Ik heb deze TV van een voorganger 'geërfd'. De Tv tracht 4x op te starten maar de HSP komt niet op. De Ub van 135V is wel even aanwezig. Dan pinkt de LED 14x.(Backend)
De trafo was vervangen maar de 2 kleine R's noch de eindtrappen waren vervangen. Dus was deze mss niet kapot.
Het M-board was ook vervangen.
De OCP en OVP protectie worden niet gestuurd. De 2 kleine R op de voeding heb ik vervangen.
Het IC op de voeding is ook vervangen.
Weet iemand raad? Don,Ward, Zoef?
Wat bij SONY toch wel vaak voor komt is dat een van de kleureindversterkers sluiuting heeft hetgeen eenvoudig te controleren door de 200V steker even van de CRT module los te nemen.
Ik weet niet wat voor ae6 chassis je hebt daar zijn diverse uitvoeringen van.
Heb je er eentje met een losse print voor de eht trafo?
In dat geval is het goed mogelijk dat de mcz3001 defect is.
In geval van een basic ae6 dan kwam het wel voor dat bij doorslag van de trafo een aantal smd torretje,s defect gingen op deze print.
Dankje Don,Het is een basic AE6B.Geen dubbeldekker dus. Op de CRT module zal geen sluiting zitten. De 135V komt even op.De 200V is hiervan afgeleid en zal dus niet kort liggen , maar ik zal het morgen nakijken.
Helaas kan ik je geen passende oplossing bieden, maar 14X blinken is voor zover ik het mij herinner een I2C fout.
Dan wil de jungle niet starten en komt er ook geen hor. drive uit.
In de meeste gevallen was het een fout in de EC411 tuner indien aanwezig.
Loopt clock en data niet, dan moet je het daar zoeken, is de clock en data er wel, dan moeten beiden wel exact 5 volt TT zijn.
Helaas heb ik nergens nog doc. van, bij het opdoeken van mijn zaak is 27 jaar Sony opgeborgen in het vierkant dossier, dus niet meer beschikbaar.
Wel kan ik Donderdag as. eventueel even bij mijn collega kijken of daar wel een doc. aanwezig is.
Groetjes Hans.
Hier het resultaat van vandaag. Wordt alleen de standby spanning aangeboden dan pinkt de LED nog steeds 14x. Dus die 'backend' error zal ik maar even opzij zetten.
Als ik de voeding 'stand-alone' laat werken pompt ze nog.
-Alle spanningen komen op en de elco's blijven geladen.
-Sluit ik de lamp aan dan krijg ik maar 20V, pompend.
-Koppel ik de optocoupler af dan stijgt de spanning niet.
-De Fets worden heel warm. Er moet ergens sluiting zijn.
Heeft iemand de ervaring van een kapotte sops trafo?
Wat kan er nog sluiting of overbelasting maken?
Werkt deze voeding uberhaupt 'stand-alone'?
Met een doorverbonden relais werkt die voeding stand alone voor zover ik weet.
Wanneer je dan maar 20 v hebt dan is dus je voeding defect.
Fets heel en ik neem aan ook de diodes en alle andere transistoren dan kan de mcz3001 welke in de voeding zit oorzaak zijn.
Moet zeggen dat ik slechts 3 keer deze voeding defect heb gehad te weten geen tuner spanning en sluiting in de audio voeding en een keer startweerstandje,s.
