Hallo allemaal!
Ik heb een Akai 4000db.
Ik wil deze gaan gebruiken voor mijn home-studio,
om het warme analoge geluid te krijgen ipv. digitaal computer geluid.
Alleen zijn de twee banden die ik erbij heb niet goed meer (ivm. leeftijd, ca. 30 jaar oud)
Nu is mijn vraag of er nog niewe banden worden gemaakt of nog te koop zijn?
Zo ja, waar kan ik deze dan kopen?
(bewerkt half uur erna) Ik heb al een site gevonden in een ouder forum over de site www.ews.nl, maar hier zie ik stuk of vijf verschillende banden staan. Maar wat is nou het goede type???
Gr Louis
[Bericht gewijzigd door louistje op (20%)]
ik heb er pas ook naar gezocht, en niet gevonden, misschien dat de site die je geeft wel wat is. ik heb zelf 3 bandrecorders en alleen versleten banden...
vraag het hier eens: http://www.analogaudio.nl/index.php
zij hebben er heel veel verstand van en hebben ook enkele adressen voor goede banden.
Als het deck van die zelfde leeftijd is mag je waarschijnlijk een groot gedeelte van de snaren en de aandrukrol(len) vervangen, zeker als hij een hele tijd stil gestaan heeft.
free_electron
Silicon Member
Herms
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Speakers maken meestal die warme klank
Maar een bandrecorder heeft wel iets ouderwets inzich, daardoor worden de klanken meteen warmer (met alle gedachten van vroeger die door je hoofd dwarrelen
Verder zou ik ook niet direct weten of deze tapes nog nieuw gemaakt worden.
Ik heb het vroeger wel eens geprobeert door wat casettebandjes op een spoel te wikkelen.
Geen succes
Op 7 november 2007 22:17:33 schreef Sine:
Nee! dit is niet nodig met de Akai 4000db.
Want deze bestaat compleet uit tandwielen en metalen plaatjes en dergelijken!
Dus geen gekleef met verlepte snaren!
Ik heb trouwens de koppen schoongemaakt met 97% Alchohol,
gewoon met een wattenstaafje er over heen gewreven.
Maar is dit wel voldoende?
Louis,
Ja bij gemiddeld vervuilde koppen wel.
FF over warm geluid, ligt ook vaak aan de mastering van de cd of de persing van de grammofoonplaat, heb hier city to city van gerry rafferty op vinyl en deze week op cd gehaald, geloof me, de cd klinkt echt beter en "warmer", terwijl de lp toch gewoon een ouderwets hollandse persing is, tevens draai ik met een goed dual element waarmee sommige platen zéker ook goed klinken. Koop eens kwalitatieve digitale apparatuur, je zal versteld staan. Heb hier een losse denon da converter (da 500, alpha processing) en dat klinkt met een goed gemasterde cd erg goed. Zelfs goed geconverteerde mp3's klinken lang niet slecht. Maar zoals al eerder gezegd, goede boxen en versterker zijn de belangrijke basis.
Anoniem
@arco, waarom zo duur? er zijn veel goede plugins voor winamp die de buizen sound heel goed benaderen, en zeg eens eerlijk boven de 30jaar zijn onze oren niet zo heel goed meer dat we het verschil horen.
Anoniem
Ik durf niet meer te laten testen, wordt over twee maanden 64 maar vind zelf dat ik nog goed kan horen!!! m'n vrouw zegt dat ik doof aan het worden ben, zelf denk ik dat ik een selectief gehoor heb.
gr Hans
Op 8 november 2007 22:12:27 schreef H-Lab:
het echte buizengeluid bestaat uit vervorming en niet alleen uit de loudness die toen werd toegepast.
zo'n klasse B omroepversterker zoals de philips el6415 geeft een heel duidelijk speciaal geluid, dat niets heeft te maken met eventuele vet aangezette bas. volgens mij is dit heel lastig na te maken behalve een buisje inbouwen, en dan wel zo dat je de instelling zelf kan bepalen.
het geeft een zekere helderheid (zonder de hoge tonen echt te accentueren) aan het signaal, erg lastig te beschrijven, en het klinkt erg aangenaam
City to City van Gerry Rafferty heb ik hier ook nog liggen,
zeer mooie en ook goede muziek! Ik luister alle platen van mijn ouders, enzo ook gek geworden op muziek uit de 60's, 70' en 80's! (ben nog maar 14, hoor)
H-Lab als u over 2 maanden 64 wordt, moet u eigelijk ook even 'When I'm 46' van The Beatles draaien! Wel zo orgineel.
Kan iemand mij nog misschien even vertellen hoe je de snelheid van mijn bandrecorder moet veranden.
Hij loopt nu (langzaam) volgens mij op 9,5 cm/sec (3 3/3 Inch), maar hoe kan ik deze omschakelen naar 19 cm/sec (7 1/2 Inch).
Ik las op deze site hoe dat moest alleen snap ik er niks van: http://home.hccnet.nl/piet.blaas/akai4000db.htm
nog even iets wat nog niet ter sprake is gekomen.
Je zult zeker niet meer de banden kunnen bemachtigen, waarop de
machine is afgeregeld.
Dat houdt in, dat je de machine overnieuw moet afregelen.
Anders kan het zijn, dat je bij bijv. 15 kHz op +20 of ook -20 dB
komt te zitten. Als je dat voor een studio wilt gebruiken, is dat
echt niet te gebruiken ...
Groeten,
Eddied
Op 9 november 2007 16:41:34 schreef louistje:
zeer mooie en ook goede muziek! Ik luister alle platen van mijn ouders, enzo ook gek geworden op muziek uit de 60's, 70' en 80's! (ben nog maar 14, hoor)H-Lab als u over 2 maanden 64 wordt, moet u eigelijk ook even 'When I'm 46' van The Beatles draaien! Wel zo orgineel.
Hij loopt nu (langzaam) volgens mij op 9,5 cm/sec (3 3/3 Inch), maar hoe kan ik deze omschakelen naar 19 cm/sec (7 1/2 Inch).Ik las op deze site hoe dat moest alleen snap ik er niks van: http://home.hccnet.nl/piet.blaas/akai4000db.htm
Ik heb er ook nog zo een staan ergens. Je kunt de snelheid veranderen door het hulsje van de toonas te draaien als ik me goed herinner. Ik denk dat hij dan 4,75 i.p.v. 9,5 cm/s draait
De akai 4000db draait 9,5 en 19 cm p/s en via een op de op de aandrijfas, waar de de rubber aandrukrol tegenaanzit als ie speelt, moet een soort verdikkingsring omheen gezet worden, die werd los bij het apparaat geleverd en kon als ie niet gebruikt werd aan de machine worden vast geschroeft, eigenlijk een zeer simpel systeem, maar ook zeer betrouwbaar.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Ledlover gaf je een goed adres.
kijk of er een tapesoort keuze schakelaar op jouw taperecorder zit.
Er zijn verschillende soorten tapes maar die verschillen niet alleen per tapesoort of merk in spec's maar ook in houdbaarheid en bestendigheid tegen mechanische slijtage.
Verder weet ik nog dar de fa.Stuut en Bruijn in Den Haag
veel deed op open reel gebied en hifi apparatuur.
Misschien kunnen zij jou verder adviseren.
Veel succes met je studio.
Groeten,
Mac.
Nadat drie jaar geluiden de audio zaak van Stuut en Bruin is afgebrand doen ze niks meer in audio apperatuur. Alleen nog naalden, kabels,stekkers, snaren en dergelijke.
Denk niet dat ze nog banden verkopen, maar je kunt altijd proberen.
ik heb zelf een GX-4000D en die kan op 9,5 en 19cm draaien. het kapje wat over de koppen gaat moet je lostrekken, er (hoort) dan ergens een metalen hulsje te zitten, ergens op een pinnetje. dat ontbreekt echter vaak omdat je het makkelijk verliest als je het er niet direct terug opschroeft.
