Geluid switchen tussen meerdere radios over 1 set boxen
Ik ben bezig met een nieuwe audiokast te maken voor in mijn winkeltje, de kast zelf is geen probleem de voeding ook niet (voor autoradios) maar nu komt het.
Ik heb dus 20 radios in de kast zitten, deze staan allemaal aan (voor demo leuk al die lampjes) en nu heb ik 1 set boxen ingebouwd.
maar nu wil ik graag via een knopje naast de radio (een losse knop die dus in de kast komt) het geluid van de desbetreffende radio kunnen laten horen, en dan moet tegelijk het andere audiosignaal worden uitgeschakeld van de andere radio
Ik heb geen idee hoe ik dat voor elkaar moet krijgen (de knopjes moeten dus gewoon drukknopjes worden en niet van die aan uit knopjes)
hoop dat iemand mij hiermee kan helpen
Gr
Serry
Ik denk dat iedere radio zijn eigen relais moet hebben, 2x om, waardoor je kan schakelen tussen "dummyload" (weerstand per kanaal) en de luidsprekers.
Die twintig relais moet je dan sturen met een soort geheugen dat onthoudt welke van de twintig druktoetsen het laatst is ingedrukt.
Hier is dat uitgewerkt voor vier toetsen. Hoe gemakkelijk dat is aan te passen naar 20 weet ik niet.. het is een beginnetje.
2-polige 20 standen draaischakelaar?
1 voor L-kanaal 1 voor R-kanaal
Koen
keuzeschakelaar? lijkt me wat duur en onhandig: ik zou kiezen voor drukknoppen.
gewoon elke drukknop aan een latchknopen
zijn uitgang aan de led en die reset alle andere latches
lijkt mij simpel
kun je in 1 oogopslag zien welke radio je nu hoort en werkt probleemloos
je hebt alleen 20 latches nodig, waarbij je uiteraard even naar de fan out moet gaan kijken, want die komt dan wel in het geding voor sommige types....
EDIt ofwel het idee van elektro_freak op de pagina die frederick E Terman aangaf
hey je kan dit gemakkelijk doen met houdrelais voor elke radio een houdrelais en wanneer je op een drukknop duwt gebruik je dat signaal ook om je andere houdrelais te resetten en het desbetreffende houdrelais te setten.
Stuur anders maar een mailtje dan stuur ik je een schema en een geschatte kostprijs.
