Ik heb een (kapotte) versterker gekregen, en die doet het niet.
Ik heb met een multimeter gemeten wat de weerstand was (tussen de pinnetjes meten van de stekker) en het was oneindig veel.
Ik heb daarna gemeten of het gedeelte tussen de stekker en de trafo goed was, en dat was nog goed (weerstand was ongeveer 1 ohm, of 0).
Daarna nog wat gemeten, ook met de stekker erin en toen bij de uitgang van de trafo gemeten, 0V.
Dus ik denk dat de trafo kapot is. Gebeurt dit vaak bij zulke versterkers, en is het nog te repareren?
zekering primair/secumdair?
maareuh, stekker erin en weerstand oneindig hoog? nooit spanning meten op weerstandstand he...
het is onwaarschijnlijk dat de trafo stuk is, die zijn beveiligd met zekeringen.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (92%)]
Ja foutje, ik heb het aangepast. Ik bedoelde de stekker tussen de 230V kabel en de versterker.
Die heb ik ook doorgemeten, en die is nog heel (die zat tussen de trafo en het 230V snoer).
Ik heb niet gemeten wat voor spanning er op de ingang van de trafo stond, want ik wist niet of je dan een schok kan krijgen.
Edit: de primaire wikkelingen hebben een oneindeig hoge weerstand, de secundaire hebben een weerstand van een paar ohm.
Er zit een plastic ding op de trafo waar de snoeren aan vast zitten, zou daar nog een (verborgen) zekering achter kunnen zitten?
Ik heb deze vraag ook op ZBA gesteld, een daar zei iemand dat de thermische zekering in de trafo waarschijnlijk kapot is.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (10%)]
