Hoi
Iemand contacteerde me ivm een UGT die ik aan het zoeken was. Hij heeft er eentje liggen. Nu, die trafo is bestemd voor mijn gitaarversterker. Ik wou toch even vragen of die geschikt was omdat er nogal veel draden en impedanties op staan.
Mijn versterker is een PP 6L6GC.
De UGT:
"Deze komt uit een 50-70W gitaar versterker.
Primair zijn er 4 draden (2x anode en 2 apparte draden voor de voeding). De primaire impedantie is niet aangegeven, maar de eindbuizen waren 6L6GC op ongeveer 500V.
Secundair zijn er 8 draden, verbonden aan een schroefpaneeltje. De impedanties zijn instelbaar: 4/8/16/32/64/125/250/500 Ohm,
verder lijnuitgangen 24V/50V/70V/100V.
Verder zijn er nog 2 secundaire draden die als monitor uitgang dienen of zoiets" , zegt hij.
Kan iemand mij wat info geven over deze trafo. Wat ik met die lijnuitgangen kan doen en die zogezegde monitor uitgang?
Want ik heb enkel nog maar een trafo vastgehad van de volgende layout : primair 3 of 5 draden & secundair common en 4ohm of 2-4-8ohm.
Mvg, marco..
Kan je wel gebruiken, jij heb dezelfde einbuizen, de lijnuitgang is voor een 100V speakersysteem, zal jij waarschijnelijk nooit gebruiken voor je gitaar en ik denk dat die "monitor-uitgang" bedoelt is voor terugkoppeling in de versterker, ik ken je ontwerp niet, maar dat komt weinig voor bij een gitaarversterker.
ah ik zal even het schema posten..
http://media0.dropshots.com/photos/126934/20061231/b_163050.jpg
Ik vraag mij wel af wat die 2e aparte draad voor de voeding is.. Heeft iemand een idee, want ik weet het niet.
Als je daarmee de primaire bedoelt, samen met de 2 anode aansluitingen, zal je waarschijnelijk deze alle 2 bij elkaar op de hoogspanning voeding moeten aansluiten.
Vaak is dit gewoon 1 draad, zeg maar de middenaftakking, je zou het kunnen nameten, als het goed is zou 1 bij 1 van de anode draden horen en de andere bij de andere anode, de weerstand waarde moet hetzelfde zijn bij beide windingen.
