Ik heb onlangs een kleine stereo fm zender gekocht op ebay met de bedoeling hem in de auto te gebruiken om m'n mp3 aan te hangen.
Het enige nadeel is dat dit apparaatje slechts enkele µWatt's aan RF uitzendt, waarbij ik zelfs in de auto een slechte ontvangst had. Ik heb hem opengedraait en er een draadantenne aan gesoldeerd.
Dit werkte al een stuk beter, maar ik ben nog niet helemaal content, en toen heb ik deze site gevonden: http://hem.passagen.se/communication/ipod.html
==> een zendereindtrap voor zulke apparaatjes.
Uiteraard is 1Watt veel te veel vermogen. Ik wou iets dergelijks bouwen maar dan voor enkele milliwatt's. Ik dacht een kleine buffertrap te bouwen met bijvoorbeeld 1 a 2 transistoren om het vermogen wat op te krikken.
Weet iemand hoe ik dit het beste aanpak? Het moet niet veel zijn, 20m rijkwijdte is al meer als genoeg.
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Ik zou er mee oppassen.
Zoals ze geleverd worden zijn ze zelfs NOG niet legaal, laat staan na een modificatie.
flipflop
Kun je het draadje niet dichter in de buurt van je antenne krijgen? Het probleem is dat vaak de radio-antenne OP het dak staat, en de zender ONDER het dak. Het dak schermt het signaal dus mooi af. In de buurt van een raam zou het al beter moeten gaan.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Enkele µW versterken met een 1Watt versterker in klasse C gaat niet werken.
Overigens blijven die dingen ruisen als een gek, ook al heb je het direct aangesloten op de antenne ingang van je radio.
Dus als je op de ruis afgaat, dan kun je een teleurstelling verwachten.
Je kunt dan nog beter je radio modificeren en de Ipod direct aansluiten. Misschien is dat nog goedkoper ook.
Er bestaan radio's met een 3,5mm jack op de voorkant.
Ik heb een Sony uit het jaar kruik en die heeft er zelfs eentje.
Dat is nu het grote probleem, ik kan m'n radio er niet uit halen of ik moet m'n halve auto afbreken. Hij is namelijk zodanig goed ingebouwd (tegen diefstal) dat je onmogelijk een kabeltje van binnenuit kan laten lopen, laat staan een nieuwe radio steken.
Nog maar eens ter herhaling, het moet GEEN 1watt versterker worden! Een kleine versterking van enkele milliwatt's is al voldoende.
Het ding is dat ik in het verleden al enkele kleine zendertjes gebouwd heb waaronder de bekende fm bug. Deze kreeg ik zodanig afgesteld dat de ontvanger een bijna perfect ruisvrij singaal weergaf. Mij lijt het ruis/storing probleem dus aan een, weliswaar, klein te kort aan vermogen te liggen. Natuurlijk is dit een iet wat gecompliceerder probleem en ik geef toe dat dit wss niet eenvoudig is, maar het zou geweldig zijn moest dit kunnen.
[Bericht gewijzigd door martin de copain op (53%)]
Sandertje
Op 22 november 2007 18:47:16 schreef martin de copain:
Makkelijk als je radio een keer de geest geeft
Eventueel zou je antenne naar buiten kunnen leiden en dan daar ergens bevestigen.
Ik ga nog eens proberen om de antenne langer te maken, en als dat werkt zal ik jullie niet langer lastig vallen
