Hallo, ik heb de elex dvd gekregen voor mijn verjaardag (!), daarin stond dat je gewoon op een standaard stereo versterker een 3e box over de beide plussen kunt aansluiten zodat je dus een soort "surround sound" krijgt.
Mij leek dit leuk om te doen alleen vroeg ik mij af af mijn versterker dat aankan en wat er met de impedantie gebeurt?
Alvast bedankt! NVR4ever.
geef maar om te beginnen aan hoeveel ohm je gebruikte speakers zijn, en wat voor versterker je hebt.
persoonlijk doe ik hier niet aan, omdat ik enkel geluid heb uit de middelste speaker als ik de balans compleet 1 kant uit draai.
Het kan, maar het is tricky. Feitelijk krijgt de extra speaker alleen het verschil tussen te kanalen te verwerken. Bij muziek gaat dat redelijk goed omdat het verschil normaliter relatief klein is. De versterker heeft er dan ook geen last van.
Echter, het kan compleet de mist in gaan als je slechts 1 kanaal aansluit/stuurt, of nog erger, de kanalen in tegenfase binnenkomen.
Als je zoiets bijvoorbeeld gebruikt om films te kijken kan dat misgaan, een forse explosie in het linkerkanaal geeft dan ook de surroundspeaker en versterker stevig op zn falie.
-edit-
Bedankt Ben_!
[Bericht gewijzigd door NVR4ever op (84%)]
Dan gaat het niet goed, je versterker zou minimaal 4 ohm moeten kunnen uitsturen.
-edit-
Ej, niet snel editten eh :P
[Bericht gewijzigd door Sine op (19%)]
Leuk idee, maar het werkt niet goed.
Als je achter in de kamer een bom zou moeten ontploffen volgens de film, en daarna eentje voor in de kamer, dan hoor je twee keer dat er voor in de kamer een bom ontploft, dus geen surround. Voor surround moet je minstens vier boxen hebben.
Welk merk probeert je versterkers eigenlijk kapot te maken (van welk merk is die dvd)?
dit is een heel normale schakeling hoor, is ook te doen met 2 extra speakers en een paar weerstanden.
de schakeling zoals in Elex beschreven was bedoeld om het stereogat tussen de 2 speakers op te vullen, vergelijkbaar met het centerkanaal van de spullen van tegenwoordig.
met 2 speakers achter en een paar weerstanden kan je verbluffende effecten krijgen als je muziekbron veel fase effecten bevat zoals films van TV. sommige opnamen van live muziek bevat ook fase effecten waardoor je met een stereo opstelling een beetje het idee krijgt om echt in het publiek te zitten. met het systeem wat ik bedoel wordt dat nog versterkt omdat de uit fase zijnde signalen uit de achterspeakers komen.
Philips heeft dit veelvuldig toegepast in de jaren '70 onder de naam Stereo-4, er zijn zelfs aparte doosjes uitgebracht daarvoor. Op mijn SQ quadro decoder zit ook nog een stand, genaamd Ambient 2-4. Mijn elac draaitafel/receiver heeft een 'quadrosound' schakeling die ook met een meestandenschakelaar het effectgeluid door kan sluizen naar de achterspeakers.
dit is dus geen echte quadrafonie zoals het SQ of CD-4 systeem, maar iets dat dat kan simuleren en er behoorlijk dicht in de buurt komt :)
Deed ik ook vaak, gewoon 2 achter speakers in serie en dan over de 2 plussen, kan best leuk klinken, je kan ook nog eeen zware laag omhige potmeter in serie verbinden aan het punt waar je 2 speakers in serie heb gezet met de min van je versterker, kan je het surround effect regelen.
Ik heb nu op mijn plips versterker bij 1 kanaal de fase omgedraaid zodat ik me mono subwoofer kast over de 2 plussen van links en rechts kan hangen, gaat ook goed, zolang je de boel niet overbelast.
misschien kun je ook 2 extra speakers achter je zetten. die moet je dan op een extra uitgang, of andere versterker aansluiten. dat geeft ook een surrount effect.
Je had in de 70er jaren plenty radio's met z.g.n pseudo quadrafonie uitgangen . het was niets anders dan 2 in serie staande stekkerbusjes tussen de "hete" polen van links en rechts. de twee "achterste" luidsprekers geven dus alleen het verschil af ze zullen dan ook nooit een overbelasting voor de eindtrappen vormen. Wel vind ik het geheel gewoon dikke nep.
Ik zie dat je de luidspreker over de 2 plussen hangt
Moet het niet een plus en een min zijn!!
Op 19 november 2007 09:36:41 schreef Bart-d:
Nee (voorzover je kunt spreken van + en - het is meer siganaal en massa.) Je hangt de achterste boxen tussen de "++" van de uitgang. Je hoort dan alleen het verschil tussen de beide kanalen links en rechts.
Na het overlijden van mijn SQ-decoder ben ik maar weer
teruggevallen op deze oude methode.
De achterspeakers met de - aansluitingen aan elkaar geknoopt en de plus aansluitingen naar de plussen van de
losse overgebleven achterversterker, hierbij wel rekening houdend met welke spesker links en welke rechts staat.
Mensen die het niet weten en dit horen denken ook dat het
een surroundsysteem is en staan verbaasd over de geluidskwaliteit.
Het had op één radiozender (iets met een getal en edelmetaal) zijn nadelen: bij de hoge tonen kwam er een
nest luid kwetterende jonge mussen uit de achterluidsprekers mee te horen.
Voor de rest ben ik er zelf redelijk tevreden over en denk er niet over om in een echte surroundinstallatie te gaan investeren.
Zo, dit zijn mijn ervaringen hiermee.
Groeten,
Mac.
Het doet me denken aan de tijd dat de eerste KTV er was. Er waren mensen die een kleuren folie op hun zw.wit tv plakten onder groen en boven blauw, als je maar een film over weiland met strak blauwe lucht had ,leek het net echt.
Den Olde.
Ja, ik kan mij dat ook nog wel herinneren.
Alleen met dit verschil dat je geen 3 dimensionaal effect kon creëren, alleen maar kleursuggestie op een plat scherm.
Bij stereo geluid ligt dat even een tikkeltje anders en wat gecompliceerder, maar ik geef grif toe dat je dus met
het systeem van 4 speakers zoals ik dat toepas geen discreet 4 kanaals geluidssysteem kan nabootsen.
Wat er wel ontstaat is een ruimtelijke dimensie die echt
niet onprettig klinkt en overeenkomt met de Regular Matrix
stand op mijn, helaas overleden, SQ decoder.
Dat bedoelde ik maar.
Groeten,
Mac.
Dolby surround werkt precies zo!
Het surround signaal wordt nl in tegenfase geencodeerd in de twee stereo signalen. Center signaal wordt in fase toegevoegd aan het stereo signaal.
Aan de decoder kant kan het surround signaal 'teruggewonnen' worden door beide signalen van elkaar af te trekken. Dit komt effectief overeen met je luidsprekers tussen de + aansluitingen van je versterker aansluiten.
Verwacht echter geen perfect resultaat. Er wordt bij prologic-decoders nl nog meer aan dit verschil signaal gedaan. Het wordt nl kwa dynamiek herstelt (met een dolby expander) en er wordt ook enige vertraging toegevoegd om zo het geluidssignaal te decorreleren met de front-speakers. Daarnaast wordt het inkomende signaal geanalyseerd en hiermee worden 5 VCA's aangestuurd om zo het volume van elk kanaal te regelen.
