Hallo allemaal.
Ten eerste iedereen op dit forum een heel gelukkig en gezond 2008 toegewenst. ( beter laat dan nooit )
Ik heb hier een televisie, een philips model 28pw9525/12r
van 7 jaar oud. Sinds enkele weken trekt het beeld aan boven en onderzijde weg naar het midden. na een stevige klap op de zijkant was het weer verholpen. Nu helpt het soms om een harde klap op de bovenkant te geven. met een koude start is het beeld meestal goed. Maar na een kwartier begint de ellende en een klap er op geven werkt ook 9 van de 10 keer niet meer.Denk dat er een soldeerrpunt ergens los zit, maar ben erg benieuwd of iemand mij een tip kan geven op welke plekken ik moet kijken om het probleem op te sporen. En als er een andere oorzaak kan zijn hoor ik het ook graag.
Groetjes André
Zoef de Haas.
Vanaf het midden van de 2 O/W dioden de printbaan volgen, daar kom je dan een spoel tegen die wel los zal zitten.
Groetjes Hans.
Hoi Hans,
Bedankt voor de reaktie.
Ik ga het weekend even zoeken waar ik ze kan vinden,
en laat het je nog weten of het gelukt is. Kijken of ik die diodes en spoel snel kan vinden.
Groetjes André
Indien een beeldbuis met een correctie print voor de convergentie dan is de kan groot dat de fout op deze print zit.
Tevens treden er dan convergentie fouten op
Doorgaans losse spoel en of halfgeleiders
Hoi hans,
Vanmiddag naar de tv gekeken, en de spoel gevonden. De print zag ook een beetje donker ter hoogte van die spoel.
Heb hem opnieuw gesoldeerd en na het aanzetten van de tv weer goed beeld. UUr later nog goed beeld. Maar 2 uur latter hetzelfde probleem. Weer ( ) dit model beeld al reageerde de tv wel sneller na een klap weer goed beeld. Nog advies waar ik nog meer op zou kunnen letten wat de oorzaak kan zijn?
Groetjes André
Print op afbuigeenheid wat ik al zij komt vaak voor uiteraard alleen wanneer het een oudere ERF buis is met zo,n print.
Nieuwere buizen hebben deze print niet.
Vaak los op de print spoel en halfgeleiders soms de correctie spoel
[Bericht gewijzigd door K9 op (64%)]
Hoi hans en TVDon,
Zondag weer een middagje met de tv bezig geweest.
Veel solderingen nagelopen op de print en alles wat ik niet vertrouwde de bout op gezet. En ja hoor de tv draait vanaf zondag weer als een tierelier. Nog bedankt voor alle adviezen.
Groetjes André
