Okee dan is alles duidelijk, super bedankt allemaal!
Het kan overigens geen kwaad om ipv één wisselcontact relais, twee wisselcontact relais parallel te schakelen?
Zie http://img505.imageshack.us/img505/2420/schakelingdo4.png
Het is nog niet helemaal af. Gaat dit een beetje werken?
En let vooral op de deurbel, kan ik die deurbel zo aan 1s hangen van de flipflop?
pros
Ik zou de deurbel niet rechtstreeks met de schakeling verbinden. Deurbellen werken vaak op wisselspanning, en daarnaast zit er meestal een spoel in. Die laatste kan voor flinke spanningspieken zorgen bij het lossen van de drukknop.
Ik zou voor de deurbel een 2e optocoupler inzetten, en diens uitgang tussen de plus en de S-ingang plaatsen. De zenerdiode kan je bij die 2e optocoupler weglaten, de dioden mogen 1N4148-typen zijn, en de serieweerstand mag kleiner --1k of zo-- afhankelijk van de spanning waarop de deurbel werkt.
De ingang v/d optocoupler (de dioden bedoel ik) sluit je dan aan op de voedingsklemmen v/d deurbel.
[Bericht gewijzigd door pros op (12%)]
