hallo iedereen,
ik heb een opdracht gekregen van mijn leraar om de stroom in een schakeling te bereken met behulp van thevenin.
Ik heb al een stuk gedaan met thevenin, ik heb namelijk de weerstand berekent en ik kom uit:
Rth= 3882,35 Ohm
En zoals je ziet moet ik de stroom door 1k2 bereken en dit
weet ik juist niet hoe je het moet doen. Wat ik wel weet is dat
je eerst de spanning over 1k2 moet bereken wanneer je de weerstand weglaat. En pas daarna de stroom bereken.
Ik zit een beetje vast met die stroombron in dit schema.
Ik heb als controle de stroom aan de hand van superpositie en norton berekent en ik kom uit voor I door 1K2= 8,22mA.
Ik heb alles geprobeerd voor met thevenin dit te doen maar ik kom die stroom niet uit. Kan iemand mij helpen aub?
groeten,
sageksara
Als je eens de stroombron met zijn parallelweerstand vervangt door een spanningsbron met serieweerstand?
Dan ziet het er al een stuk vriendelijker uit.
Even stap voor stap:
- Je alternatieve berekening van 8,22mA klopt, ik bekom deze waarde ook met thevenin
- Zeg eens wat je hebt als Vth en Rth om de stroombron en weerstand van 10k te vervangen?
- Herteken je schema op papier wat netter (met het theveninequivalent van hierboven), zodat de weerstand van 1k2 uiterst rechts tussen 2 aansluitklemmen staat. (Hint: enkel nog 2 spanningsbronnen en 2 weerstanden + nog deze van 1k2)
- Nu heb je een belachelijk eenvoudig schema om het theveninequivalent van te berekenen, geef ook hiervan eens Vth en Rth.
- I door 1k2 berekenen met je laatste theveninequivalent.
ok, maar dan heb je twee spanningsbronnen in parallel.
1 van 10V en die andere van 100V(maar ik ben niet zeker of die 100V klopt).
Moet je dan gewoon beide spanningen optellen?
Neen je moet het theveninequivalent bepalen van 2 spanningsbronnen met elk hun serieweerstand.
10V in serie met 6k en 100V in serie met 10k. Er staat dus 90V over 16k, daarmee kan je de stroom uitrekenen en ook de spanning over de 6k. Vth = 10V + spanning over 6k.
wij hebben onlangs ook nog zoiets gehad. die stroombron kun je gewoon laten staan, die hindert niet.
Stapie 1: Rth [zo hebben ze het ons aangeleert]
is een paralel schakeling van 6k met 10+1k = 3.8k (had je)
stap 2: Uth (soms best ...)
dan doe je superpositie op de schakeling (kirchoff is net iets minder handig)
stap 2.1 die 10v bron weg
kun je zelf wel? Rv berekenen, U, en zo verder zoals je doet bij een gemengde schakeling en uiteindelijk
Uth' = U over de R van 6k
stap 2.2 die stroombron weg
ongeveer hetzelfde als 2.1 Rv, I, ... berekenen
Uth" = U over de R van 10k en 1k samen
stap 2.3
de 2 berekende spanningen optellen
stap 3 Ith
Ith = Uth / ( Rth + Rl )
en rl = 1.2k
Ik heb ff je schakeling gebouwe en gesimuleert en:
Ith = 10mA
Maar de vraag was, hoe dit via de stelling van Thevenin te doen.
Als je toch superpositie gebruikt, dan kan het wel korter:
a. Alleen de linker bron: Ia = 275/216 mA
b. Alleen de rechter bron: Ib = 125/18 mA = 1500/216 mA.
Samen: I = Ia+Ib = 1775/216 mA = 8,22 mA.
