heb een paar maanden geleden een Klipsch KSW 10 subwoofer aangeschaft. Nu ben ik echter niet tevreden hoe deze automatisch aan en uit schakeld. Na 2 seconden een behoorlijk signaal gaat hij pas aan. Als ik de radio als achtergrond muziek aanzet gaat hij na 15min weer uit. Heb het uitgangssignaal sub preout al op maximaal staan en een Y splitter gebruikt. Heeft beide niet geholpen.
Nu was mijn idee om met de geschakelde voedingsuitgang op de reciever de subwoofer aan te sturen. Zodat de voeding op de subwoofer gelijk schakeld met de reciever. Echter deze mag maar 100W schakelen staat in het boekje. Op de subwoofer zit een zekering van 0,6A dus ~ 138 VA. Zou ik de reciever direct de subwoofer kunnen schakelen? Of moet ik met b.v een solidstate de subwoofer indirect schakelen? Ik kies bewust een solidstate om evt vervuiling op de voeding te voorkomen. Of moet ik dan nog met een ferietkern gaan werken?.
Alvast bedankt!
Gadget_inc
Je zult eerst het probleem van de Sub-blaffer moeten aanpakken en dat is het automatisch inschakel/uitschakel systeem moeten omzeilen.
ik denk dat er wel ergens in het standby circuitje een potmetertje zit waarmee je de inschakeldrempel kan instellen.
Er zit gewoon een schakelaar op die de automatische inschakeling omzeilt.
Ik kan even kijken of er een potmeter zit alleen moet dit wel kunnen zonder de garantie te laten verlopen.
