Hoi,
Bij de lokale rommel winkel hier in de buurt zag ik pas dat ze kleine philips speakers voor 30 cent verkochten. (ik schat 1 tot 5 watt).
Nu was mijn idee om 2 boxen te maken van elk 8 kleine speakertjes. en ze zou aan elkaar te maken dat elke box 4 ohm wordt. Maar is nu het totale vermogen van de box 8 * (watt per box)?
En nog een vraag:
Krijg ik hier mee een goede geluidskwaliteit en is deze box dan ook te vergelijken met een box van hetzelfde vermogen die het uit een speaker krijgt?
het nadeel van kleine luidsprekers is dat er vaak lastig ECHT laag uit komt. Ik moet bij dit soort ideeen altijd denken aan de bose 802.
ik zeg hier bewust niets over hoe ik dit vind klinken, want das mijn eigen mening
Verder valt er wat betreft kwaliteit weinig voor te zeggen. Kijk voor 30 cent kun je idd weinig buil vallen, maar als je even verder zoekt, kan je soms al gratis aan goede auto speakers komen.
Voorbeeld: ik ga volgend weekend mijn wrak wegbrengen(total loss gereden eigen schuld) en daar zitten dus voorin de deuren net 2 nieuwe 210 cm 2 weg coax speakers in van hotsieflotsie merk. die zatten er op moment van impact welgeteld 2 dagen in!!
Met zo'n berg kleine luidsprekertjes kan je beter een line array bouwen. Klanktechnisch véél interessanter dan gewoon een box met veel speakertjes.
Of het goed gaat klinken? Moeilijk te zeggen. Diepe bas zal je er alleszins niet uit moeten verwachten, en het hoog zal ook niet zo optimaal klinken als met een losse tweeter. Maar het zal zeker beter klinken dan een melkpakjes-met-subwoofer crapsetje.
[Bericht gewijzigd door subsonik op (38%)]
Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Het beste is nog altijd dat je een systeem hebt waar je het laag mid/laag mid/hoog en het hoog appart aanstuurd.
Overal waar ze kleine luidsprekers gebruiken zul je meestal ook een baskastje tegen komen.
Laat het hoog en het midden over je kleine speakers gaan en zet er een baskasje bij.
Even een beetje theoretisch geneuzel...
Waarom worden in een weergever verschillende typen luidsprekers toegepast?
Een grote is te zwaar voor de hoge tonen, dus een klein type erbij.
Een kleine is te klein, om voldoende lucht te verplaatsen voor de lage
tonen, dus een grote erbij.
Wanneer je nu veel kleine luidsprekers toepast, zijn ze licht genoeg
voor de hoge tonen, en is de oppervlakte groot genoeg, om ook de lage
tonen goed te kunnen weergeven.
De geluidkwaliteit kan dan ook nog eens beter zijn, omdat de verliezen
in de scheidingsfilters niet aanwezig zijn.
Maar dan moet je ook weer niet die luidsprekerrommel hebben, zoals
die in miniradiootjes worden verwerkt.
Als de luidsprekers van goede kwaliteit zijn, kon het eindresultaat
ook wel eens erg goed zijn.
Wanneer de specs vd luidsprekers in het laag niet zo goed lijken te
zijn, hoeft dat nog niets te betekenen. Die zijn dan immers op zich-
zelf getest. Daarbij is de conucoppervlakte veeel kleiner, dan in de
samenstelling van 8 of 16 of nog meer speakers.
Groeten
Eddie
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Heb ooit een collega ontmoet die een groot aantal verschillende lsp in een wand had gemonteerd en ik moet zeggen dat dit best wel goed klonk.
Kan dus best zijn dat de verschillende parameters bij elkaar opgeteld best wel goed klinken mits de opstelling icm de aucuoustische configuratie in overeenstemming is.
Het verbaasde mij hoe goed het geluid was.
Ik heb het helaas zelf nooit kunnen evenaren, maar waarschijnlijk had ik er te weinig van elkaar verschillende speakers voor ter beschikking.
Groeten,
Mac.
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Als je spraak wilt (laten) horen, is zoiets wel een goede keus. Al wordt er vaker maar een enkele speaker gebruikt.
Maar het is vooral een leuk experiment om te doen.
Het is meestal goedkoper om een paar goede speakers te kopen voor een tweeweg box dan een hele serie breedbanders.
Hoeveel speakertjes kan je eigenlijk krijgen? En hoe groot zijn ze?
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (20%)]
