Ik heb hier een Audiosonic met chassis 10.3.
Het probleem is dat de tuner moet vervangen worden omdat de aansluiting afgebroken was.
Nu heb ik een in gestoken maar nog altijd sneeuwbeeld op tv ook als de antenne inzit.
Wat moet ik doen?
Moet ik in servicemenu gaan?
Ik heb ergens gelezen dat in servicemenu moet gaan om te kiezen welke type tuner er insteekt.
Maar ik zie geen menu in servicemenu om te kiezen.
Hoe komt dat?
Dank u bijvoorbaat.
Groetjes,
Daniel.
Daniel, die tuner is (meestal) goed te herstellen. Als je nu sneeuw hebt is er een ander probleem.
-is het de goede tuner?
-staan je zenders afgesteld?
Om op je vraag terug te komen, de service mode van een Beko 10.3 kan je bereiken met RC5 code adr 0 dat 29.
Dat is bv de TXT mem functie op een AB van een 2B. Die staat ook op een RC400.Of via de shift toets op een RPC520.
Zoef de Haas.
Of de verkeerde tuner zit er in, of er is een printbaantje onderbroken, het service menu zal daar niet veel aan kunnen veranderen. Uitgang naar het MF meten en de aansluiting van de AGC.
Groetjes Hans.
Ik weet hoe je in servicemenu via toetsenbord op de tv want de originele heb ik niet.
Ik ben al in servicemenu al geweest.
Toen ik zag na het vervangen dat er nog altijd sneeuwbeeld is ging terug naar de winkel maar de man van de winkel zei dat ik er een nieuwe eeprom moet in steken omdat er een byte ontbreekt.
En als dat opgelost is dan moet ik volgens die man in de servicemenu het type tuner kiezen.
Dat kan toch niet, waarom maakt die dat mij wijs?
Dus dat kan niet aan de eeprom (bijvoorbeeld 24c16) liggen?
Dank.
Er is ook:
Als ik tv opzet hoor ik geknetter achteraan.
Het heeft geen invloed op.
Alleen geknetter constant terwijl normaal beeld alles normaal en toch geknetter achteraan.
Geen vonken.
Waarom?
Dank.
misschien te simpel gedacht maar gewoon statisch ontlading? van wit beeld naar zwart geeft altijd wel wat geknetter, of tijdens het zappen. Anders lijkt de trafo me niet zo lekker meer.
Op 15 februari 2008 20:13:23 schreef Danielvg:
Dank.
Als ik me niet vergis, kan je bij dit toestel het type tuner in het service menu instellen.
Hoe geraak jij in het service menu via local keyboard?
Op 18 februari 2008 21:44:00 schreef Danielvg:
Geen vonken.Waarom?Dank.
Daniel, laat de TV eens in het donker spelen, dan kan je vonkjes beter zien. Letop de BB voet ( de focus bv)
[Bericht gewijzigd door Evarist op (26%)]
Zoef de Haas.
Ik neem aan dat het chassis er uit is geweest. Toevallig niet vergeten die massa verbinding van de beeldbuis weer op de stekker te prikken?
Groetjes Hans.
Op 19 februari 2008 00:09:39 schreef Evarist:
Dus toch, maar hoe komt het dat ik niet vindt in de servicemenu?
Eeprom niet ok?
Zijn nog andere knopjes die ik moet drukken?
Is er anders kapot?
Tuner is van het zelfde type dat weet ik zeker en toch alleen maar sneeuwbeeld ook wanneer ik de zenders aan het zoeken ben.
Ik ben zelf met de tuner naar de winkel geweest dus de verkeerde kan niet.
Gewoon, met P+ en P- en dan netschakelaar aan.
Zal eens doen.
Op 19 februari 2008 00:47:56 schreef Zoef de Haas.:
Ik neem aan dat het chassis er uit is geweest. Toevallig niet vergeten die massa verbinding van de beeldbuis weer op de stekker te prikken?Groetjes Hans.
Dat kan, zal volgende keer opletten.
Dank.
En daarbij, nog iets: elke keer wanneer sukkel met de cover van achter op te zetten krijg ik strepen en halfbeeld boven.
Wanneer ik die potmeters terug op zijn plaats doe dan is dat probleem weer opgelost maar dan moet ik ook die cover weer afdoen.
Is daar niets aan te doen?
Ik zat zo te denken van welke ziek persoon heeft die chassis ontworpen.
