We hebben sinds vandaag een aantal TV/FM contactdozen erbij gekocht om meer TV's aan te sluiten.
Maar waarvoor dient die weerstand die er los in hangt?
We willen gewoon 1 inkomende leiding en dat hij weer word doorverbonden naar de volgende contactdoos.
Ik weet dat hierdoor signaalverlies ontstaat, maar in de meterkast word de KABEL al onversterkt 5x gesplitst.
In alleen mijn kamer is sprake van slechte kwaliteit.
timmie
welke waarde heeft de weerstand?
er staat mij iets bij dat het is om de lijn af te sluiten, maar ik kan me vergissen het is weer even geleden voor mij
dit is een afsluitweerstand, altijd gebruiken bij zo genaamde rijgdozen.
Bouwmarkten verkopen wel eens aansluitdozen welke als eind of rijgdoos gebruikt zouden kunnen worden. Bij goede merken heb je einddozen en rijgdozen.
Er zijn maar 2 echt goede toepassingen:
1) een versterker met een streng rijgdozen, de laatste doos een rijgdoos met die afsluitweerstand.
2) een versterker met een zogenaamde multitap (een 'verdeler' gemaakt van richtkopplers, geen splitter). aan elke uitgang van de multitap een zogenaamde einddoos.
op de website van hirschmann staan een hoop voorbeelden welke ik altijd met succes toegepast heb. Vaak zie je allerlei knutselkonstrukties met zelfs meerdere versterkers, beter is het 1 keer goed te doen volgens de voorbeelden incl goede kabels en stekkers.
Okee, nu weet ik alweer veel meer!
Die weerstand zit trouwens in de doos met maar 1 kant vast (aan de kern) moet die andere kant aan de mantel of gewoon los?
Fantomaz
Nadeel van die rijgdozen is dat ze een deel "afsnoepen" tbv het TV signaal op de betreffende aansluiting én een deel van het signaal doorlussen voor de volgende aansluiting.
Dus heb je al een zeker signaalverlies.
Dat is zonde want het doorgeluste signaal wordt "afgesloten" door de afsluitweerstand.
Ondanks dat deze afgesloten wordt, heb je wel je verlies door die eerdere aftakking...
Zou je een einddoos nemen, heb je dat niet.
Het zit toch even iets genuanceerder...
een goed signaal is goed kwa nivo van zowel signaal als ruis, maar ook goed met betrekking tot ontkoppeling/isolatie en afscherming.
Goede ontkoppeling bereik je door een multitap of door rijgdozen, dat kost(snoepen) signaal maar dus niet zonder reden. Een 'einddoos' als laatste is dan een lapmiddel. Het signaalnivo is dan weer ok maar de ontkoppeling is onvoldoende.
Fantomaz
Waarom hebben gewone huisaansluitingen dan een normale einddoos, zonder die ontkoppeling?
Die worden per slot van rekening ook gevoed uit een Multitap. Zelfs al staat die enkele tientallen meters verderop.
Of zorgt de lengte kabel hier voor de ontkoppeling?
Je zegt het zelf al, die worden gevoed door een multitap dus de multitap welke in het straatkastje zit, zorgt voor de ingebouwde ontkoppeling. Daar gaat 1 kabel naar elke woning. Per uitgang van de multitap zit een directional coupler ingebouwd als element welke voor de ontkoppeling zorgt.
Kies je voor een rijgsysteem (1 kabel langs alle kamers), dan moet de rijgdoos voor de ontkoppeling zorgen. Het ontkoppelende element (directional coupler) zit dan in de rijgdoos.
