Hallo Iedereen
Ik zit al een tijdje met een probleempje, ik heb twee kapotte lasapparaten namelijk de Invertec v140-s.
Het was duidelijk dat hier de fet's kapot waren en heb deze dus vervangen maar dat bleek niet voldoende want de fets werden direct opgeblazen. Nu ben ik dus wat beter gaan kijken en heb ontdekt dat ook de gate weerstanden van deze fets kapot zijn. Ik heb ook het schema gevraagd van het lasapparaat en gedeeltelijk gekregen. Dat is hier te vinden.
Ik heb nu dus enkele metingen gedaan en heb daar foto's van gemaakt die staan hieronder.
http://www.johandig.nl/circuitsonline/lasapparaat/thumb/print_boven.jpg
bovenkant print
http://www.johandig.nl/circuitsonline/lasapparaat/thumb/print_beneden.jpg
onderkant print
http://www.johandig.nl/circuitsonline/lasapparaat/thumb/pwm_module.jpg
pwm module(geen schema van)
http://www.johandig.nl/circuitsonline/lasapparaat/thumb/signaal_op_gate.jpg
signaal dat op de gate van de fets
http://www.johandig.nl/circuitsonline/lasapparaat/thumb/signaal_van_pwm.jpg
signaal op de pwm uitgang van de module
http://www.johandig.nl/circuitsonline/lasapparaat/thumb/signaal_van_rec.jpg
signaal op de rec pin van de module
Ik vindt het pwm signaal wat van de module komt een beetje vreemd en weet niet of dit wel goed is. Ik heb dit gemeten door spanning op het regelende deel te zetten dus zonder stekker erin en zonder hoogspanning. Ik denk dat dit het opstartsignaal is want er veranderd niks als ik aan de knoppen draai die op connector pcb b aangesloten zitten.
Ook heb ik een probleem met de fets de orginele hadden namelijk de opdruk 12n60a4 deze heb ik bij farnell opgezocht en besteld. hier staat dezelfde opdruk op maar in het schema staat ook hgtp12n0604a maar als ik hierop google vind ik weinig nuttigs. Heb ik wel de goed fet of heb ik misschien de verkeerde fets.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
alvast bedankt
Groeten Johan
Ik denk dat die IRFD110 mosfets defect zijn, die ontladen de gatespanning van die IGBT's, en aangezien die gateweerstanden kapot zijn zullen die IRFD110 waarschijnlijk ook kapot zijn.
Controleer ook eens de componenten ernaast zoals D14,D15, want alles heeft onder hoogspanning gestaan doordat de gates doorgeslagen zijn.
Monteer eerst de Mosfets alvorens de gatepulzen te meten.
Dit moet een pure blokgolf zijn.
En let erop dat de Mosfets gepaart zijn anders loop je het risico dat ze bij hoge belasting weer defect gaan.
Heb dit soort apparaaten vaak onder handen gehad en de ervaring bij defecte mosfets is dat er meestal meer defect is gegaan.
Als bedrijf werd dit niet gerepareerd maar als hobbyist kun je natuurlijk een gokje wagen.
ik heb r24, r25, r26, d15 en de irfd110 nagemeten en deze lijken goed te zijn. De mosfet heb ik gemeten door van drain naar source een diodeovergang te meten en de gate is geisoleerd. het singaal op de gate is ook een pure blokgolf zoals op de afbeelding te zien is, er zit alleen een raar piekje op. De blokgolf is zowel positief als negatief en ik weet niet of dat wel klopt. Als ik in de datasheet kijk zou de gate spanning tussen de + en -20V mogen liggen.
er staat namelijk het volgende:
Gate to Emitter Voltage Continuous . . . . . . . .VGES ± 20 V
kan een igbt kapot gaan als de gate niet is aangesloten of zou dat niks uit moeten maken?
Groeten Johan
hmm weinig reactie, is er misschien iemand die kan vertellen of de signalen van foto 5 en 6 kunnen kloppen of is het zeker dat dat niet goed is.
Ik denk zelf dat het probleem alleen in de kapotte igbt's en de gate weerstanden zit. Dit omdat er gewoon nog signaal komt als ik de schakeling opstart zie ik de duty cycle oplopen tot een bepaalde waarde. Het enige wat ik vreemd vind is dat ik de duty cycle niet kan regelen met de stroom regeling die voorap het apparaat zit. Maar ik denk dat dit komt omdat ik alleen de 12v aangesloten heb en niet de voedingspanning zodat de chip niet de goede referentie signalen binnen krijgt. Is er misschien een maniet zodat ik met nieuwe fet's en weerstanden kan testen zondat dat de igbt's meteen kapot gaan als er nog iets niet goed blijkt te zijn. Ik heb wel een s van de 100 watt gloeilamp in serie truk gehoord maar werkt dat hierbij ook.
Groeten Johan
Eigenaardig, alles lijkt wel goed te zijn.
Het eerste(bovenste) scoopbeeld, op hoeveel Volts/div staat die ingesteld, om toch maar een idee te krijgen.
/EDIT
Heb je ook de andere HV componenten al gecontroleerd, zoals D2, D9, C6, C4......en R's
Als die igbt's er onmiddelijk uitvliegen moet er wel ergens een kortsluiting zitten.
[Bericht gewijzigd door MGP op (38%)]
Dat je geen duty-cycle meet komt idd dat er geen spanning op het vermogensdeel staat.
Je kunt een regelbare voeding op de buffercondensatoren aansluiten, (daar waar normaal de gelijkrichte netspanning op staat.)
Zet hiermee een A-meter in serie en regel de spanning langzaam op naar 40 á 60V
Nu mag de stroom niet te hoog oplopen, ongeveer 500mA is normaal.
Nu moet je op de uitgang van de lasklemmen een spanning meten.
Deze spanning is in verhouding met de ingangsspanning, dus als er normaal de netspanning op staat 310V en de open spanning is bv 80V (staat op toestel) dan is bij een ingangsspanning van 40 volt de uitgangsspanning ca 10V (ongeveer) Ook nu meet je geen duty cycle.
Loopt de stroom behoorlijk op controleer dan ook de secundaire dioden, of er is iets anders mis
En de IGBT's of mosfets dienen te zijn gepaard!! Anders gaan deze bij vol vermogen weer defect!
En meet nooit aan de gates als deze onder netspanning staan!!
ok, dat ga ik doen, hoe zit het met met paren van die igbt's ik heb ze gewoon bij farnell besteld en in het apparaat geplaatst is die goed of moet er nog wat anders mee gebeuren.
Ik heb nog een probleem gevonden dat was namelijk D9 de byt12pi ik had de byt12p besteld welke dus een verbinding heeft met de behuizing. Omdat de igbt's samen met de byt12 op
een koellichaam zitten sloot de byt12 zichzelf kort en was eigenlijk dus weg. Ik wil nu de oude byt12pi terugzetten omdat deze niet kapot is, hij heeft echter wel een hoekje wat flink warm is geweest en de behuizing is daar een keer zeer warm geweest. Nu is de vraag of dit schadelijk is voor een diode, kan ik de oude gewoon terugzetten of niet. Hij meet namelijk wel goed maar misschien gaat het dan bij hogere stromen mis maar dat weet ik dus niet.
De vraag over het paren van igbt's staat ook nog steeds open dus misschien weet iemand daar iets op.
hgtp is een typisch fairchild type nummer.
Dan kom je op deze:
http://www.fairchildsemi.com/pf/HG/HGTP12N60A4.html
Dat staat inderdaad in de datasheet heb ik gemerkt. Hoe zit het nu met het paren van die igbt's heeft iemand daar misschien antwoord op.
Groeten Johan
Opzich neemt Vsat toe als de temperatuur van de igbt junctie stijgt. Dat betekent dus dat koelere igbt's dan meer stroom te verwerken krijgen en de warmere gespaart blijven. De boel stabiliseert dus.
Paren bij igbt's is dus minder belangrijk als bij bipolaire transistoren waarbij dit juist tegenovergesteld werkt en je altijd weerstanden nodig hebt bij parallel schakelen.
Ik zou wel alle igbt's in een keer voor het zelfde type vervangen.
Verdachte componenten die zichtbaar heet zijn geweest zou ik zeker vervangen, voordat je er een aantal dure IGBT's in zet.
Ze kunnen dan wel goed meten ,maar onder belasting en hoge spanning geven ze alsnog de geest.
Paren is idd IGBT's uit dezelfde productieserie en uiteraard van hetzelfde type.
vroeg me af op het lasapparaat weer werkt, heb nl nu hetzelfde probleem.
