Hoi,
Was vanavond ergens 'n feestje te doen dus heb daarvoor 2 kef boxen van m'n vader daarvoor meegenomen. Het hele emotionele waardeverhaal zal ik jullie besparen, maar samenvatten in het feit dat deze boxen veel waard zijn voor mijn vader.
Het zat er al aan te komen, 1 luidspreker heeft schade opgelopen van de -al dan niet te luide- muziek. Het betreft de tweeter, welke plotseling niet meer van zich liet horen. Het juiste moment van dit gebeuren is niet te herinneren.
Iemand met kennis van electronica legde me uit dat door de leeftijd (20+ jaar) en de enorme belasting (5 u topniveau) het best mogelijk is dat het contact naar de tweeter is doorgebrand of losgekomen. Hij legde me ook uit dat ik de tweeter los moet halen, en vervolgens aan de slag moet met de soldeerbout om simpelweg het contact te herstellen. Hij raakte het veld rond de tweeter aan en duwde deze naar binnen en vervolgens klonken de hoge tonen weer. Lijkt dus wel degelijk slecht contact ergens...
Nu, volgens de eigenaar van de luidsprekers (mijn vader dus), is het onmogelijk om zo'n tweeters te repareren, en is het praktisch onbestaande dat er een slecht contact "zomaar" is ontstaan en ben ik gedoemd om een nieuwe tweeter aan te schaffen (zeg maar 300+€ volgens hem).
Heeft iemand suggesties?
PS: de luidsprekers werden aangeschakeld op een versterker die al sinds het begin aan deze luidsprekers gekoppeld is, maw correcte weerstand etc.
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
tweeters herstellen? wat voor een tweeter is dat eigenlijk?
een piezo lijkt het misschien wel te lukken, maar haast onbegonnen werk.
piezo tweeters zijn helemaal niet zo duur, maar de kwaliteit is ook navenant.
of die boxen nu 1dag, 1jaar, of 20 jaar op die versterker is aangesloten, dat maakt niet uit.
Wel het signaal dat je er naar toe stuurt, en het uitgangssignaal naar je luidsprekers. Stuur je een te groot signaal naar binnen, en het volume staat dan te hoog, clipt je versterker.
Het signaal kan niet meer zuiver door de versterker versterkt worden. de toppen van de sinus (geluid of muziek), worden dan afgevlakt, en vooral de hoge tonen op een bas-signaal.
En dit is waaraan tweeters het eerst aan overlijden.
Nu kun je zeggen, er zit toch een filter tussen.
bij een piezo zelfs nog niet altijd. dus die krijgt het hele frequentiespectrum op zijn dak. Maar is ongevoelig voor lage tonen. de hoge tonen die je versterker al vervormede zijn gedeeltelijk "weg", waardoor een sterk vervormd signaal op je tweeter komt. Normaal is dit ook vrij goed hoorbaar, maar soms is lawaai belangrijker dan kwaliteit.
Misschien een foto van de tweeter, dan kan ik zeggen of het een piezo is, of een dome, of een hoorn
groetjes Kris
Het zou zomaar kunnen dat het litze waarmee de coil (electrisch gezien) aan de housing vast zit los gekomen is. Het heeft dan wel beroerd vast gezeten... Als het plekje waarop dat gebeurd is niet te beroerd is, is het voor iemand die behoorlijk kan solderen wel te doen.
Overigens ben ik van mening dat je nooit één enkele tweeter vervangt. De andere kan moet je dan mi. ook meenemen om het spul gelijk te houden.
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
En mogen we ook het merk + type en een foto (of foto's) van de box?
Er zijn tegenwoordig hele goede vervangende tweeters (dome) van €20,- per stuk (bij Conrad, merk Visaton).
Kan je zelf goed solderen?
En wat was de opstelling eigenlijk (hoeveel watt de boxen en hoeveel watt de versterker)?
Voordeel van die viston tweeters (als je de wat duurdere hebt) de frontplaat met diafragma kan verwisselen als deze stuk is/gaat De losse frontplaten met domes zijn een stuk goedkoper, en mocht het koper naar de spoel breken zoals hier is gebeurt, is het ook nog eens te repareren.
Bij het demonteren was het metalen plaatje meegekomen wat aan het frontje zit, waar de spreekspoel draad weer aan zit. Net bij de soldering geknapt. Er af gehaald, draadje met een puntje tin weer vast gemaakt na het contact plaatje opnieuw vastgezet te hebben. Wel erg goed opletten dat er geen stof/vuil bijkomt, de dempings/koelvloeistof in de schacht komt vrij waar de spreekspoel in rust. Dus altijd recht op houden, magneet naar beneden.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Weer het verhaal van Hifi speakers en een feestje, geen al te fijne combinatie.
Goed geluid zal er ongetwijfeld geweest zijn, maar de meeste Hifi speakers trekken het niet om de hele avond (en nacht) op luid tot zeer luid volume te spelen..
Ik heb al heel wat tweeters en domes hersteld, en met een beetje vaste hand en kijk op de zaak moet het best wel lukken..
Ik geloof niet dat je 300 euro voor een tweeter van een Kef speaker moet neerleggen.
Hooguit 100 euro, en anders eens een kijkje nemen op Marktplaats of dergelijk.
Kan je niet eens een foto posten van de tweeter en het type van de Kef speaker?
En misschien nog beter, die technische persoon waar je het over hebt eens een kijkje laten nemen
Bedankt alvast voor de reacties, de foto's komen iets verder deze namiddag want de luidsprekers staan nog even bij de vriendin.
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Ik denk wél dat je twee !! tweeters aan moet schaffen bij KEF voor 300.-
Die dingen zijn namelijk gepaard.
Em die prijs klopt gewoon, heb ik om dezelfde reden 5 jaar geleden ook moeten doen bij mijn 104.2 na een feestje.
Mwoch. Voor mijn boxen (van iq, een relatief onbekend duits merk) was bij een box de tweeter kaduuk na 10 jaar. Bij www.plsaudio.nl een nieuwe gekocht voor 3 tientjes.
Piet elektro
@ echtepino,
Ik doelde ook meer op een setje eenzelfde tweeter van markplaats..
Nieuwe zullen ze ongetwijfeld pittig geprijsd zijn..
(Z)weetvoetje
Als ie gerepareerd kan worden, dan kan je dat toch gewoon proberen? De kast moet toch open enzo. Nee heb je, ja kan je krijgen.
Maar waarschijnlijk zal je dus een nieuw paartje moeten kopen op marktplaats. Welke type boxen is het?
ik heb ook 2 speakers gehad waar het hoorn diafragma eruit lag(enkel het bewegende gedeelte dus). heb toen maar replica's besteld want de originele waren niet te betalen. altec 808-8A.
DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Ikzelf heb de KEF Reference 105/2 set. Deze set heeft losse koppen met daarin de mid en hogentoner. Deze set heeft mijn vader in 1983 nieuw gekocht. Een jaar of 3 geleden stopte 1 van de tweeters spontaan met spelen, niet op hun donder gehad of wat dan ook. Ik heb ook voor zo'n zelfde prijs 2 nieuwe tweeters besteld. Ik weet niet welk model je hebt, maar ik weet wel dat KEF zeker in die tijd wel van zulke hoge klasse was, dat het gewoon zonde is om er niet de originele weer in te zetten. Een piezo in mijn 105/2??? Moet er niet aan denken zeg...
die klinken nergens naar. zeker niet als je daarna als hifi gaat gebruiken in de huiskamer:P
whaha, ''mijn vader heeft echte die en die speakers:P met tweeters van 7,50''
echtepino
Op 17 november 2007 12:24:48 schreef Piet elektro:
@ echtepino,Ik doelde ook meer op een setje eenzelfde tweeter van markplaats..
Tja... waarschuw me even dan als je die vindt!!!
Luidsprekers komen morgen pas terug, wel lijkt het sterk op dat het de 204's zijn:
http://www.kef.com/history/1970/model204.asp
Zou de volgende link iets kunnen betekenen?
Piet elektro
Op 17 november 2007 16:35:32 schreef echtepino:
Met dat soort dingen moet je net geluk hebben.
Had een tijdje geleden een setje Wharfedales waarvan het woofertje opgeblazen was.
Na een week kwam ik heel toevallig 1 exemplaar tegen op marktplaats voor 5 euro
Had een iets grotere magneet als het originele woofertje, maar de eigenaar was dolblij
@ TS.
Als de tweeters van de marktplaats link overeen komen met die van jou zou ik zeker even een mailtje sturen!
Ik ga ervanuit dat hij met de losse randen de plastic ringen bedoeld met het KEF logo erop.
In deze box zit een kef tweeter type T-27.
In die tijd een hele goede box.
Echter de tweeter is al heel lang achterhaald.
Zelf heb ik ook nog een paar kef boxen op zolder staan,die ik toendestijds heb gereviseerd.
De condesatoren van het filter kan je het best meteen vervangen.
En wat de tweeter betreft geen T-27 van kef meer in stoppen want er zijn heden ten dage veel betere tweeters op de markt en zijn nog vele malen goedkoper ook.
Een beetje experimenteren met het filter om de tweeter te in balans te krijgen met de woofer.
Gaat je vader er uiteindelijk zwaar op vooruit.
Ok, de luidsprekers zijn terug.
Het type is Calinda SP 1053, en de tweeters zijn van het type sp 1032.
Diezelfde avond waren de tweeters zichtbaar nog intact, na het terughalen blijkt zelfs 1 van de tweeters te zijn ingedeukt. Ik leen iig niets meer uit
Nu, zeuren over de problemen heeft geen zin, een oplossing is waar naar gestreefd moet worden. De tweeters lijken gigantisch hard op diegene gepost op marktplaats, welke richting moet ik uit om te zien of deze zullen passen?
@ toots
Welke tweeters kan je me aanraden ipv de kef's?
Piet elektro
Als ik zo eens wat fotos van de Kef speakers bekeken heb, zie ik toch wel een erg groot verschil tussen de originele en het setje wat op MP aangeboden word.
Even een snelle zoektocht met google op het type van de originele tweeters brengt mij op diverse Ebay pagina's.
Ik ken de tweeters verder niet, en weet ook niet hoe ze klinken en wat de verschillen onderling zullen zijn.
Je kan dus kijken of je en origineel setje kan bemachtigen, anders moet je misschien overwegen om of het setje van MP te kopen, of een setje van bijv. Visaton..
