Een kennis vroeg mij eens te kijken naar zijn TV, hij zei dat de TV erg verkleurd was, qua beeld dan. En inderdaad, aan de ene kant groen en paars en aan de andere kant visa versa. De degauss-spoel werkt, want na een aantal keer de TV aan en uit te hebben gezet, verdween de verkleuring.
Maar we laten hem een tijdje uitstaan (stroomloos), zetten daarna weer aan en wat blijkt: Een enorme verkleuring.
Wat is hier tegen te doen?
Los contact rond de PTC? of de PTC zelf defect?
Sorry, vergat te vertellen dat ik deze doorgesoldeerd heb. Maar als deze stuk zou zijn, hoe kan ie er wel voor zorgen dat het beeld gedemagnetiseerd bij het inschakelen en als je stekker eruit trek en een tijdje wacht, het beeld toch weer gemagnetiseerd is? Of zou het kunnen dat door een falende PTC, dat bij het uitzetten (met schakelaar) het beeld weer gemagnetiseerd wordt?
PS@dode_pixel,nog bedankt voor je snelle reactie.
Sterke magneet in de buurt? luidsprekerbox??
Alleen een luidsprekerbox op één meter afstand, maar die staat er al jaren. Plank eronder staat een video en dvd recorder, waarvan de laatste er ook als laatste bij gekomen is. Maar de verkleuring is zeer regelmatig verdeeld over het beeld, dus lijkt het me niet aan de apparaten te liggen.
Hmm, lijkt mij toch de PTC, als de tv én niet gestuiterd heeft, én geen magnetische apparatuur in de buurt staat moet het vanuit de elektronica komen.
Hele kleine kans is nog "local dooming" dat bij goedkope buizen ontstaat wanneer je contrast te hoog staat. maar gezien je nu pas ermee te maken krijgt lijkt me dat onwaarschijnlijk.
Dat lijkt mij toch de PTC, hij demagnetiseert als het toestel aangezet wordt door een sterke stroom door de spoel te jagen wat geleidelijk minder wordt doordat het PTC warm wordt. Wordt het tijdens het demagnetiseren abrupt afgebroken, dan heb je kleur vlekken.
Niet zelden had ik een goed beeld als een toestel in de werkplaats werd aangezet en dan werd vaak gedacht dat het kwam doordat het toestel steeds in stand-by stond. Dat de klant verteld en het kwam terug met een beeld wat er niet uit zag. Gaf ik dan een tik op de PTC, dan was het ineens weer goed, of het werd nog erger.
Met andere woorden, een PTC kan inwendig niet goed meer werken. Loop ook even de pootjes van de stekker op de print na.
Groetjes Hans.
Ik ga de PTC, de volgende keer als ik bij hem ben, maar eens vervangen. Als dat niet helpt, zal jullie opnieuw om advies vragen. Tot nu, zeer bedankt voor het meedenken
Gegroet,
Rob
