ik zit al een tijdje met het idee om een mini op een cnc freesmachine lijkend iets te bouwen. Nu moet het vooral een low-cost bezigheidstherapie iets worden. Daarom heb ik geen zin om honderden euro's aan stappenmotors en drivers uit te geven. Nu heb ik op internet en hier wat zitten zoeken en als ik het goed voorheb stuurt de computer G-Code naar de machine die deze kan interpreteren en omzetten naar signalen voor de stappenmotoren. Om de stappenmotoren aan te sluiten kan met een L6506 http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf/Thomson/L6506.pdf
schema pagina 5, gevolgd door een L298. Nu vroeg ik mij af of er ook iets bestaat die de G-Code omzet naar signalen die op de fase ingangen van de L6506 komen. Of moet hiervoor een microcontroller gebruikt worden? Ik denk het laaste.
Ik weet dat dit dan een trage machine wordt maar het is de bedoeling eerst te zien of het mechanische deel mij wel lukt, en dan experimenteren met PIC's waar ik momenteel mee bezig ben en zo verder. Ik heb echt alle tijd en uren programeren en proberen stoort mij dus ook niet. Maar als iemand dit al geprobeerd heeft en het onmogelijk bleek zou ik het toch liever nu weten dan na 2jaar frustratie:).
Alvast bedankt,
Ik had het blijkbaar verkeerd voor en bestaat er software zoals mach die de g-code omzet. sorry ;)
Wat is G-code? (Gerber?)
G codes en M codes worden gebruikt om (C)NC machines te programmeren.
hier:
http://www.xj3.nl/i_tech.htm
halverwege de pagina, een flink stuk scrollen.
G codes zijn min of meer gestandariseerd, M codes zijn meer machinespecifiek.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (54%)]
Zoek maar eens op TurboCNC, zowel hier op het forum als op i-net. Dan vind je genoeg.
Kijk ook eens op cnczone.nl of PMinMO.com daar heb ik alles van geleerd, mijn cncfrees is bijna gebruiks klaar?
Op 15 december 2007 20:15:28 schreef GJ_:
hier:
ik mis M08 en M09, koeling aan en uit.
horen toch in het rijtje M functies die redelijk standaard zijn.
