hallo, ik zou graag het signaal voor m'n tv verdelen over 4 tv's.
Ik heb het systeem van ster en rijgsysteem al (redelijk) door en weet dat ster het beste is, maar ik zal toch voor het rijgsysteem gaan wegens veel te veel werk en kosten bij ster.
mijn vraag is echter of het noodzakelijk is om rijgdozen te gebruiken? Kan het niet gewoon via een 2-weg splittertje?
Indien toch rijgdozen, welke? want heb al iets gelezen van GEDU 10, 15 en 20.
om de situatie even te schetsen, signaal komt binnen, ik zou een versterker plaatsen voor de eerste tv (een hirschman ghv 20, is moeilijk waar de kabel binnenkomt vandaar) vandaar is het dan wss maar een halve tot een meter tot aan tv. De rest van de tv's staat een 5 à 6 meter van elkaar.
alvast bedankt
Hallo
Het geheel is een beetje afhankelijk van de situatie.
Als je gemakkelijk met 1 kabel van tv naar tv kan gaan.
Dan zou ik doorvoerdozen gebruiken.
Als dit niet kan, dan kan je splitters nemen.
Ook is het heel goed mogelijk dat je indien je goede splitters en of dozen gebruikt.
Het zelfs zonder versterker te realiseren valt.
Als je er een versterker tussen zet neem er dan liefst een die regelbaar is en met meerdere uitgangen.
Want een versterker op een halve meter van de tv kan de tv ook oversturen.
Hetgeen ook weer een slecht beeld geeft.
grtn Albert
Rijgdozen (GEDU) geven een vrij grote aansluitverzwakking (die van Niko ca 12dB) maar een kleine doorvoerverzwakking (ca 1dB).
Zorg dus dat de versterkingsfactor van je versterker in dezelfde ordegrootte ligt als de verzwakking van die rijgdozen, dan krijg je geen oversturing van de TV. Als je de versterker in de buurt van die eerste TV zet in plaats van aan het overnamepunt (waar de kabel 'van de straat' op je binneninstallatie wordt aangesloten), zorg dan dat het overnamepunt goed aangesloten en afgeschermd is. Gebruik dus gewoon goeie F-connectoren. En sluit je laatste rijgdoos af met een afsluitweerstandje.
bedankt al.
Maar heb eens zitten denken en zou het dan niet gaan met die versterker achter de 1ste tv te plaatsen? of kan deze dan ook nog storen (via terugkoppeling of iets dergelijk)?
Maar weet nu nog niet duidelijk of rijgdozen noodzakelijk zijn?
Ik zou eigenlijk gewoon vanaf de versterker naar een splitter, van die splitter dan naar een tv en de andere uitgang naar de volgende kamer. zonder rijgdoos tussen.
Bij een splitter zou je dan een onevenredige verdeling krijgen. De TV in die ruimte de helft en de TV's verderop de rest minus de kabelverliezen.
Als je een aftakelement neemt, van bv 2 dB doorzenden en 6dB aftakking, kun je in de ruimte erna een 2weg splitter plaatsen. Die heeft ca 3,5dB demping.
Met een stukje kabel, de 2dB van het eerste aftakelement en de 3,5dB van de 2wegsplitter, heb je een redelijk eerlijke verdeling gecreerd.
Dat 1 van die 2 uitgangen van de laatste splitter weer een stukje kabel van een paar meter heeft, mag je verwaarlozen.
Ik ben niet zo van die rijgdingen. Ze zijn niet goed HF dicht en kunnen me soms flink wat extra werk geven.
En wat verstekers betreft:
Mocht je signaal al wat zwak zijn en zouden je TV's niet zonder die ca 6dB minder kunnen, kun je overwegen een versterker te kopen.
Maar zet deze dan zo kort mogelijk ná je CAI aansluiting in de woning.
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op (15%)]
ok bedankt.
zal het eens proberen met een aftakelement.
