Beste mensen,
Ik ben uit wat oudere opgekochte 100 Volt spullen een nieuwe configuratie aan het bouwen. Ik loop alleen tegen een klein probleempje aan: bij de spullen die ik heb liggen zitten ook een aantal 100 Volt volumeregelaars type Philips VN 2004/10.
Ik kan echter niet op de regelaars en op internet vinden hoeveel Watt deze regelaars zijn. Dit is wel belangrijk om te weten zodat ik niet teveel speakers aan één regelaar hang.
Weet iemand hoeveel Watt zo'n VN 2004 kan regelen of waar ik dat kan vinden?
Alvast bedankt!
Anoniem
Geef eens wat meer gegevens? is het een regelbare weerstand of een trafo met aftakkingen en een meerstanden schakelaar?
gr Hans foto?
Dit is inderdaad een regelaar met trafo en meestandenschakelaar. Ook heeft hij een relais om de trafo te overbruggen bij een "priority" oproep.
Normaal zijn de standaard waardes voor dergelijke regelaars 12, 36 of 100 Watt maar ik zou graag weten wat deze regelaar aankan. Aan de grootte van de trafo te zien is het geen 100 Watt maar wat het nu precies is weet ik niet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Heb ik uiteraard zelf ook al gedaan maar ook dat levert niks op. Dat krijg je natuurlijk met apparatuur die misschien al 20 jaar oud is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
/10 is een standaard achtervoegsel van Philips. Dit geeft meestal de hardwareversie aan. Vaak is /11 of /20 dan een gereviseerde versie.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Anoniem
Sorry was even iets anders aan het doen, ik denk ook dat je er niet veel meer dan 10W door deze trafo kunt persen, maar meten is weten, als je er een 8 ohm LSje aan knoopt en aansluit op een 100V versterker merk je het snel genoeg, je kunt niet veel stuk maken (als je het volume beschaaft houd), maar 10W voor een luidspreker aan een oproep systeem is al heel erg hard.
Dan zal de trafo wel 12 Watt zijn. Een enkele speaker aansluiten zou ik inderdaad wel zo durven. Het is vooral belangrijk om te weten als ik met één regelaar meerdere speakers wil regelen (indien er meer speakers in één ruimte zitten).
Ik heb even wat getest. Als eerste heb ik één van de speakers op 1,5 Watt gezet (mogelijkheid voor 6, 3 en 1.5 watt. De versterker is aangesloten op de 70 volt uitgang omdat hij in de oorspronkelijke situatie een te lage impedantie voor de kiezen kreeg. Bij 70 Volt (wat al het volume iets dempt) en de speaker op 1,5 Watt komt er al een aardige takkeherrie uit de speaker indien de regelaar op maximaal volume staat. In de situatie waar ik de speakers wil gaan toepassen is een laag plafond aanwezig dus kan ik de speakers waarschijnlijk allemaal op 1,5 Watt zetten. Dat zou bij een 12 Watt regelaar neerkomen op 8 speakers per regelaar.
Echter als de regelaar minder dan 12 Watt is dan is 8 speakers aan de linke kant. Het fijnste zou zijn als iemand gewoon wist wat het exacte vermogen van de regelaar is.....
Even jullie mening:
Ik heb even voor de grap de weerstand aan de primaire kant van de trafo gemeten en kom dan tot het volgende rekensommetje:
weerstand: 700 ohm.
wordt gebruikt voor 100V systeem dus:
P = V^2 / R = 10.000 / 700 = 14 Watt.
Dit zou wijzen op een 12 Watt regelaar echter mijn multimeter meet met een DC spanning en niet met een 1 KHz testtoon zoals normaal een impedantiemeter zou doen. Ik heb echter ook wat laagohmige speakers getest en ook daarbij meet ik met mijn multimeter ook vrij precies wat op de speaker staat wat me doet geloven dat het meetverschil tussen een DC spanning en een 1 KHz toon niet zo veel uitmaakt.
Jullie mening graag!
CO is geen chatbox, zie http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (77%)]
Anoniem
Als je die 8 luidsprekers zo aansluit dat ze samen weer 8 ohm vormen of 4 ohm dan moet dat geen probleem zijn voor de trafo, als die geschikt is voor 12W dan komt er niet meer door dan 12W en kun je dus volstaan met 8 LS van 2W en dan blaas je niets op, juist met een laag plafond is dat heel mooi want dan kun je het geluid mooi verdelen, zelf heb ik zo'n systeem verschillende keren aangelegd in een restaurant voor achtergrond muziek en dan kun je met veel luidsprekertjes en een versterker van 20W een heel goed resultaat hebben.
Sorry was vanavond niet thuis anders had ik eerder antwoord gegeven, gr. Hans.
De trafo in de regelaar maakt de lijn niet laagohmig. Elke speaker los (ook achter de regelaar) heeft zijn eigen trafo met 8 ohm uitgang.
AUB de antwoordlink gebruiken, zie al mijn edits van jouw posts!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (74%)]
