zoals de titel al zegt wil ik een print laten ontwikkelen bij eurocircuits, nu ben ik al in staat om de benodigde Gerber files te genereren en te bekijken met een Gerber viewer. Een paar dingen zijn mij niet duidelijk:
- Moeten de gaten van de VIA`s en of PADS een bepaalde diameter hebben?
- Worden alle holes doorgemetaliseerd?
- Welke Gerber files moeten wat nu precies bevatten, nu heb ik het zo:
* top layer (top, pads, vias, dimension)
* bottom layer (bottom, pads, vias, dimension)
* text layer (dimension, tPlace, tNames)
* EXCELLION holes (drills, holes)
* solder layer (pads, vias)
Over de spoortjes komt een soort (isolerende) laag heen, op de "bottom" wordt dit automatisch zo geregeld dat deze laag niet over de vias en pads komt, maar hoe zorg je hier nu voor bij de "top"?
Het ziet er nu totaal zo uit (ViewMate):
http://www.digitalesnelweg.com/Bestanden/pcb.jpg
Op 28 november 2007 19:58:45 schreef Marcel (5):
Groot genoeg natuurlijk om de pinnen in te laten passen. Meestal geeft de fabrikant een minimum drill size op, daar moet je in ieder geval niet onder gaan zitten voor je via's.
De text layer wordt meestal silkscreen genoemd, dat beschermde laagje is de solder stop.
Solder layer hoort bij de top en bottom layer in. Dat is immers ook gewoon koper wat op de boven en onderkant moet.
Maarre, Eagle heeft toch een CAM job waar dit allemaal standaard ingesteld staat?
thnx, ik zie het nu ja..... als ik die gerber job en excellon job uitvoer zie ik exact hetzelfde, dus dit zal goed zijn.
Met die grootte van de gaten bedoelde ik dat ze dus alleen maar groter moeten zijn dan de minimale grootte en niet een vaste maat oid.
eurocircuits heeft op hun site een lijst staan waarop deze vragen beantwoord worden. Designrules zijn dat.
Alle gaten worden doorgemetalliseerd en de via-diameter moet minimaal 0.3mm zijn.
Vergeet je ASM's niet.
Met SMD heb je er twee (dat rijmt) ;).
Erg lastig solderen zonder masker..
Voor drill willen ze excellon. Geen gerber (ze kunnen het wel, maar willen het liever niet)
in protel genereer ik gerber files en NC-drill files.
als er iets niet volgens de specs is doorgegeven, dan krijg je daar wel mail van en wordt er gezegd wat er fout is. (gratis)
vias zijn minimum 0.35mm gat en 0.7mm buiten diameter. (0.7-0.35 = minimum ring dikte van 0.35)
en zet ergens de mirror uit in de camjob.
Als ik trouwens nog even mag zeuren over die layout, dat zijn wel enge dunne baantjes bij een 1A regelaar. En Q2 staat eng ver weg van IC1. Ook zie ik een behoorlijk aantal vreemde slingers waar ze niet nodig zijn, evenals een paar overbodige via's.
Ik zeg niet dat het niet gaat werken, maar echt netjes vind ik het ook weer niet. Ik weet het, offtopic, maar het moest er even uit.
ASM? wat is dat ?
@kleinn is fijn: de print verbuikt 100mA, dit valt dus wel mee. We hebben deze print al eens geetst, het gaat wel maar fijn is het niet.... deze print werkte wel goed.
Bij Eurocircuits mag je niet de gaten in de pads laten zitten! (Dan geven ze een 'exception' en moet je overnieuw files sturen)
De pads op de koper layers moeten dus dicht zijn. De boorgaten die je in je koper layer hebt definieren niet de boorlocaties/diameter. Dit moet een aparte drill info file worden, die kan ook in de gerber aanwezig zijn als drill tool list met locaties. Gaten in de pads op de copper layer en boorinformatie zijn dus niet dezelfde dingen!
Om even met KIF mee te gaan; je kunt aantal slingers een heel stuk minder kronkelig maken. Bij X3 zitten er een aantal, boven IC3 zit een hele rare. Ik heb het vermoeden dat je met routen op een pad hebt geklikt en vervolgens op het pad waar je spoor heen moet, zonder te kijken hoe je spoor loopt.
En over kristallen, een spoor bij een kristal moet je zo kort mogelijk houden en als het kan de beide sporen even lang.
Zo zijn er nog een aantal puntjes die je zou kunnen verbeteren. Het zal nu best werken, maar om een mooie print te maken zul je toch wat moeten veranderen.
Oh en is je stroomverbruik met of zonder LCD en je print op de CAN-bus en ISP-bus? Ik kan me niet voorstellen dat het met is, gezien het aantal componenten. Zeker niet als je er op het LCD ook nog een backlight zit, die gebruikt al 100mA.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op (17%)]
Ik kreeg als advies van Eurocircuits om ergens in je copper layers de woordjes "component side" en "solder side" te plaatsen. Het gebeurt blijkbaar wel eens dat er spiegelfouten gemaakt worden.
Het is niet nodig om er "component side" of "solder side" op te zetten maar wel een of andere tekst zodat ze kunnen voorkomen dat ie spiegelverkeerd gemaakt wordt. Het is ook handig om de files goed te benoemen bijvoorbeeld "ProjectName-TopCupper" ProjectName-SolderMask" ofzo. Verder zijn de gaten van de PTH (Plated Through Hole) file wel doorgemetalliseerd en van de NPTH (Not Plated Through Hole) file niet. Vaak is het handig om bij bijvoorbeeld een kristal geen top eilanden te zetten en NPTH gaten te gebruiken omdat die top eilandjes kortsluiting kunnen maken met de behuizing van het kristal.
De gaten van de pads vanzelfssprekend groter dan de pin diameter.
Ik geef voor de via's meestal 0,6 mm boor op.
Eurocircuits doet dit altijd, je hoeft dit niet bij te vragen.
Ik stuur (voor dubbelzijdige printen) 6 bestanden door:
-De drill file.
-Koper componentenzijde.
-Koper soldeerzijde
-Soldeermasker componentenzijde
-Soldeermasker soldeerzijde
-Silk toplaag (teksten en componenten tekeningen in witte zeefdruk).
holes doormetalliseren hangt van je definitie af. Als een hole gedfinieerd is als NP dan wordt ie niet gemetalliseerd. nu is het wel zo dat een gat per definitie geetalliseerd is. je moet speciaal gaan aangeven waneer een gat niet gemetalliseerd moet zijn. dus noraal gezien komt het goed.
-via's ope laaten ? beekes. schilder dat maar rap toe. het trekt op niks en voor je het weet heb je ergens een kortsluiting onder een chip.
Nogmaals, er komen uit je print ontwerp pakket twee drill files een PTH file en een NPTH file. (Zie boven)
allemaal bedankt voor deze duidelijke antwoorden. het is mij nu duidelijk en ga binnenkort de bestelling plaatsen. Laat hier het eindresultaat zien!
een vraagje,
hebben jullie een parameter-cam-job-configuratie waar ik best met werk voor euro-circuits?
richtlijnen...instellingen...
thanks
