Hallo.
Ik heb een Sony kv-28ws3d breedbeeld trinitron tv.
Echter heeft hij het probleem dat hij ongeveer 5 minuten opstarttijd nodig heeft voordat hij beeld geeft.
Soms helpt het om een keer te zappen, om hem beeld te laten geven, maar meestal pas na enkele minuten.
Nou weet ik erg weinig van Tv´s maar een onderdeeltje vervangen en opnieuw op een print solderen lukt nog wel.
Heeft iemand een idéé wat het zou kunnen zijn, is het misschien een bekend probleem?
Alvast dank,
René Vaessen.
Hoogst waarschijnlijk beeldbuis slijtage. Door ongelijke emissie wordt het beeld pas vrij gegeven als er voldoende emissie in alle 3 de kleuren aanwezig is. Een aantal dingen kunnen dit probleem TIJDELIJK oplossen, hangt van de conditie van de BB af.
Het meest simpele is, om de G2 spanning wat hoger te zetten.
Groetjes Hans.
Gloeidraad BB onder hogere spanning zetten.
Nog even kortstondig beter beeld.
Krelis
Je kan ook proberen de twee tuners door te solderen, die zijn ontzettend slecht. Ik heb het probleem wat je beschrijft ook regelmatig (met 30 sec tot 1 minuut) gehad voordat ik de tuner had doorgesoldeerd.
