Ik heb een oude versterker met DIN aansluitingen.
Nu is het probleem dat de ingang overstuurt wordt. Het geluid kraakt bij gebruik van een cd speler. Nu heb ik een andere cd-speler aangesloten waarvan de uitgang regelbaar is en is het probleem er niet als ik de uitgang lager zet.
Nu is de vraag hoe ik dit kan wijzigen? Het enigste wat achter de aansluiting in de signaalweg zit is een weerstand van 100Kohm. Van daar uit naar de keuzeselector en vervolgens naar de voorversterker. Daar als ingangscondensator één van 4.7uF. Ik hoop dat dit voldoende informatie is.
Met vriendelijke groet.
Het meest simpele is de weerstand van 100K, te vervangen door een grotere van 220 of 330K of nog hoger dat moet je uitproberen.
Beter is een klein potmetertje die je instelt op een waarde waarbij de vervorming niet meer hoorbaar is, dat is een iets grotere ingreep maar heeft wel voordelen want je kunt het achteraf makkelijk aanpassen.
gr. Hans.
het klinkt mij een beetje alsof je de phono ingang aan het misbruiken bent.
@HmH, dat hoeft niet, mijn zoon heeft een sansuy (spelling?) versterker die aan 100mV genoeg heeft op de line ingang, daar hebben we ook een schakeling met een potmetertje in moeten maken anders kon hij geen CD's draaien, dan werd het ding ook overstuurd.
spelling bijna goed: sansui
maare, ik heb het zelf nog nooit voorgehad iig, wat niet wil zeggen dat het niet kan natuurlijk.
maar het is iig de moeite van het vermelden waard :)
DIN was officieel 100 mV, consumenten-RCA -10 dB(V) (=0.32 V RMS) maar vaak komt er wel een paar V uit.
Een simpele -20 dB spanningsdeler (1k / 10 k ) zou het in het overgrote deel van de gevallen moeten oplossen. :)
Hallo Aart,
Ik heb nogmaals gekeken en had dus een verkeerde conclusie, er zit al een spanningsverdeler op. Op de lijn zit een weerstand van 100K en tussen de lijn en de massa een weerstand van 2K2.
Ik ken deze berekening niet maar is het zo dat als ik de weerstand van 100K verhoog naar één van 200K, dat dan de weerstand van 2K2 eentje moet worden van 4K4 of blijft die waarde gelijk?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
Klinkt als een vrij onvoordelig ontwerp, maar ik ben met dat soort schakelingen niet bekend.
Is het niet mogelijk de twee weerstanden in de kabel onder te brengen ipv in het apparaat te rommelen ?
Het ene apparaat is het andere niet , destijds had ik hetzelfde met een cd speler op een oude versterker. Eerst een spanning deler geprobeerd, maar dat gaf toch geen mooi geluid, bij dat apparaat heb ik gewoon een weerstand van 1k parrallel op de ingang gezet en het geluid was prima. Ik heb er verder geen studie van gemaakt maar ik had de gedachte dat als de uitgang erg hoogohmig afgesloten was voor de cd speler éen of ander uitgangs filter niet optimaal werkt, wie er meer van weet ,hij melde het! :)
