Hoi
Ik wil een autoverlichting nabootsen( 8x H4 lampen van 12V). Heeft iemand misschien een schema voor me. En wat ik allemaal nodig heb. Als ik nu een dergelijke lamp aansluit, gaat die wel aan maar heel langzaam. Ik wil dat hij meteen aan gaat. Ik weet dat er nog meer tussen moet zitten. Maar daar het ik hulp bij nodig. Er moet ook een Voltmeter en een ampère meter tussen. Er moeten ook om de 2 lampen een schakelaar tussen. Het is belangrijk dat de lamp meteen aangaat en niet langzaam.
Alvast bedankt.
voor wat wil je het nabootsen? ik snap de vraag niet helemaal: als je een lamp wilt die meteen aangaat: 12V Dc nemen en 8 H4 lampen er op en klaar.
SPANNINGSmeter over de lamp
STROOMmeter in serie met de lamp en klaar zijn de dierentuinmedewerkers
maar ik snap niet waarom je dat na wilt bootsen. Ik neem aan een modelbouw/interieru verlichting o.i.d.
dus wat is de omgeving en waarom wil je het nabootsen, want dit heeft een betrekkerlijk laag rendement zo.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (30%)]
ook bij deze lampen zit een bepaalde tijd dat ze
op de juiste sterkte zijn
Het is een test opstelling. nu duur het 5 a 6 sec voordat ze aanstaan. En ze moeten wat meer versterkt worden. ze zijn nogal zwak.
Er moet een opbouw volt en ampere meter tussen. maar hoe versterk ik mijn lampen?
Ik moet componenten tussen...maar welke?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (71%)]
Waar heb je je lampen op aangesloten zitten dan? Een voeding? Een accu? Autolampen verbruiken snel een ampere of 5 (60W bij 12V). Dus als je er acht hebt dan heb je een stevige voeding nodig... (40A bij 12V)
Wat je waarschijnlijk nodig hebt is een goede voeding die voldoende stroom (Ampere dus) kan leveren.
Even rekenen:
H4 lamp = 55W bij 12v
Vermogen (W) = Spanning * Stroom (P = U * I)
55 = 12 * I
I = 55/12 = 4,58A
Dat betekent dat je voeding voor 1 lamp dus 4,58A moet kunnen leveren bij 12V. Dus zeg maar 5A
Je wil 8 lampen, dus 8 * 4,58 = 36,64A!
Ik weet niet wat voor een voeding je nu gebruikt maar ik durf mn handen haast in het vuur te steken dat die niet zwaar genoeg is.
[edit]
Antoine was me voor ;-)
Overigens is een H4 lamp maar 55W (alle koplampen van auto's in NL mogen max. 55W zijn).
[Bericht gewijzigd door RvL op (12%)]
Op 16 januari 2008 13:15:01 schreef Antoine:
Ik gebruik een accu.
Op 16 januari 2008 13:17:09 schreef RvL:
Even rekenen:
55 = 12 * I
I = 55/12 = 4,58A
[edit]
Ik maak gebruik van een 12V AutoAccu. Ik weet dat de lampen de accu snel leeg trekt, maar dat is juist de test. ik wil weten hoe lang duurt en daarom heb ik ook de voltmeter en amperemeter nodig.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (59%)]
als je nu de auto accu helemaal vol hebt zitten, heb je toch ook het natuurlijke gdrag van de lamp of vergis ik me nu?
