Kan iemand me helpen met deze opdracht ?
In logo!soft moet ik een sturing maken van 3 pompen.
Pomp1(I2-Q1), pomp2(I3-Q2), pomp 3 (I4-Q3). I1=stop
De pompen moeten alternerend werken, pomp1 3ec, pomp2 3sec, pomp3 3sec,...
Zover ben ik geraakt (zie pdf of schema)
Volgende aanpassing is dat wanneer pomp 1 wordt uitgezet pomp 2 en 3 doorwerken, dit werkt!
Wanneer pomp 3 wordt uitgezet moeten pomp 1 en 2 blijven doorwerken, werkt ook.
Bij het uitzetten van pomp2 heb ik problemen. Dan werkt enkel pomp 3 maar niet pomp 1 ...
Kan iemand me hierbij helpen aub ?
PDF + Schema :
http://users.telenet.be/lvddamme/
Vind het tekenen van poortjes enzo een stuk makkelijker in logo!soft. Dan is dit probleem zo opgelost.
Ik weet 't, maar ondertussen heb ik al al mijn andere opdrachten ook in ladderdiagram gemaakt en zou nu graag op deze manier verder doen ...
help :'-(
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
overnamecontactje |/| van Q2 bij Q1 zetten ?
Heb ik net geprobeerd, lukt ook niet :'-( :'-(
Mocht iemand interesse hebben om eventjes te proberen, op deze link kan logo!soft gedownload worden.
http://www.automation.siemens.com/logo/html_76/support/01ToolsDownload…
En hier staat staat mijn opdracht bestand
Volgens mij staat op de cd van logo! een paar voorbeelden en komt ook zoiets hier in voor en staat het niet op de cd dan staat het in het programma Bestand, Openen, enz
Volgens mij is dit een spaghetti voorbeeld van software.
Iets werkt niet zodus breien we ermaar iets extras bij waarbij andere dingen niet meer werken waardoor we daar weer iets over gaan breien, enzovoort,
Stel voor dat je helemaal opnieuw begint met een goede probleemanalyse.
Dit is niet zo lastig, maar waarom schrijf je niet eerst met de logische blokken zoals Dexter aangeeft?
De logo zet het automatisch om in een ladderdiagram als jij dat wilt.
Probleem is dat ik vanaf mijn eerste opdracht begonnen ben met het ladderdiagram.
Via de logische blokken zou ik wel willen maar daar geraak ik totaal niet wijs uit...
dan zit je volgens mij in de verkeerde richting :-)
maak anders een eenvoudig grafcetje, schrijf propertjes uw programma zodat de hoofdzaken werken en maak dan de uitzonderingen.
STAP 0 = alles uit
- startvoorwaarde
STAP 1 = pomp 1 3 sec
- 3s
STAP 2 = pomp 2 3 sec
- 3s
STAP 3 = pomp 3 3 sec
- 3s
STAP 4 = ga naar stap 1
pomp1 = STAP1 + ...
pomp2 = STAP2 + ...
pomp3 = STAP3 + ...
bedankt voor de hulp, maar ik zit te knoeien in het functieschema.
Enkel al voor de de 3 pompen elke alternerend gedurende 3 seconden te laten werken lukt het niet. Gebruik ik hier voor elke pomp een houdrelais en vertraagde uitschakeling ?
Heel leuk dat jij weet hoe het kan Djenn, maar hou je dit een beetje in de gaten ?
Je hebt helemaal gelijk, ik had te laat in de gaten dat het om een schoolvraag ging....
Djenn,
Hartelijk dank voor de hulp !! Ik zie nu waar ik verkeerd zat.
Volgens het ladderschema begrijp ik het nu volledig.
Ik heb de oefening ook eens omgezet naar functieschema, maar daar geraak ik voorlopig helemaal niet wijs uit.
Ik oefen verder,
Nogmaals bedankt!
Op 28 november 2007 19:18:24 schreef JonasDH:
Djenn,
Ik oefen verder,
Als je ladder omzet naar functie schema, is het inderdaad niet meer leesbaar.
Als oefening zou mooi zijn: zorg ervoor dat als er maar een ingang is de uitgang die daarbij hoord, niet staat te pulsen maar gewoon hoog blijft.
En nog een tip voor de toekomst, geef je in en uitgangen namen,voeg wat commentaar bij de timers en zo, dat maakt het leesbaarder.
Maakt met zo´n klein progje niet zoveel verschil maar later met mischien wel 100 uitgangen wel.
