Robbertbd
robotica rules :D
hallo
ik heb een klein motortje bij voti gevonden:
http://www.voti.nl/winkel/p/MOT-08.html
ik wil proberen het gewichtje er af te halen en en dan met een H-brug SMD in IC vorm en een pwm signaal de motor besturen.
het probleem is dat ik geen Hbrug IC is kan vinden op 1,3 volt. weet iemand een H-brug ic op 1,3 volt?
en weet iemand toevallig of het gewichtje van het motortje kan zonder de motor te beschadigen?
Robbert
als ik een uln gebruik.
kan ik dan met 5 volt op de ingang een 1.3 volt motor aan sturen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Robbert,
De brug mag op 5V werken, als je maar zorgt dat er niet meer dan 1,3V op het motortje wordt gezet.
Als je een L293 gebruikt, dan valt er nog iets van 2V over de beide drivers.
5V is overigens wel het minimum voor een L293..
Het gaat om stroom en warmte, dus als je die 5V gaat schakelen, dan kun je de maximale tijd uitrekenen dat de motor spanning mag hebben (dt=2:3).
5V lijkt me geen probleem zolang het dus maar niet continue is.
En slopen is geheel op eigen risico.
Gezien de prijs kun je er beter maar een paar bestellen..
