Ik ben van plan om zelf een paar elektrostatische luidsprekers te bouwen. Inmiddels heb ik het boek van Fikier gedownload, maar na het boek gelezen te hebben blijf ik nog met een paar vragen zitten. Ik hoop dat iemand op dit forum deze vragen kan beantwoorden.
Stel dat ik een draadelement wil maken met een resonantiefrequentie van 100Hz.
Volgens het boek van Fikier moet het element dan een breedte hebben van 10cm en een membraan-stator afstand van 1mm.
1) Wat moet dan de hoogte en dus de oppervlakte van het element zijn? Is dit te berekenen of wordt dit proefondervindelijk bepaald?
2) Hoe wordt het rendement van het element berekend? Ik begrijp uit het boek van Fikier dat de veldsterkte en de verhouding van de audiotransformator hierin een rol spelen, maar het verband ontgaat me.
Walter
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Volgens mij heeft alles wat je noemt wel een afhankelijkheid.
De hoogte van de spanning bepaald de lading op de platen en daarmee de veldsterkte:
Q=CE (lading = capaciteit x spanning)
De kracht uitgevoerd op het membraam heeft een directe relatie tot de aangebrachte (verschil)spanning en dus een relatie tot de wikkelverhouding van de trafo en de ingangs(wissel)spanning.
F=(esig.E.S/8.pi.d^2)
esig is het ingangssignaal
E is de hoogte van de aangebrachte spanning op de platen
S is de totale oppervlakte van het membraam van beide kanten
d is de afstand tussen het membraam en een plaat.
De hoogte van je element heeft een directe relatie tot het rendement van het element.
Hoe hoger het element, hoe hoger het rendement. Je verplaatst immers meer lucht.
Maar een hoger element heeft ook een onregelmatiger afstraalpatroon dan een klein element. Er komen steeds meer lobben bij die het afstraalpatroon beïnvloeden.
(bron: John Eargle, Loudspeaker handbook)
