Anoniem
Beste robot/elektronika toppers,
ik heb van iemand een GLP Ypoc Basic 250 gekregen om na te kijken.
De movinghead was helemaal dood, en ik heb er geen schema van.
Ik besloot de movinghead even grondig te gaan inspecteren waarna ik het volgende ontdekte:
Van een geschakelde spanningsregelaar op de hoofdprint in het apparaat was een stuk uit geklapt (type was nog leesbaar:LM2576T) en een diode was defect (sluiting)
foto van de hoofdprint waar ik de spanningsregelaar en diode al uit heb gesoldeerd:
http://www.enisadesign.nl/Hoofdprint_Ypoc_A.jpg
Print in lamp zelf:
http://www.enisadesign.nl/gobo_and_color_print2.jpg
Nadat ik deze had vervangen (GLP gebruikt overigens geen warmtegeleidende pasta, erg slordig) deed de lamp het bijna weer helemaal.
Alleen de tilt functie deed het nog niet, nu bleek ook daar een print en in te zitten:
http://www.enisadesign.nl/tilt_motor_print_gedemonteerd.jpg
Het driver ic voor de stappenmotor van de tilt functie bleek kapot te zijn, ik heb deze vervangen en gelijk ook maar voor de zekerheid de andere ic'tjes (vanwege de prijs wilde ik geen risiko lopen) behalve de geprogrameerde microprocessor op deze print.
Wanneer ik nu de lamp aanzet, gaat de pan motor eerst draaien en de tilt motor doet het nu ook, maar nu komt het deze klapt telkens tegen de mechanische eindnok aan.
Niet echt gezond voor de lamp, maar goed lullige is dat ik nu zo'n eind ben gekomen en hij voor 90% weer doet.
De lamp nult niet op de sensoren, een sensor onder aan het wiel van de stappenmotor
http://www.enisadesign.nl/sensor_tilt_2.jpg
hier lijkt wel aan geprutst te zijn, dit lijkt me niet origineel gesoldeerd.
Sensor die voor het nullen is:
http://www.enisadesign.nl/sensor_tilt_1_A.jpg
http://www.enisadesign.nl/sensor_tilt_1_B.jpg
Wie kan mij vertellen wat voor sensoren dit zijn en hoe ik vooral de tweede sensor kan doormeten/testen?
Het nummer op de tweede 3-polige sensor kan ik moeilijk lezen maar lijkt op 449S05L en zou moeten reageren op een magneet (Hall sensor?)
Wat mij ook opviel is dat het rode ledje (comunicatieled?) op de print in de lamp tussen flauw branden en helemaal branden knippert en het rode ledje op het printje t.b.v. de tilt stappenmotor continu brand en heel even uitgaat (ongeveer 1x per seconde)
Hopelijk heeft iemand hier iets meer verstand van of ewrvaring mee en kan mij op weg helpen de lamp weer 100% in orde te maken.
Alvast bedankt!
sensor 2 tilt, is het 2de spoortje van boven niet helemaal denderend van..soldeerwerk lijkt normaal, misschien is iemand uitgeschoten met een schroevendraaier met bevestigen?
maakt het baantje continu contact, of valt het contact daar af en toe weg? wat zit er aan de bovenkant van deze print?
sensor tilt 1 a en b is volgens mij inderdaad een hall sensor. heb je dat typenr al eens ingetypt in google?
bevestigen van hall-sensor zijn: een hall sensor reageerd op een overgang van een magneetisch N naar een magnetisch Z of andersom. waarschijnlijk zal deze sensor in de buurt geplaatst zijn van een soort metalen tandwiel wat aan de motor as bevestigt is? (door magnetische veld van de stator spoel of permanente magneten in de rotor van de stappenmotoren word op dat metalen wiel ook een veld gecreërd.
ergens in de constructie van de moving head zou dus iets 'magneterigs' moeten zitten waar deze sensor op reageren moet.
testen van de hall-sensor: onderzoek wat de groudn pin van de sensor is. de makkelijkste methode, spanning van het complete circuit afhalen, een willekeurige bekende ground opzoeken en de drie pinnen van de connector waar de sensor aan bevestigt word 'doorpiepen' met een multimeter.
(een klein stukje reverse engineren van de print waaraan de hallsensor uiteindelijk bevestigt word kan ook.)
als de ground bekend is kan met de spanning op de print, gemeten worden welke van de 2 overige pinnen in de voedingspanning voor de sensor voorziet, en hoe hoog deze is.. de overgebleven pin is de output van de sensor. deze kan analoog zijn...maar ook digitaal.
afhankelijk van het circuit wat de aan de output van de sensor hangt, kan ook dat bepaald worden. bij een digitale sensor is het dan mogelijk om met een magneetje te bepalen of de sensor nog werkt... bij een analoge ook, maar dan kan niet bepaald worden (mits er een datasheet gevonden word!) of de uitgangsspanning de juiste is.
je kan in circuit testen, of de sensor even los voeden en dan meten.
de foto tilt motor demonteerd werkt niet overigens.(niet bij mij in iedergeval)
gr madthijs
Op 17 november 2007 23:21:31 schreef madthijs:
de foto tilt motor demonteerd werkt niet overigens.(niet bij mij in iedergeval)gr madthijs
die foto is >> http://www.enisadesign.nl/tilt_motor_print_gedemonteerd.jpg
vond dezelfde vraag op een andere site.
http://www.licht-geluid.nl/forum/licht-forum/13715-ypoc-probleempje.ht…
Anoniem
Beste Madthijs en pcb_nl,
sensor 2 heb ik nog niet los kunnen krijgen (kom er lastig bij met de schroevendraaier) maar met een lampje erop schijnend lijkt dit op een dubbel lichtsluisje.
Op de motoras zit een groot rad met sleufjes bewegend door het lichsluisje van sensor 2
Deze motor moet tevens zorgen voor de verticale beweging van de lamp.
Wanneer ik die los heb lukt het me wel om die te testen.
Alleen heb ik zelf het vermoeden dat sensor 1 defect zou kunnen zijn.(is voor het nullen)
Er zit inderdaad een rond magneetje van 6mm diam. op de lamp vandaar dat ik aan een Hall sensor dacht. (ik ken deze alleen van naam, verder zelf nooit toegepast)
Metingen tijdens dat de lamp aan staat word lastig want de lamp begint te draaien wanneer je hem aan zet.
Misschien moet ik die snaar er even tijdelijk af halen.
Ik heb uiteraard het nummer even in google geprobeerd alvorens mijn vraag hier neer te leggen.
Dit gaf geen resultaat, dus denk ik dat ze bij GLP een ander nummer erop hebben laten zetten.
Als ik van deze sensor de datasheet zou kunnen bemachtigen zou ik een eind verder zijn.
Ik zal inderdaad even het printje bekijken waar deze sensor op aangesloten zit om te bepalen wat de aansluitingen zijn van deze sensor.
Het klopt dat ik de vraag ook gesteld heb op een ander forum van licht en geluid.
Ik denk dat ik daar een grotere kans maak iemand te vinden die misschien kan vertellen welk type sensoren er precies zijn toegepast.
Anoniem
Ik heb via de print kunnen achterhalen dat de aansluitingen overeenkomen met bijvoorbeeld een Hall sensor H501.
De originel sensor heb ik getest d.m.v. een led en een weerstand van 1k volgens de datasheet van boven genoemde sensor.
De led gaat niet branden als ik er een magneet bij hou of op doe.(voeding 9 volt batterij)
De sensor komt kwa maatvoering ook overeen, ik zit er aan te denken om deze sensor dan ook te vervangen door een H501 aangezien deze toch geen drol kosten en ik het originele typenummer nergens kan vinden.
De enige sensor die ik kan vinden met het nummer 449 erin is de SS449A van Honeywell.
Tja of het een Hall sensor is met een digitale uitgang of een analoge weet ik niet.
Hopelijk kan iemand mij vertellen welke sensor er origineel is toegepast.
