Van het ene op het andere moment heb ik geen geluid meer via de TV (Philips breedbeeld type: 32PW8506/12) zelf. Gelukkig heb ik daar een Home Cinema Set voor maar toch, wanneer ik het service-menu aanroep zie ik dat de Sound Module defect zou zijn. Maar wanneer ik de gegevens 'reset' en een test doe, komt er gewoon 'ready' te staan. Ik heb wel het beeld helemaal gecalibreerd tot mijn volle tevredenheid, maar heb ik wellicht iets aan de audio veranderd zonder dat ik hetzelf wist?
Of is het een losse module die door het vervoer los geschoten kan zijn en/of vervangen kan worden?
Ik heb het toestel nog niet open gemaakt omdat ik de juiste schroevendraaier (torx) nog niet heb.
N.b.
Ik heb de TV 2e hands gekocht nu 4 dagen geleden.
Nee, helaas niet ik heb hem via Marktplaats gekocht en ja dan weet je het wel. Maar hij deed het nog op het moment dat hij hier stond. Ik ben bezig geweest is het service-menu maar daar kun je weinig aan de audiomodule veranderen lijkt me. Misschien is hij losgetrilt door het vervoer? Ik weet niet of het een insteekmodule is namelijk.
[Bericht gewijzigd door System II op (17%)]
Wanneer geen geluid en in service aangegeven sound module defect dan kan/zal de MSP IC defect zijn.
geen geluid kan ook de eeprom zijn .
Testen of via ext wel geluid.
Aanspraak op garantie nee vind ik niet heb je met 2 de hands is een spontane klacht.
Is wat anders al blijkt dat de beeldbuis slecht is
Bedankt, inderdaad via extern naar de versterker is er wel geluid te horen, helemaal zoals het hoort alleen via de speakers van de TV niet. Ik heb ook geen aanspraak gedaan op garantie wat die heb ik inderdaad niet.
Ik heb hem eerst beoordeeld voordat ik hem gekocht heb. Toen deed alles het, maar kan het een losse module zijn?
[Bericht gewijzigd door System II op (21%)]
Ik denk dat je eeprom oorzaak is .
Je zou moeten meten aan de ingang van de geluidseindversterker .
MSP kan altijd oorzaak zijn.
Wat je kan doen is totale reset .
Schrijf al je waarden op van het service menu de geometrie alles.
Ga in service menu naar NVM initialise daarna is het toestel leeg, sla de optie getallen (van de Beeldbuis) opnieuw op.
Sluit transistor 7529 B en e kort en stel de geometrie terug juist in.
Dezelfde procedure geldt wanneer je een lege eeprom gebruikt EERST nvm INI
Ga eerst na hoe en wanneer de klacht is ontstaan wie weet heeft iemand hem op max vol gehad en is de eindversterker defect hetgeen eigenlijk niet voorkwam.
Gezien je melding van sound module denk ik toch MSP defect maar het bovengenoemde valt te proberen daar de MSP duur is.
Dus de basis en de emmitter van de transistor (7529) kortsluiten?
Een enge bezigheid als ik eerlijk ben, het vreemde is gewoon dat hij het wel gedaan heeft en zeker niet op maximum volume heeft gestaan (= toch 40 watt).
De initialisatie heb ik inderdaad gisteren al gedaan met de hoop dat de eeprom helemaal leeg was, en dat was ook zo. Voor de duidelijkheid wat betekend de term MSP?
In elk geval voor zover bedankt.
Wat ik bemerkt heb is dat het TV geluid het via de koptelefoon het gewoon doet.
Wanneer ik het volume van de TV hard zet, hoor ik een lichte ruis uit de speakers komen en wanneer ik de TV aanzet hoor ik het inschakelen van de audio eindtrap. Het lijkt me dan toch een kleinigheid, want ook de 'line-out' naar een externe versterker werkt gewoon. Is het toch niet iets wat ik verkeerd heb gedaan in één of ander menu (zoals bijvoorbeeld op Nicam Stereo zetten (als dat al kan)?
Ik zou blij zijn met het antwoord.
Bedankt alvast.
Onvoorstelbaar, gooi mij maar om....alles werkt ineens. Ik heb nog wat in het service menu zitten regelen en ik heb ineens geluid via de interne speakers van de TV. Niet écht mooi geluid als je een 5.1 set gewent bent, maar het werkt. Ik hoop voor lang.
Weet iemand nou niet waar dit aan gelegen heeft?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Waarschijnlijk toch je eeprom geweest.
Die B en E kortsluiten maakt niet uit zorgt er alleen voor dat de voeding gaat lopen.
Uiteraard na de breedbeeldinstellingen wel verwijderen.
Zelf heb ik ook eens een EM 2 gehad geen geluid service menu in stond daar verkeerd DAS oid weet ik zo niet meer.
De eeprom is echter een bekende in de hele EM reeks.
Met dank voor de uitleg, ik denk dat het wel zo iets geweest is. Ik heb inderdaad in de Audio Prob. het zo danig veranderd dat er geen Dolby Prologic meer aangegeven staat, en nu werkt het ineens. Maar ik kan tijdens de normale weergave wel "Increddible Sound of Dolby Virtual" aangeven. In elk geval iedreen bedankt voor het meedenken, ik ben weer een tevreden mens.
Fijne feestdagen alvast.
