henkhuitema
Voor een projectje ben ik op zoek naar een schakeling die 2 stromen meet.
Ik wil graag het verschil in stroom (mA) detecteren via ledjes
Zolang de beide stromen gelijk zijn, zijn de beide ledjes uit.
Zodra er een verschil ontstaat tussen de 2 stromen, gaat het betreffende ledje (zachtjes) oplichten.
Hoe groter het verschil tussen de 2 stromen hoe feller de led dient te branden.
Via een instelpotmeter kunnen de beide stromen dan weer gelijkgedraaid worden waardoor de led weer dooft.
Wie wil mij hiermee op weg helpen?
gr.
Henk
pros
Als je sense-weerstanden kan opnemen in de stroomkringen, kan je bij elke weerstand het spanningsverschil hierover omzetten naar een absolute spanning t.o.v. GND met een opamp.
Vervolgens kan je --alweer met een opamp-- deze spanningen vergelijken en aan de hand daarvan een LED sturen.
henkhuitema
Dat zou inderdaad werken met 1 led, de bedoeling is dat ik 2 leds wil hebben.
Zolang er geen verschil in beide stromen is zijn beide leds gedoofd
Zodra 1 van beide stromen verandert moet de led bij DIE leiding gaan branden (felheid naargelang grootte verschil)
(het maakt dus niet uit of de stroom meer of minder wordt, het gaat om de verandering)
Zouden 2 transistoren kunnen werken?? de led's in de collector leiding. Dan nog -iets- dat de beide basis aanstuurt. verandert het voltage over 1 van de sense weerstanden dan zal die betreffende transistor verder opengaan=meer stroom door betreffende led.
(zit je nog met het probleem dat als de stroom in 1 van de leidingen lager wordt, dan zal die led minder branden en minder dan uit kan niet.....)
Ik brainstorm verder....
Het -iets- dat de basis aanstuurt zou een aangeboden verandering (meer of minder) sowieso om moeten zetten naar een verdere opensturing van de transistor.
Graag zou ik willen vragen om ideeën tot aanzet van een eerste schema, waar ik dan zelf op kan voortborduren...
gr.
Henk
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
de 2 spanningen van de sense weerstanden in een comparator stoppen?
[edit]
zoals pros dus eigenlijk al zei
[Bericht gewijzigd door pompopom op (26%)]
Bedoel je nu:
1) een LED die gaat branden als de stroom in de leiding anders is dan de vorige stroom in diezelfde leiding,
(en dat dan onafhankelijk voor twee leidingen, die verder niet met elkaar vergeleken worden)
of
2) een LED die gaat branden als de stroom in de leiding anders is dan de stroom in de andere leiding
Ik denk geval 1, want anders hebben 2 Ledjes geen zin. Maar de oplossingen tot nu toe gaan over geval 2.
Het is mij nog niet echt duidelijk.
Wat is de definitie van "anders" ?
"anders" kan ook zijn `kleiner`. Ook dat is een verandering.
Zijn de spanningen aan beide zijden exact gelijk ?
Dan heb ik misschien wel een oplossing.
Moet ik nog even over brainstormen.
Groeten,
Eddied
pros
De stroom vertalen naar een spanning, is eenvoudig. Zo, bv.
R1 dient uiteraard aangepast te worden aan de te verwachten stroom - 1Ω is beslist te groot voor een stroom van bv. 10A.
Verder kan de verhouding stroom/uitgangsspanning, die nu 1/1 is, gewijzigd worden door de verhouding R4/R5 te veranderen.
Hoe het dan verder moet, is me ook niet helemaal duidelijk...
@pros: Hoe krijg jij die tekening hier ?
Ik kan het nergens vinden.
Ik heb waarschijnlijk de totaaloplossing
Gr
Eddied
/edit: Henk, zie je email, schema gezonden.
[Bericht gewijzigd door Eddied op (15%)]
henkhuitema
Pros, bedankt voor de uitleg....
rsense kan in mijn geval echter slechts max. 1ohm zijn
EddieD: inderdaad verandering= zowel groter als kleinere stroom.
Frederick: inderdaad geval 2, de 2e led is mischien overbodig maar het geheel oogt mooier met 2 leds....
Bedankt mensen!
gr. Henk
[Bericht gewijzigd door henkhuitema op (23%)]
pros
Op 10 december 2007 12:34:03 schreef Eddied:
Plaats afbeeldingen op je eigen webstek of op het Upload Archief. Vervolgens gebruik je tags om het hier te tonen:
[img]http://adres.van.je/afbeelding[/img]nou, eens proberen
pppfffffff..... wat een verschrikkelijk gepruts....
Wat er nu is gebeurd weet ik niet, had het gedaan zoals je hebt
aangegeven, maar bleef `niet werken`....
nu staat `ie er dan IJndelijk ! JA, IJndelijk, niet eindelijk
Waarom is er niet simpel de mogelijkheid om zoiets mee te uploaden
met de posting ? Andere forums kennen dat ook...
Groeten,
Eddied
[Bericht gewijzigd door Eddied op (60%)]
We weten natuurlijk niet of die twee stroomleidingen wel aan elkaar verbonden mogen worden.
Die oplossing met twee Ledjes is wel heel handig. Dan gaat gewoon de ene aan als I2>I1, en de andere als I2<I1.
henkhuitema
Zoals ik uit de mail an Eddied heb begrepen dient het schema van Pros 'dubbel' uitgevoerd te worden.
In het schema van Pros is rechts een spanningsdeler gemaakt (punt A); dit kan ik zo niet doen aangezien er daar geen verbinding met massa mag zijn (ook niet via een eerstand).
Is de oplossing daarvoor:
A een vaste referentiespanning op de + ingang?? of
B zoals in mijn tekening de +ingangen aan aarde?
of C; henk is een aap, dat kan helemaal niet
Zie onderstaande schema, zou dit kunnen werken??
pros
Op 10 december 2007 16:30:42 schreef henkhuitema:
Dat maakt de zaak er allerminst eenvoudiger op. Mogen daar ook niet 2 weerstanden van pakweg 220k in serie naar GND? Een opamp met FET-ingangen --zoals de CA3140-- kan daar prima mee overweg.
Als de spanningen aan de bronzijde v/d sense-weerstanden niet 100% gelijk zijn, moet je daar toch op 1 of andere manier kunnen meten...
Verder zou het nuttig zijn, wat meer info over je project te geven. We zijn niet alleen bezeten van een flinke dosis ongezonde nieuwsgierigheid, maar zo ga je waarschijnlijk meer respons krijgen.
