Ik ben gestart met een project welke met de ENC28J60 (ethernet) met de computer communiceert.
Klein netwerkje gebouwd: PC, router en de ENC28J60.
PC krijgt een IP adres, maar de ENC28J60 niet!
Router ziet alleen de pc!
Schema opgebouwd volgens datasheet.
De leds doen het goed; link en activity.
Microcontroller is nog niet aangesloten.
Ga vandaag nog een nieuwe ENC bestellen.
Enig idee wat ik meer kan proberen?
Kan je dynamisch het IP adres veranderen in de ENC?
Kan nergens vinden in de datasheet?
Welk adres?
De intelligentie moet in de uC , de ENC28J60 is alleen maar een doorgeef luik
die ENC28J60 is net een switch/bridge volgens mij... zoals roland al zij gewoon een doorgeef luik, dus doet niets met de data en krijgt zelf dus ook geen IP.
die C met ook wel een MAC adress hebben, dallas heeft daar zo'n 1-wire ding MAC adress voor.
je meot een complete IP-stack bouwen en meer van die ongein
best lastig dus.
MikroElektronica heeft daar al een voorbeeld van.
De ENC28J60 verzorgt de signalen, de PIC zal de TCP-stack moeten bevatten.
Je AVR zal dus inderdaad het nodige moeten doen. Ik weet niet was je ermee wilt, maar er zijn wel diverse projectjes van AVRs met ethernet te vinden.
Overigens is het maar net wat je wilt... Je hoeft geen complete IP stack na te bouwen, je kunt ook 'plat' de stukken implementeren die jij nodig hebt. IP address zou hard-coded kunnen zijn, als je dat niet wilt, zul je dus een DHCP cliënt moeten implementeren.
Ik zal morgen eens kijken, heb nog wel ergens een leuk stukje code van iemand die het stap voor stap opgebouwd heeft, voorbeelden erbij, helaas wel in Bascom, maar het principe komt goed naar voren.
Op 29 november 2007 13:49:33 schreef High met Henk:
Dat is de DS2502-E48, maar weet iemand een adres waar ik ze kan krijgen.
misschien iets voor voti.nl
volgens mij had farnell die wel of schuricht
ik heb ze weleens besteld
maar kan ook zijn dat ik die bij een dallas dealer haalde (spoerle zal dat dan zijn)
Bij tuxgraphics.de kan je voorbeeldcode halen met een TCP stack. Hij heeft daar iets simpels met een HTTP servertje gemaakt. Dat raad ik af. Het is niet compleet genoeg om werkelijk nuttig te zijn. Je kunt het beste je AVR op UDP niveau met een PC laten communiceren, en de ingewikkeldere dingen door de PC laten doen.
HIER een compleet voorbeeld hoe de ENC29J60 aan te sturen met Bascom(sorry Marco69 is niet in Lego mindstorm), inclusief DHCP, UDP, HTTP en meer.....
Die bedoelde ik inderdaad. Best een goede page om mee te beginnen.
