Op de inverter van een laptop vond ik een defecte zekering. Deze heb ik overbrugd met het draadje uit een glaszekering (moest snel zijn; had ik niet..). Het resultaat was dat de backlight weer prima licht gaf. Na ca. een minuut ging ie weer uit, en nu is mijn 'zekering' heel gebleven.
Vraag: kan ik zonder risico de complete inverter vervangen (duur!), of kan de backlight zelf de inverter ook vernietigen?
Mogelijk wikkeling sluiting in de hoogspannings wikkeling
van de inverter??
Meet, als er twee inzitten, de Ohmse waarde
veel lager? dan wikkeling sluiting
Krelis
Er zitten inderdaad twee wikkelingen (op een 'kern') in. De "primaire" meet 0,5 ohm. Dat lijkt me wel in orde. De "secundaire" (aan de kant van de backlight zelf) is onderbroken. Hij was ook nogal warm geworden had ik gemerkt.
Wat nu Krelis, hoe kan ik ooit die "trafo" als los onderdeel vervangen?
kan haast niet... zijn geen standaard onderdelen.
maar ik kan me ook niet voorstellen dat ze elke trafo met de hand wikkelen en dan de karakteristieken bepalen en de rest van de inverter eromheen verzinnen...
desondanks is een nieuwe inverter wss sneller dan allemaal trafo's van andere inverters overzetten en testen.
Helaas, ook ik zoek een trafo voor een H.P. flatscreen.
Het is net als hoogspannings trafo's in T.V's
Ze worden steeds opnieuw uitgevonden.
Een mogelijkheid, vraag eens in een computerzaak of ze wat defecte schermen hebben.
Daar deze niet gerepareerd worden.
Mogelijk iets dat het in jouw scherm doet.
Krelis
Uiteindelijk heb ik een nieuwe unit in Singapore (pfff) besteld en daarmee bleek het probleem opgelost! Kostte ongeveer $40,-
