Goeie middag allemaal :)
Voor school hebben we de opdracht gekregen om een logische vergelijking zo goedkoop mogelijk te kunnen produceren. (niet echt produceren, maar uitzoeken wat het zou kosten)
De vergelijking is:
X = A'B+C
Ik heb deze vergelijking ondertussen al omgezet naar NAND poorten, omdat ik dan nog maar 1 IC nodig heb.
Schema:
http://img258.imageshack.us/img258/619/nandpoortendh4.jpg
Nu moet ik echter nog een zo goedkoop mogelijk Quad 2-input NAND ic zien te vinden. Het is de bedoeling dat er van deze schakeling 100 000 stuks "geproduceert" worden, dus zal ik wel érgens een prijsje kunnen krijgen. Hiervoor heb ik dus al naar verschillende bedrijven (TI, Fairchild...) een email gestuurd met de vraag om een offerte.
Ik heb echter zo'n gevoel dat SMD ic's nog steeds niet het goedkoopste is wat er bestaat. Kan er iemand mij enkele ideeën toebrengen van wat er nog goedkoper is? Ik dacht aan zo'n zwarte druppel zoals je wel eens ziet in cheapass rekenmachientjes.
Naast de problemen met de kostprijs van de IC's, zit ik nog met de printplaat. Als er geen printplaat onder zit, zal het IC nog steeds niet veel doen. Weet er dus misschien iemand een producent die 100 000 printplaatjes kan leveren?
En als laatste dan nog het assembleren. Dit zal dan waarschijnlijk ook wel gedaan moeten worden door een of ander bedrijf. Kunnen jullie me ook daar een tip voor geven?
Alvast heel erg bedankt!
Stijn
P.S. Alle op- of aanmerkingen zijn van harte welkom! :D
Zijn 2 verschillende poorten echt duurder dan 4 dezelfde?
Op 21 november 2007 17:12:10 schreef René Kramer:
Als ik 4 dezelfde poorten neem, dan kan ik 1 IC nemen.
Meestal heb je IC's met slechts 1 type poort in. ;)
vergeet de transport en opstartkosten niet.
Je heb je functie kennelijk al opgelost met 1 ic, nu de pcb ontwikkelen en een assemblage bedrijf vinden die met die ic overweg kan.
Had elektor dat niet ook gedaan met die LED driver?
Misschien een vervelende (en buiten de context): heeft dat ding nog voeding met een ontkoppel C nodig?
Die PCB kun je zelf tekenen (desnoods Eagle...) en dan aanbieden aan een PCB boer. Wellicht is het wel zo aardig om erbij te vertellen dat eea. een schoolopdracht is en dat je er echt geen aantallen van af gaat nemen.
Op 21 november 2007 16:52:13 schreef Stijn S:
... Kan er iemand mij enkele ideeën toebrengen van wat er nog goedkoper is? Ik dacht aan zo'n zwarte druppel zoals je wel eens ziet in cheapass rekenmachientjes.
Ik denk dat dat heel moeilijk wordt voor de praktiserende student/hobbyist om daar op terug te vallen.
- - big bang - -
@Stijn S:
Waar heb ik deze vraag erder gehoord? Ken je ene Jo L.?
Dit kan opgelost worden met 3 BSS123 en 6 weerstanden.
Vraag maar aan hem :p
Robin
en dat kost meer dan een M7400 in tssop14 ....
plus de kosten voor de montage. 1 component tegen 9 componenten. das een 1/2 kortere tijd op de pick and place machiene.. daar gaat je winst.
voor 100.000 stuks kan ik tot 4.3 dollarcent per chip gaan.
maare . moet daar niks anders bij ? connectortjes ? of ga je er draadjes aan solderen ?
Dit is een zogenoemde academische excersitie en stamt uit de tijd van de eerste IC's en de start van de digitale revolutie.
Complexe functies waren duur en dus kwamen er allemaal slimme gasten op het idee om complexe functies te vereenvoudigen naar allemaal NAND-poorten.
Het idee is dus al zo'n 40 jaar oud en heeft tegenwoordig geen direct toegevoegde waarde meer.
De academische excersitie nog wel degelijk.
Het leert de student immers om na te denken over zijn ontwerp en om het van alle kanten te belichten.
De school van TS is er duidelijk in geslaagd het model in de huidige tijd te plaatsen en verder te gaan dan alleen het ontwerpen van de schakeling.
Het blijft een leuke case.. :)
Op 21 november 2007 21:47:30 schreef robint91:
@Stijn S:
Robin
Ja, tuurlijk ken 'k Jo... Hij zit bij me in de klas :P
Zal me toch verwonderen als je er in slaagt om dit uit te voeren met 3 FETS...
In ieder geval: alvast een bedankt aan iedereen die de moeite genomen heeft om m'n topic te lezen :)
Opdracht vind ik wat vaag.
Moet er een voeding/adapter bij?
Moet de schakeling nog wat (LED?) aansturen ?
Ik zou in ieder geval het verschil berekenen tussen de goedkoopste SMD-versie en de DIP-versie.
Dit vertaal je weer naar je printkosten, en daaruit bereken je een break-even point.
Voor de print kan het zinnig zijn om 1 grote print te laten maken met bijv. 1000 kleintjes erop, en vervolgens laten snijden.
Verder; tewerk gaan volgens de 'chinese' methode:
Eerst een goed ontwerp maken, en dat vervolgens 'strippen' totdat het nog net werkt..:-)
Voor de sjip kan je ook nog de surplus-boeren afstruinen.
Misschien heeft er nog een een vrachtje liggen.
Volgens mij ben je al een heel end:
- uitzoeken dat je maar 1, en niet meer chips nodig hebt.
Wat je volgens mij om je opdracht af te ronden moet doen is:
- opzoeken hoe het chipje heet waar die nandpoorten in zitten.
- Kijken dus hoe groot(ehh. klein) het chipje te krijgen is.
- Kijken hoe klein het printje kan.
- opzoeken welke fabrikanten dat chipje maken.
- Op de website opzoeken wat hun "budgetary price" is. Is vaak opgegeven bij afname van 1000 stuks.
Je kunt bij Niels volgens mij opzoeken wat een vierkante cm PCB kost.
Ik denk niet dat het de bedoeling is dat je offertes gaat aanvragen. Ik denk dat het meer de bedoeling is dat je de gegevens leert van de websites halen.
Als je in dit "stadium" van een project zit, gaat het nog niet om de kleine percentages die je er nog af kunt onderhandelen, maar eerder een ordegrootte.
ik zou gewoon naar een vermuelen toch een offerte vragen: de opstartkosten om een print te maken zijn neit goedkoop!!
je kunt ook naar PCBpool/eurcircuits ofzo vragen
hun rammelen het door hun calculator en klaar is kees.
