ik heb die van velleman van 10€ :D
maar zocht een iets betere bout mss hebben jullie tipz
en wil wel eens weten welk gereedschap jullie gebruike :p
gewone goedkope soldeerbout
en tin
een paar tangetjes
tinzuiger ;)
ik heb een weller SPI27
25W, opwarmtijd 3 min, 410°C
goede bout vind ik, heeft 25€ gekost, is wel meer dan het dubbele van die velleman :-s die van de winkel raade weller aan, ik heb trouwens nog weel gehoord dat weller goed is.
Gereedschap: 1mm², kniptang, soldeerbouthouder en spons, af en toe bankshroef voor desolderen, 1.5M lange desoldeerdraad
[Bericht gewijzigd door Klunszee op ]
weller is een van de beste merken maar ook duurder
[offtopic-mode]DJJeroen haal dat eens uit je sign anders delete ik je hosting account :P[/offtopic-mode]
Weller WTCP-S
Heet in 30 seconden...
Punt diameter 0.8mm
Op 14 juli 2003 16:34:23 schreef Aedolon:
wat moet ie weghalen ?
Ik heb sinds kort een velleman keramisch soldeerstation. Is niet echt duur (minder dan 70 euro dacht ik) en is in 1 minuut 450 graden. je kan hem instellen van 250-450 graden en hij is 45 watt als je wilt kan ik het type nummer ook nog voor je opzoeken.
ik heb een ersa 30s/331 (30W), werkt goed.
Ooit eens een velleman gekocht en trekt op niks
Weet nie welke soldeerbout van velleman je hebt, maar ik heb een 25W (VTS25) exemplaar, en ben er best tevreden over.
heb die standaard bout , met dat geel handvatje 20 watt
Op 14 juli 2003 17:15:29 schreef Pieterjan Vyncke:
ik heb de zelfde als jouw, ben er ook tevreden mee :)
Op 14 juli 2003 18:20:12 schreef Roel:
die heb ik ook alleen dat ding is zo traag met opwarmen:P
Ik heb ook een Weller, een WS-50
Werkt echt grandioos.
[Velleman 25W]
Heb ik ook, wel een irritante draad die altijd ligt tegen te werken!!! na lang gebruik toch wel een beetje te hoge temperatuur.
Voorheen Gassoldeerbout van Nimrod waar ik zeer tevreden van was ( warm op 10 seconden:p) jammergenoeg versleten. Kostte 60 euro.
Op 14 juli 2003 19:52:11 schreef Koen Van Vlaenderen:
idd die met de gele rand.
die punt wordt véél te warm. Als je hem enkele minuten laat liggen, zit er al een bruine laag op...
heb een ersa digi 2000. Super soldeerstation, heb ook nog een SMD bout erbij gekocht, ik hoef maar de bout in te prikken en hij herkent meteen mijn settings voor die bout. Super handig, was wel een beetje duur, maar dan heb je ook wat. Ik wil er minstens 10 jaar mee doen. Dus dan koop ik ook meteen iets goeds, hetzelfde voor knip tangetjes.
groeten
Ik gebruik de Solomon SL-30 Digital een zeer fijn soldeer station en heel snel heet en 2 verschillende maten van puntjes, 1 van 0,8 mm en 1,4 mm.
Verder liggen er 2 verschillende maten desoldeerdraad en een tin zuiger en 2 verschillende diktes tin 1 mm en 0,4 mm en standeerd gereedschap als tangetjes en pinzetten.
ik ontbreek eigenlijk nog een fijne kniptang, nu gebruik ik diegene van in praktijk elektriciteit, en da is voor het grovere werk zoals lichtschakelingen
wa ik ook vaak gebruik is een bektank, hadig om componenten eruit te halen, bij vele machinaal gesoldeerde printen (PC-voeding, moederbord,...) wil desoldeerdraad de tin nie opslorpen, en die tin smelt ook trager, eerst bout een half uurtje tot 3 kwartier laten wermen, in bankschrooef, kan met soldeerbunten aan mij, soldeerbout daartegen en met de bektang komponent vastneemen en lichtjes eraan trekken zodat het niet beschadigd geraakt (condensotoren lekken dan makkelijk)
Nu zou ik ook nog en IC tangetje moeten hebben, want nu plooien de pinnetjes van miijn IC's zo gemakkelijk, en als ik dan nog gaan beginnen met PIC programmeren, moet da wel met een tangetje
Op 14 juli 2003 22:00:28 schreef Klunszee:
bij vele machinaal gesoldeerde printen (PC-voeding, moederbord,...) wil desoldeerdraad de tin nie opslorpen, en die tin smelt ook trager, eerst bout een half uurtje tot 3 kwartier laten wermen,zodat het niet beschadigd geraakt (condensotoren lekken dan makkelijk)
Dat komt omdat het smeltpunt van het soldeer in soldeerbaden een veel hoger smeltpunt heeft doordat er minder lood in zit. (millieu eisen).
Als je eerst die contacten opnieuw soldeert, kan je ze daarna prima losmaken met je soldeerbout en/of litze.
Voor sommige type soldeerbouten kan je IC opzetstukken kopen, (in DIL14, 16, 28, plcc etc.). Je kan dan de pinnen van het hele IC in één keer heet stoken.
Ik werk al iets meer dan 10 jaar met mijn Weller WTCP-S.
Heb er nu voor het eerst reserve onderdelen voor moeten kopen en dat kost dan ook meteen aardig wat, maar als ik dat verdeel over deze 10 jaar dan is het absolute kwaliteit en zeer zeker de moeite waard!
Weller is de Rolls Royce onder de soldeer stations! ;)
Onderdelen goed verkrijgbaar en snelle levering, alleen ben je aan onderdelen en met name verzend en administratie kosten net zoveel kwijt, of nog meer als dat iemand anders neer telt voor een relatief voordelige en eenvoudige soldeerbout :)
SWS
* Gerwin soldeert met een lötstation 30 watt van conrad
ik heb een Pace MBT-201A soldeerstation. Persoonlijk vind ik deze beter dan Weller soldeerstaions
Ik heb een Ersa multipoint van 25 watt, werkt perfect en was niet te duur :).
7,5 watt soldeerstation en een 30 watt soldeerstation.
