watchme
Na alles geprobeerd te hebben leest u het best eens de gebruiksaanwijzing...
Hallo! Ik heb een Philips 32PW8504 en een 28PW9515 welke beide zijn uitgerust met een MG2.1E chassis. Bij de 8504 is het filament van het blauwkanon doorgebrand (ja, sielug hè? Alles lekker groenig...). De 9515 staat na het aanzetten een beetje te knetteren via de luidsprekers (HV-lek?) en gaat na een halve minuut in de beveiliging en start dan opnieuw op. Nu heb ik het plan opgevat om de electronica van de 8504 over te zetten in de 9515, maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. De 9515 heeft immers een 28" scherm en de 8504 een 32". De HV is dus te hoog en ik neem aan de afbuiging ook. Ik heb wel gezien dat de 9515 een Philips lijntrafo heeft en de 8504 een Eldor.
Mijn vraag: Moet ik in het MG2.1E Service Manual alle electronica verschillen terug kunnen vinden om de omruiling met succes te realiseren?
De 8504 vernietigen en de 9515 repareren is natuurlijk ook een optie, dus als iemand een tip heeft voor de beschreven storing hou ik me natuurlijk ook aanbevolen!
Zoef de Haas.
Gewoon die 9515 repareren is de meest simpele methode. Het chassis overzetten gaat niet werken, zoals je zelf al aangeeft is de afbuiging anders. De optiecodes overschrijven zal wel gaan, dat is het probleem niet, maar alle waarden in de hor. eindtrap zijn anders evenals de lijntrafo. Dus als het knetteren van die trafo komt, dan moet hij toch worden vervangen en voor de rest zijn er dan geen aanpassingen meer nodig.
Groetjes Hans.
watchme
Bedankt voor je snelle antwoord Hans! Je doet je pseudonaam eer aan!
Zojuist heb ik de 9515 in de garage (zo'n 15 graden kouder dan in de huiskamer...) aangezet en dan zie ik een iets ander gedrag: geen geknetter door de luidsprekers, maar in eerste instantie een mooi blauw beeld (geen antenne aangesloten) en na een dikke minuut eerst wat korte stoorstrepen door het beeld en na een paar seconden reset! Lijkt dus inderdaad de lijntrafo. Is wel interne doorslag, want ik zie in het donker geen flash-overs of zo.
Ik wou vanavond de lijntrafo van de 32" erin gaan zetten. Is wel een ander type, maar die zijn toch uitwisselbaar? Toch? Het is immers beide chassis MG2.1E...
Zoef de Haas.
Ze lijken wel hetzelfde, maar de wikkelverhoudingen zijn anders, dat gaat problemen geven.
Als er niets te zien is in overslag, dan zou ik gewoon even die trafo vergeten en eerst eens opzoek gaan naar losse solderingen. Aanzetten en gewoon eens een paar tikken op de print geven, als alles goed is dan mag het beeld daarop niet reageren.
Groetjes Hans.
