Deze radio ontvangt wel via de FM/UKW, maar de MW/LW/KW doen het niet.
Is dit een veel voorkomend probleem bij dit type?? iemand enige notie, wat ermee aan de hand zou kunnen zijn?? iemand een schema van dit type??
Alvast bedankt.
kijk eens op www.radiotechniek.nl voor het schema, of als je het daar niet vind, op het bbs van www.radiocollection.net bij de downloads.
als je het dan nog niet hebt, kan je het op het radioforum vragen, een link staat op radiocollection.
verder: maak de bandschakelaar eens schoon met een KLEIN beetje contact 60, en daarna eens een tijd goed op al de knoppen drukken. bij mijn duitse buizenradio/tv combinatie was dat de oplossing voor het AM/FM probeem.
kijk natuurlijk ook of je de interne antenne gebruikt of dat een externe moet worden aangesloten. soms is dat omschakelbaar.
Nee, dit is niet het probleem, het is een ander probleem, het zit um niet in de schakelaars, v.w.b. die sites, eentje is leuk, maar geen schema van de 5097, de andere site, daar moet je eerst een studie van maken om daar op te komen (schema's te downloaden!!!!
zit er geen schema in de radio? nij mij meestal wel, ergens een klein stikkertje
Schema staat wel op www.radiomuseum.org, maar daar kun je alleen downloaden na registratie...
staat ook niet op het BBS...
het is trouwens niet bijzonder ingewikkeld om daar op te komen, kwestie van een mailtje sturen aan Kees, hyperterminal downloaden, en een paar gegevens intikken. Kees zal je waarschijnlijk ook wel helpen als je het niet snapt of als het niet lukt.
@ sugarlee : het schema zit in je mailbox.
Succes met de herstelling.
Controleer de "zooi" om de ECH81 de triode wordt gebruikt als AM oscillator Na de ECH81 tot EABC80 is de MF gemeenschappelijk. Wellicht is de ECH kapot
Om te controleren of de lokale oscillator nog werkt kan je best een 2e werkende radio zo dicht mogelijk bij je Grundig zetten en die 2e radio op een zwakke zender afstemmen in de buurt van 1400 KHz bv. De Grundig zet je dan ook op middengolf en met de afstemknop draai je dan in de buurt van de 925 KHz. Als de oscillator nog werkt moet je op de 2e radio een fluittoon te horen krijgen.
Schema inmiddels binnen, bedankt!!!! ik zal de zooi rond de ECH81 eens goed controleren, die verdomde schuifschakelaars, helemaal verstopt onder andere zooi, hoe hebben ze het voorelkaar gekregen toen?!
Inmiddels werkt de korte golf wel weer, maar de MW laat het nog steeds afweten???????
Op 21 november 2007 15:30:36 schreef sugarlee:
Dan werkt dus de AM op zich , Alleen blijkbaar nog niet de spoelen voor middel en langegolf. Grootste kans in dien er keramische trimmers in zitten dat deze door slaan of de schakelaar, maar dat zou na enige keren bedienen toch wel enig teken van leven moeten geven. Alle draadjes zitten nog vast bij de ferriet antenne???
Heb je de test gedaan zoals ik hierboven beschreven had met de 2de radio ?
Het werkt inmiddels weer, het zat um toch in de schakelaar, na wat pianospel, kwam er teken van leven in de brouwerij, iedereen bedankt voor de responce, nu alleen nog zien dat ik het katteoog aan de gang krijg (EM34
). mischien iemand nog een tip???
de weerstandjes op de buisvoet vervangen, en kijken of de spanningen daar nog OK zijn.
als dat allemaal OK is, dan is ie gewoon versleten, dat gaat vrij snel bij die buisjes. als je even zoekt vind je wel een nieuwe, maar een ongebruikte kan aardig prijzig zijn.
Nog een vraagje, weet iemand waar ik in dit type radio een draaggolf/modulatiemeter kan aansluiten????
ik geloof dat je een scoop op de middenfrequent kan zetten om zo een mooi plaatje van de modulatie te krijgen.
een metertje kan je met een paar componentjes eromheen aansluiten op de AVR spanning, zoals dus al gebeurd is met het afstem oog. een afstemoog is een andere vorm van signaalsterktemeter.
AVR spanning, hmmmm waar kan ik zoiets vinden in het schema?? enig idee? het is een buizen radio met een ech 81, ef 85, ebf 89, eabc 80
Dat moet een draadje zijn dat signaal terugvoert van rond de AM-detector terug naar de HF-trap. Maar je zal m toch zelf moeten zoeken :) (als je een schema post, dan kunnen we m in ieder geval aanwijzen in het schema)
je kunt het signaal afnemen van een van de aansluitingen van het afstemoog.
