan dicht. Bij spanningsuitval opent ie pas.
Alleen bij spannings uitval zal mijn 3/2 ventiel dus ook uit valleen en poort 3(cilinder) en 1(ontluchting) verbinden en dus de lucht van de buffer weg laten stromen.
De 'HGL' is inderdaad een gestuurde terugslagklep
Zie: http://www.festo.com/INetDomino/be/nl/8e107003c0a88d0bc1256db700324159…
Welke afmetingen / doorlaat heb je nodig ?
De 530030 is een kleine versie met 1/8' hoofd en M5 stuur aansluiting.
Zie Details -> Informatie blad: https://enep.festo.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/festo.guest?Navi…
Hoi,
Bestaat er ook een elektrischbediend gestuurde terugslagklep?
Of moet ik gewoon een elektrischbediend 3/2 fentiel gebruiken om de gestuurde terugslagklep aan te sturen?
Elektrisch gestuurde terugslagkleppen ken ik niet (althans niet voor pneumatiek).
Dus de oplossing met het 3/2 ventieltje is een mogelijkheid
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (27%)]
Dat lijkt mij niet verstandig !
Edit:
Althans: Als je bedoeld i.p.v. het '3/2 ventiel' dat de gestuurde terugslag klep bediend.
Waarom zou je die ontgrendelbare terugslagkleppen niet met een 2/2 kunnen bedienen? Festo doet het zelf volgens mij ook mbv handbediende 2/2 ventielen om in nood een systeem te ontluchten.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (11%)]
Omdat het 'gestuurde gedeelte' van de terugslag klep dan niet 'ontlucht' wordt en het gevaar bestaat dat deze niet terug schakeld !
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (14%)]
