probleem met koffie zet apparaat automatisch aan/uit schakeling
we hebben een schakeling bedacht waarmee je een koffiezet apparaat bijvoorbeeld aan en uit kan schakelen m.b.v de pc en ons probleem is dat het relais blijft schakelen als de geheugen schakeling is ingeschakeld met ongeveer 60Hz of meer
http://www.uploadarchief.net/files/download/blaaaaa.gif
Die led (LED1) gaat binnenkort doorbranden.
U1 en U2 wat zijn dat? Als je daar een latch hebt geprobeert te maken en ik lees daar EOR (exclusive OR), dan werkt dat niet. Volgens mij moeten daar NAND of NOR porten in. In jou geval NOR.
die led wordt in het echt niet geschakeld door het relais door het relais wordt bijvoorbeeld een koffiezet apparaat gekopeld of ontkoppeld van de netspanning
en de geheugenschakeling werkt wel alleen het probleem is de frequentie die wij krijgen op de ouput van de geheugenschakeling dus naar de basis van de transistor(is nog niet precies gemeten moeten nog aan een freqmeter komen)waardoor de transisitor in een behoorlijke snelheid geleid en niet geleid dus het relais schakelt heel snel aan en uit en dat is niet echt bepaald de bedoeling hij moet dus gewoon aan blijven staan als je op J1 druk en uit gaan als je op J2 drukt (de schakelaars worden wel verbroken want in werkelijkheid zijn het geen schakelaars alleen een 5V singaal uit bijvoorbeeld een parallele poort alleen dat is zover als ik weet geen probleem want hij doet het in de simulatie verkeert (dus met ...Hz) en als je hem bouwt ook als je gewoon een voeding gebruikt voor de 5V en de 15V
dus wat het belangrijkste is is hoe ik die freqentie kan of volledig kwijt kan raken of de schakeling op z'n manier maken dat het relais niet meer met die freqentie mee schakeld
