Op mijn tafel staat een Daewoo met een probleem. Bij het inschakelen komen ALLE spanningen op in de juiste waarde gedurende ongeveer 1 seconde. Op dat moment is er geen sturing van clock en data, en ook geen hor. drive uit de processor, TDA 9365. Hierna gaat de voeding staan te blokken en is er geen spanning meer op de processor aanwezig. Kan te maken hebben met het niet starten van de lijntrap.
De voeding heeft een STR... die wordt gecontroleerd door een error-amp SE... via een optocoupler.
De st-by led gaat wel branden, maar door het ontbreken van enige spanning op de processor is het niet mogelijk om het toestel te starten.
Wie kan mij een truc aan de hand doen om die voeding te laten doorweken zonder dat de boel om mijn oren vliegt?
Dan is het allemaal wat makkelijker te meten.
Alles is gecontroleerd op sluitingen en ook belangrijke weerstanden hebben de juiste waarde.
Dit alles even gemeld om ellenlange discussies te vermijden.
Wie, en een schema zou in dit geval ook welkom zijn.
Groetjes Hans.
Is er nog niemand toe aan een Daewoo? Mijn vermoeden is dat de POR niet werkt, anders processor om zeep, dus wie?
Groetjes Hans.
Zoef, ik had je topic nog niet opgemerkt, sorry. Als ik niet reageer en je ziet aan mijn bijdragen dat ik in het land ben (!) dan mag je me altijd mailen.
Heb je het chassisnummer niet? Ik vind het typenummer niet terug maar wel de DTE-28G8. Misschien heeft die hetzelfde chassis en dat zou een CP785 zijn.
Schema in je mailbox. Succes!!
Klant heeft afstand gedaan van de TV. Vrijwel zeker is de processor defekt, wat er voor beeldbuis in zit zal ik even moeten bekijken. Dus evarist als het de juiste is die jij zoekt, dan mag je het toestel hebben.
Kan het eventueel per bode versturen tegen betaling van de verzend kosten.
Groetjes Hans.
