Ik zal me eerst even voorstelen.
Ik ben Jeroen, 20 jaar en woon in almere.
Ik heb dus laatst van iemand een 50" Projectie tv gekregen en nu is er 1 probleempje.
De rode kleur is weg gevallen.
Ik heb al dat intro stukje gelezen en ook hetgeen op de aangegeven site, maar een projectie tv is compleet anders dan de normale beeldbuizen.
Ik heb wel een beetje verstand van electronica maar ik heb dat ding open geschroeft en ik kwam er echt niet uit.
Heeft iemand nog tips ofzo waar ik moet zoeken en/of waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt!
Jeroen.
Ps. De tv doet verder wel wat hij moet doen.
Je zal moeten gaan meten. Wordt de buis nog aangestuurd? g1, g2, k, f ?
Ik kan je het schema bezorgen maar je zal het chassisnummer moeten opgeven of op z'n minst het typenummer.
Okee bedankt.
Ik zal vanavond even kijken want ik weet het zo uit mn hoofd niet en ben ook niet thuis.
sony KL-50W1 is het type nummer.
Ik zal strax even kijken of ik het chassis nummer kan vinden, ik zal het hele etiket wel vermelden
Alvast bedankt.
Je zal me het chassis nummer moeten bezorgen want voor die toestellen heb ik geen vergelijkingslijst.
Edit//kijk eens of het geen LE1 chassis is, dan heb ik het schema
[Bericht gewijzigd door Evarist op (25%)]
Sorry voor het lange wachten, was een tijd druk met andere dingen.
Ik heb met mn compressor even de printplaten afgeblazen en het hele geval uit elkaar geschroefd om alle spiegels filters en lensen een goede schoonmaakbeurt te geven.
Hierna even geprobeerd en voila de rode kleur is terug!
Het is trouwens wel een LE1 chassis dus als je eventueel het schema nog wel voor me hebt voor eventueel later gebruik, alvast bednkt.
Nu heb ik nog wel 1 vraag die ik ook nergens terug kan vinden:
Op het beeldscherm zie je aan de linkerkant zwarte(niet gekleurde/belichte) strepen/vegen en een rode gloed over de (grotendeels)linkerhelf van het scherm.
Ik heb alles schoongemaakt van filter tot lens enzovoort op het beeldscherm zelf na.
Nu neem ik dus aan dat het daaraan ligt maar ik weet niet hoe het beeldscherm precies in elkaar steekt en hoe je het het beste schoon kan maken.
Het is een projectiescherm dat word beschermd door 2 plexiglas platen die ik wel schoon heb gemaakt.
Heb je nog een tip/hint en eventueel dingen die ik wel of juist niet moet doen?
Mocht het niet goed schoon te maken zijn is er eventueel een plek waar ik een nieuw scherm of mischien alleen het "doek" kan bestellen?
Fototjes van het probleem:
Alvast bedankt weer.
Jeroen
Eddit: fototjes van het probleem
Dit is zegmaar het hele geval excl de kappen
http://img232.imageshack.us/img232/65/blaat044tp1.jpg
De kast waar de projector in hangt (exl scherm en spiegel)
http://img20.imageshack.us/img20/7302/012tb9.jpg
De projector zonder behuizing
http://img206.imageshack.us/img206/7701/010qy9.jpg
De bak met spiegels/lensen/filters (in ht midden komt de projector en links kom het licht als eerst binnen na de "rare" lensen(zie onderstaand)
http://img442.imageshack.us/img442/4838/011pu5.jpg
Mischien dat dit het iets duidelijker maakt.
De witte lamp schijnt door een raar stukje glas waar zo te zien alle kleuren in zitten :|
Daarna gaat het door een raar soort lens die het beeld zegmaar in tientallen stukjes verdeeld.
Daarna nog zon rare lens die hetzelfde doet alleen dikker is.
Hierna gaat het licht de spiegelkast(zie boven) in waar de kleuren weer apart eruit gefiltert worden en apart weer richting de projector worden gespiegeld.
Hier valt alles nogmaals op een setje filters aan elke zijde van de projector 1 waarna de projector het weer via een spiegel op het beeld projecteerd.
Alles spiegels en lensen heb ik schoongemaakt met een beetje water en en stof/krasvrije doek.
Het enige wat ik niet open heb gemaakt is de projector zelf dus waar dus de grote lens inzit, maar ik kan me ook moeilijk voorstellen dat die erg vies is en dus deze strepen veroorzaakt.
eddit: Foto's goedzetten :|
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Upje
Srry hiervoor maar weer echt niemand waar die strepen vandaan komen?
Btw ik heb gisteren mn scherm ook schoongemaakt maar er heeft ook geen verbetering opgedaan.
Het enige waar het dan in zou kunnen zitten is de projector zelf, maar ik ben bang die open te schroeven aangezien je allerlei veertjes ziet zitten.
Iemand ervaring met het openschroeven van zon ding?
Bedankt.
[Bericht gewijzigd door Xanox op (62%)]
kun je niet een voor een de 3 kleuren blokkeren (= stuk karton in de betreffende licht stroom) om te zien welke kleur verantwoordelijk is voor het probleem?
jan
Dat word vrij lastig omdat ik hem terug in de tv moet hangen wil ik een normaal beeld krijgen
dus dat zou betekenen dat ik hem eruit moet halen, open moet maken, stukje karton erin, weer dicht maken en weer terug de tv in hangen.
Dat 3x
Maar ik ben er trouwens wel achter dat de rode kleur bijna totaal niets doet. alleen heel wazig een beetje
Zou het aan de rode lcd kunnen liggen? en zo ja is dit handmatig te repareren en los te koop?
Oja is het mogelijk dit soort tv's tegen een normale vergoeding te laten repareren? zegmaar dat je geen gloednieuwe projector kan kopen voor dat geld.
Ik had wel op een site gezien dat ze de hele projectorunit verkopen maar die kost slechts € 1500.-
Ik wil het ook graag zelf doen maar ik zit nu al 5 dagen zeer intensief te zoeken op internet maar ik kan echt werkelijk niets vinden over dit probleem
zelfs niet een vergelijkend iets)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Is het nodig om alles in te bouwen? Kun je de test niet doen zonder inbouw, door tijdelijk tegen een muur te projecteren? Dan zie je gelijk of het iets met het doek te maken heeft?
Voor de rest heb ik er ook totaal geen ervaring mee
jan
het lijkt me dat het rode lcd niet goed werkt.
als de tv uit elkaar licht kun je dan zien welk LCD voor het rood zorgt ?
en evtueel zien wat voor een beeld er op staat?
het mooist is als je er even een computer of laptop op aansluit met statische beelden (stilstaand ) en zet er dan een plaatje op beginnend met een compleet groen, dan blauw en rood beeld
daarna eventueel testen met een testbeeld
misschien een lossse aansluiting / slechte soldeerverbinding bij dit lcd of de driver.
1500 € voor een nieuwe unit, mmm ik weet niet als je er al eens een hebt gezien die goed werkt, maar ik vind die projectie TV's een belabberd beeld hebben.
tja als met wat schoon maken/solderen het ding weer aan de praat krijgt , heb je een leuk (niet goed!) schermpje.
als je er al dure onderelen in moet vervangen zou ik me afvragen of het de moeite wel loont.
Dat is wel een goed idee, hij staat al op de pc aangesloten via versterker dus das geen probleem om te checken.
Die 1500 euro ga ik er echt niet insteken, heb die tv gratis gekregen en het beeld is echt wonderbaarlijk als alle kleuren het doen!
Was mischien wel 1 van de 1e proffesionele grote tv's die er waren kosste toen der tijd 15000 gulden.
Het beeld is echt wel mooi maar zonder de rode kleur zijn de kleuren dus blijkbaar belabbert, verder geen pixel te zien op zelfs een halfe meter afstand!
Maar ik zal nog wel eens kijken wat ik kan doen.
Weet jij mischien hoe ik kan kijken of er een losse soldering in zit?
Anders ga ik hem op mp gooien voor een andere knutselaar.
De projector unit zelf ga ik denk ik niet teveel aan doen aangezien ik die veertjes niet vertrouw of ik die er weer op zn plek in krijg.
Heeft iemand mischien ervaring met het openschroeven van zon ding?
In ieder geval bedankt voor de reacties
pas op met het scrhoeven aan de LCD's /projector unit. voor je het weet staat je hele confergentie er naast.
gezien de afmetingen lijkt me het een ramp om dat weer goed te krijgen (vermits er een menu in zit waar je dat in kan stellen)
kijk goed naar de print metname waar het bandkabeltje van het lcd naar de print gaat, gebruik een goede loep
ja hoe je het kan zien , ik kan het niet goed uitleggen als je het al vaker hebt gezien weet je waar je naar moet kijken.
het ziet er uit als een scheur/ opening in het tin rondom een pootje
als de band/lint kabel in een connector zit deze er eens uithalen en weer terug steken, kan een slecht kontact zijn.
wel uitkijken met deze connectoren en goed kijken hoeje ze los moet halen/vast zetten.
er zijn verschillende systemen, schuif, kantel en borgklip ezv. beschdigen van zo'n connector is een drama om het weer goed te krijgen
als de kabel gesoldeerd is goed de solderingen bekijken en de printbanen volgen waar deze uit komen.
vervolgens deze component aansluitingen goed bekijken, niet aleen de uitgaande kant (kabel ==> LCD) maar ook de rest waar de boel binnen komt (voeding ,signaal, clock ed)
als je een deel in elkaar zet, kun je dan nog bij de print?
eventueel voorzichtig wiebelen kloppen buigen, en een bus "kalte" spray doet soms ook wonderen
suces
Kijk daar heb ik wat aan
Bedankt! ik ga hem morgen maar weer eens uit elkaar halen ^^
Van degene van wie die was hoorde ik al dat het in eens gebeurde, als een soort klik zegmaar.
Het rood doet het trouwens nog wel maar word slecht geplaatst over het beeldscherm zo te zien.
Ik heb foto's gemaakt van pc-beeld rood groen en blauw, geef me een minuutje en ik zet er erop.
Mischien dat dat nog iets oplevert.
Voila de foto's
Let ook goed op de linkerkant van het beeldscherm, hier zijn altijd rode strepen te zien, zoals ook beter te zien is bij het rode scherm.
NEE DIT SCHIET OP
imageshack ligt er ook uit.
Dan maar ff klikken:
http://www.mijnalbum.nl/Album=X3UHS8YB
Mischien dat dit nog iets doet vermoeden.
Op de foto's is ook niet goed te zien dat de groen en blauw wel totaal egaal op het beeld te zien zijn.
De rood is overigens minder goed te zien als op de foto's.
Om het maar ingewikkeld te houden...
vreemd beeld , als er een kolom of een rij uit zou liggen zou je dit zien tot het eind van het scherm,dit lijkt hier niet het geval.
ook zit er rechts een vlek, net op de lamp teveel naar links is geschoven , highlight is niet in het midden en rechts is het veel te donker.
mischien rode LCD- naar de hemel?
maar waar dan die klik vandaan komt?
zit er nog verschil in beeld als je een andere ingang selecteerd? tuner AV1 AV2 scart svhs , wat zit er allemaal op ?
Die klik hoorde je niet maar het is zomaar opeens van het ene op het andere moment gebeurd alsof je "zegmaar" een schakelaarje omhaalt.
Aan de video kanalen zal het niet liggen want er zitten 4 scart aansluitingen op en 4 svhs aansluitingen die heb ik allen geprobeerd.
Ik vind het ook vreemd, zat gisteren nog even muziek te luiteren en dan met visualisatie op de tv en de pure rood word daar wel beter weergeven.
Het lijkt wel of hij de rood in zn verschillende dieptes niet kan weergeven en dan heb je ook nog die rode strepen die continue op het beeld staan, ook als er geen beeld is.
De rode kleur staat trouwens wel in het midden maar het ligt eraan waarvandaan ik de foto neem, zoals je ook kan zien bij de blauwe en groene die heb ik iets van de rechterkant genomen.
Maar het is ook maar een simpel telefoontje ^^
Als ik het vandaag red zal ik hem weer eens openschroeven.
nadeel is dat het hele scherm eraf moet de lamp moet ik loskoppelen en dan kan ik na de 2000 schroefjes de projector eruit pakken
[Bericht gewijzigd door Xanox op (27%)]
Het gaat hier waarschijnlijk om een tv toestel met het LPD systeem, je kan wel wat info terugvinden op internet.
In het kort: Het systeem werkt met een chip waarop zich gemiddeld 1,3 miljoen spiegeltjes bevinden die elk afzonderlijk kunnen kantelen, de chip wordt digitaal aangestuurd met het videosignaal. Een sterke lamp zorgt voor de belichting van deze chip, om nu een kleurenspectrum te krijgen staat er tussen deze lichtbron en de chip een doorzichtige sneldraaiende schijf met de drie hoofdkleuren, rood-groen en blauw.Het is HI-TECH waardoor elk spiegeltje
reageert op de kleur die nodig is om te kantelen waardoor de
lichtraal wordt afgebogen.
Die rode strepen komen dus niet van de hardware maar van het
computersysteem.
Ik neem aan dat je DLP bedoeld
Ik weet niet exact hoe dat zit met die kleuren schijf, maar die ben ik nog nergens tegen gekomen.
Zit die in de projector zelf?
Want de lamp schijnt door de filters waardoor de lichtstraal in de 3 kleuren opgebroken word.
Ik dacht dat bij DLP die filters er niet inzaten maar het puur en alleen op die kleurenschijf gebaseerd is.
Zie plaatje hieronder voor de duidelijkheid.
Van HIFI.nl
De LCD (Liquid Crystal Display)-projector bestaat ongeveer vanaf 1989. LCD projectoren gebruiken 3 glazen LCD-paneeltjes voor rood, groen en blauw. Het witte licht van een lamp wordt door filters in deze drie kleuren opgedeeld en door de panelen gevoerd. De LCD-panelen bevatten vloeibare kristallen (één per ‘pixel’), die naarmate het voltage op de pixel wordt verhoogd, meer licht blokkeren. Het beeld dat uit de drie paneeltjes komt, wordt via een prisma samengevoegd en door een lens geprojecteerd.
Dat is dus hetgeen dat ik heb ^^
[Bericht gewijzigd door Xanox op (37%)]
Sorry, ik bedoelde inderdaad DLP, DLP werkt inderdaad niet zoals uw systeem op de foto. maar werkt met een draaiende
doorzichtige kleurenschijf. Ik ben hier bezig met de herstelling van een SAGEM TV waar ik het DLP systeem in terug vind.
