De demultiplexer....
Helaas hebben we hier geen enkele stof overgehad, en onze leeraren zijn niet aanwezig. Toch wil ik verder met mijn project.
Ik heb nu een multiplexer die dadenlijk aan de COM poort gehangen wordt aan de pc. Omdat de PC dan als de demultiplexer dient kan ik helaas nu niet kijken of het geheel werkt. Hiervoor heb ik dus een demultiplexer nodig. Helaas zou ik geheel niet weten welk type ik nodig heb etc.. vandaar zou ik graag jullie advies vragen!
Ik gebruik het volgende type multiplexer:
74HC/HCT151
8 input multiplexer.
datasheet hiervan:
http://www.datasheetarchive.com/preview/470653.html
Op 22 november 2007 09:34:14 schreef tonblokker:
De 74HC(T)154 is een demultiplexer
ok, thanks! dan ga ik daar nu naar opzoek.
kunt u me ook uitlegen hoe u hierbij komt? zodat ik dat in het vervolg weet.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
die 74 154 heb ik onlangs ook gaan halen.
dit is een 4bit naar 16 decoder.
er is een klein nadeel. volgens vele wordt deze niet meer gemaakt en is er lastig aan te komen.
bij farnell vragen ze er ok 1 a 2 € voor
wat ook een demultiplexer is is de 74138 en die is iets couranter.
deze is 3bits naar 8 uitgangen. als je wil kan je daar met zo'n twee chippies gemakkelijk 4bits naar 16 van maken.
je hebt zelfs extra enable ingangen zodat dat helemaal niet moeilijk is om te doen. staat geloof ik ook iets over in die datasheet.
voor deel is dat de maat van de chip iets gemakkelijker is. die 74154 heeft wel 24pinnen he!
nog een optie is => neem een microcontroller.
